Slitasje av stift på en Rega Apheta
hansibar
Hei!
Jeg har hatt en Rega Apheta pickup siden juni 2016. Denne sitter på en Rega RP8 platespiller. Veldig glad i denne og spiller mye plater.
Stifttrykker er stilt inn på 1.75g og anti-skating er justert. Bruker Onzow Zerodust til rengjøring av stift.
Det jeg lurer på er: hvordan er det med slitasje? Har denne mange år igjen (se bilde)...?
Alle svar settes stor pris på! :)
Auditor
Hansibar: Hvor mange timer spiller du i året? Har du regna på det? Innspilling av en pickup tar ca femti av dem. Jeg har hatt min Ortofon Rondo Bronze- forøvrig på Rega- i 13 år, spiller ca ti timer i uka siste åra..strøkne resultater. Har du en nålebørste? Bruk den, men vær forsiktig. Pass på nåla, så holder den lenger. Og det fortjener både du og pickupen din med et så intelligent valg av drivverk og RIAA som RP8 og Aria:rolleyes: HVIS du sliter ekstra mye med støv osv KAN du bruke Nagaoka LM801 meget forsiktig en gang i året. Det er en god stiftens fra Japan. Også Audio Technica lager stiftrenser, men den skal altså ikke brukes for mye. Har ei flaske Nagaoka her, for sikkerhets skyld, men den er ikke åpna. Annet er det med Nagaokas rensesett for kassetter...hehe..der må det fylles på..Og en ting til: Skaff deg en ordentlig platevasker! Ellers funker faktisk Onzow bra:cool:
ELEKTRONISK BUREAU- ALT AV TILBEHØR FOR ANALOG MUSIKKGJENGIVELSE
hansibar
Hei og takk for svar! :)
Jeg spiller nok 0-15 timer i uka... Kanskje jeg spiller 250-400 timer i året...! Bruker ikke nålebørste på denne PU'en, men bruker Onzow Zerodust og innimellom litt "Vinyl Styl Anti-Static Stylus Cleaner...".
Bruker en platebørste for å fjerne støv på platene, på de som er ekstra møkkete bruker jeg Spin-Clean. Ønsker meg en skikkelig platevasker, men ikke sikker på hva jeg skal kjøpe der eller når...! :) Jeg var nysgjerrig på om det var mulig å se på bildet hvor slitt stiften var...! :rolleyes:
Auditor
Hansibar: Holder ti år til med det timetallet. Minst! Og VinylStyl er IKKE like god som Nagaoka. Den VSen kan faktisk få diamanten til å løsne. Det neste du burde se etter er en platevasker i toppklasse. Vanligvis anbefaler jeg ikke Pro-Ject, men akkurat VC-S´en deres er svært god. Det beste er selvfølgelig Nitty Gritty, VPI eller AudioDesk, men de koster en hel del.. VC-S ligger rundt 4-5000...og leverer topp resultater.;) Sjekk Platekompaniet. SpinClean er imo en parodi på platevask...
hansibar
Oi, da må jeg slutte å bruke VS’en med en gang... Platevaskeren fra Pro-Ject så flott ut. Takk for mange gode tips! :)
Auditor
Hansibar: Det er derfor jeg er her..
Vinsnobben
Hei!
Har du noe dokumentasjon på at diamanten kan løsne? Noen henvisninger til erfaringer på dette? Jeg vet at bruk av StyLast kan ødelegge en pickup, men da er det opphenget som ryker. Men jeg har aldri hørt at diamanten løsner pga rensemiddel.
Dazed
Hei!
Ikke jeg heller. Dette høres ganske tvilsomt ut.
oyvjorge
Akershus,Vestby
Hva er diamanten festet med? Lim? Alkohol kan kanskje løse opp lim. Men kanskje ikke hvis man renser stiften noen få ganger i året?
Auditor
Oyvjorge: Diamanten på en pickup er selvfølgelig limt. Og hvis du bruker feil stiftrens i for store mengder for mange ganger i året er det nettopp det som kan skje: Den kan løse opp nevnte lim. Enkelte stiftrenser legger igjen et mikrotynt lag med væske på diamanten som -HVIS det ikke blir fjerna ordentlig- over tid også kan få samme følger. Det og redusert sporingsevne. For dokumentasjon: Se tråder om emnet her inne...Opplevde det selv som barn, da diamanten løsna på bestefars gamle Philips....Det skjer svært sjeldent, men ...
crosswind
Svartskog
Dokumentationen är alltså trådar här inne, som du inte länkar till. Och att du upplevde det som barn på bestefars gamla Philips?
oyvjorge
Akershus,Vestby
Alkohol fordamper ganske raskt. Hva slags etsende stoffer legges igjen på herlighetene?
Billa
Ortofon skriver i sin manual at de ikke anbefaler bruk av væskebaserte rensemidler. Jeg har lenge gjort som manualen sier og benyttet børste og Onzon som rekker lenge, men ikke helt i mål. Til slutt kjøpte jeg en slik:
http://www.hifisentralen.no/forumet/bransjenyheter/81258-flux-hifi-sonic-pick-up-na-lerenser.html
Dæven døtte det ble rent og ga hørbar bedre lydgjenngivelse. ;) Anbefales. Jeg trodde Cadenza Black måtte byttes etter 1500 timer, men nei. Det var ikke nødvendig.
Man kan kanskje hevde at Ortofons forsiktighet er en slags «disclaimer» og at de sikrer seg mot reklamasjoner, men løsemidler vil sakte tære på lim. Hvorvidt diamanten løsner er mere et spørsmål om tid og sannsynlighet. Siden det er rapportert om svært få tilfeller at relativt nye pick uper mister diamant vil jeg TRO at PU slites ut før diamanten løsner ved vanlig bruk.
Rensemiddelet fordamper og eventuelle restprodukter på diamanten slites nok fort av mot vinylplata.
Daglig rens Onzon
Hver 50 t Flux
nils valla
Personligt, ville jeg aldrig benytte nogen form for væske (opløsningsmiddel) på min nål,
af den grund, det ikke er nødvendigt. Hvis bare man husker afbørste nålen, inden hver pladeafspilning.
En "våd" nål tiltrækker skidt og støv, som er det modsatte af hvad man ønsker.
Alle producenter af rensemidler, har selvfølgelig en interesse i sælge, og fortæller gerne,
hvis ikke skidt bliver vasket af nålen, brænder det sig fast.
Men, med en vel-afbørstet nål, er der jo nok større sandsynlighed for, eventuelle skidtrester slides af efterhånden, og rensemidler ikke er nødvendige.
Lars DK
Danmark
Hvem taler om at spille med "våd" nål? Den er selvfølgelig tør, inden man sætter den ned på pladen :)
Det ene udelukker ikke det andet, jeg bruger også en kort kulstofbørste.
Lyra SPT indeholder en non-alcohol type rensevæske. Helt uskadelig for lim og nålefane.
Man kan godt klare sig uden, men jeg bruger det lidt ind imellem, for lige at få nålen "vasket" lidt :cool:
nils valla
Lars.
Når rensevæsken er tør, sidder den som en hinde omk nålen, og tiltrækker støv.
Mere støv på nålen, betyder endnu mere rengøring af nålen.
En dårlig selvforstærkende spiral.
Når man har købt ny eller brugt plade, fået den hjem og vasket den, er den ren nok for de næste 30år.
Plade og nål, bør afstøves inden hver afspilning, og så slut med det.
Eventuel støv der lægger sig på pladen, er mye let fjerne med støvbørste, medmindre pladen har været indsmurt i rensevæske, som gerne sætter et klæbrigt hinde, som vanskeliggører støvaftagningen.( igen selvforstærkende spiral).:)
Auditor
Nils Valla: Har man opplevd det EN gang så holder også det! Jeg har altså Nagaoka her for sikkerhets skyld. En god del av de eldre PUene kan nok ha godt av en forsiktig utført , årlig rens , men den lille flaska har heldigvis også årelang holdbarhet:rolleyes:
bambi
Smurfeland
Det hadde vært interessant å vite hva slags lim som brukes til å lime diamanten til nålefanen, og hva slas løsemiddel som er i rensemidlene som er å få kjøpt.
Enten er limet som er brukt reløselig med visse typer løsemidler, eller så er det ikke. Vil tippe f.eks. kjemisk herdende tokomponent lim er ganske motstandsdyktig mot langt de fleste vanlige løsemidler som f.eks. alkoholer og dermed helt trygt kan vaskes uten fare for at skal løses opp, verken umiddelbart, eller over tid.
Men som sagt, det hadde vært interessant å vite, så man slapp å basere seg på synsing og gjetting.
Lars DK
Danmark
Lars.
Eventuel støv der lægger sig på pladen, er mye let fjerne med støvbørste, medmindre pladen har været indsmurt i rensevæske, som gerne sætter et klæbrigt hinde, som vanskeliggører støvaftagningen.( IGEN SELVFORSTÆRKENDE SPIRAL).:)
Nils.
Sludder. Efter den har fået Lyra SPT, får den en "efter børstning" med en tør kulfiber pickup børste. Der er intet tilbage herefter. Jeg ser intet støv på de efterfølgende afspilninger.
Desuden. Mine plader er så rene, at der sjældent kommer noget som helst synligt støv. Blot for at du kan få en fornemmelse af hvor meget vi taler om.
Jeg bruger kun Lyra SPT en gang imellem. Ikke hver dag eller hver uge. Den opløser ting som du IKKE kan få af med en tør kulfiber børste/pickup børste. Den forhindre altså opbygning af det "påbrændte" materiale, som du kan se på en pickup der har kørt i mange timer.
Nok om det, hvis du har det godt med at undvære, så slipper du jo for det besvær.
nils valla
Lars, jeg er ikke religiøs,
men finder det sjovt, folk som skriver om "støvproblemer", også er dem med rengøringsmidlerne.
(bare en tanke) ha-ha:)
Lars DK
Danmark
Alle mine (guldbelagte) stikforbindelser er behandlet med DeoxIT Gold G100L. Jeg kunne også lade være, eller tørre med klud og ethanol. Men det er nu bare godt med en helt ren og optimal forbindelse O0
nils valla
Men på den anden side,
hvis bare man lader stikkene sidde,
er der jo ikke den store fare for selve kontakt punktet.:)
oyvjorge
Akershus,Vestby
Helt enig. Ren alkohol fordamper ganske så kvikt i romtemperatur, så jeg tror ikke sprit er det store problemet.
nils valla
så skal nålelimen jo bare blødgøres, en lille smule, og skaden er sket.
Oyvjorge, kan du garantere al spritten fordamper, og ingen klæbrig ting sidder igen?
oyvjorge
Akershus,Vestby
Nei, det kan være andre tilsettinger i rensevæsken. Men alkoholen forsvinner nok helt. Sikkert noen kjemikere her?
bambi
Smurfeland
Mitt poeng var at man kan ikke si at en rensevæske vil løse opp limet hverken umiddelbart eller over tid, så lenge man ikke vet hva limet eller rensevæsken består av. Hvis limet ikke er reløselig med løsemiddelet som er brukt i rensevæsken har det ingenting å si for limet om rensevæsken fordamper eller ikke.
Hvis noen har opplevd at diamanten løsner fra nålefanen som følge av rens, så er kanskje produsenten av rensevæsken den man skal rette krav om ny pickup til. Hvor mange ville f.eks. godtatt at man kjøpte bilvask som løste opp lakken på bilen når man vasket den? :)
