Gud, har du pådratt den vidunderlige kvinnen en feber gjennom dine komponentfebriliteter!?Nei selvsagt ikke, men vi må gi den en sjanse, det er fire andre kombinasjoner den skal få prøve seg i.
Siden fruen er syk slapp hun unna med ferdigstekte kjøttkaker fra Jacobs, medaljen har alltid en bakside: Vi bytter underlag. Parterte noen Holfiputer, her skal det testes fremover ...
Vis vedlegget 479994
Har en svoger og svigerinne som kan det med gaver: bitumenplater, oppladbar hodelykt og middag på Statholdergaarden. Den hodelykta er husets flittigst brukte «verktøy».
Mener Morten hos NAT sa Bergmann solgte disse for ren kostpris. Og ja, det er superenkelt, skru av et av de grå «pyntedekslene» som avdekker montasjehull og skru fast valgfritt armbord. Nå har jeg montert EMT (pickup med fast headshell) så da bare dreide jeg armbordet rundt til jeg målte riktig avstand fra spindel til armens omdreiningsakse. Kommer til å ta finjusteringer senere.Flott med bilder av herligheten! Det hele ble jo straks litt mer forståelig, mht hvor og hvordan man monterer forskjellige armbord. Det ser jo relativt "enkelt" ut? Bortsett fra jobbinga med Dr. Feickert eller tilsvarende. Men da blir det vel bra til slutt?
Det var forresten en nyydelig finish på Bergmannbordene. Som han etter mitt ringe skjønn, selger alfor billig!
Jeg trodde armbordene kom ferdig til den armen du bestilte dem til. Dvs. at du ga beskjed til Bergmann at jeg trenger et ekstra armbord til en SME V, så kom den med riktig borede hull i riktig avstand.Jeg lærte mye i dag Scrooge, veldig moro å se en proff i arbeid, koste meg skikkelig. Dette hadde jeg garantert fucket opp skikkelig om jeg skulle gjort det selv. Hadde trolig i min iver greid å ødelegge begge armbordene uten å fått montert en eneste arm. Ganske mange av operasjonene, tilsynelatende enkle nok, jeg hadde bommet på. Godt miljøet har folk som deg!
Hva måtte gjøres? Bore senterhullet til riktig diameter og bore/gjenge skruehull til monteringskragen?Jeg lærte mye i dag Scrooge, veldig moro å se en proff i arbeid, koste meg skikkelig. Dette hadde jeg garantert fucket opp skikkelig om jeg skulle gjort det selv. Hadde trolig i min iver greid å ødelegge begge armbordene uten å fått montert en eneste arm. Ganske mange av operasjonene, tilsynelatende enkle nok, jeg hadde bommet på. Godt miljøet har folk som deg!
Tusen takk for hyggelige ord, André! "Proff"-betegnelsen var vel kanskje å ta i, men kanskje man så smått nærmer seg en slik betegnelse etter 50-60 år med skruing og fikling på alskens mekanikk? Det sies at jeg fattet interesse allerede i lekegrinda, hvor den gangs trekkopp-biler ble dissekert. Nysgjerrigheten etter å avsløre hvordan de egentlig virket, var pent sagt stor.Jeg lærte mye i dag Scrooge, veldig moro å se en proff i arbeid, koste meg skikkelig. Dette hadde jeg garantert fucket opp skikkelig om jeg skulle gjort det selv. Hadde trolig i min iver greid å ødelegge begge armbordene uten å fått montert en eneste arm. Ganske mange av operasjonene, tilsynelatende enkle nok, jeg hadde bommet på. Godt miljøet har folk som deg!
Senterhullet / -hullene var ferdigboret. Som du allerede har nevnt, var det boring, (og også gjenging i det ene) av armbordene det var snakk om. Til montering / boring av festehull for den ene kragen måtte jeg dreie en monteringsdor, for å få montert den konsentrisk med hullet i armbordet. Ellers ligger det jo en liten utfordring i å dore riktig i forhold til hullene i monteringskragen(e). Slingringsmonnet er ikke mer enn en tiendedel eller to, så det gjelder å ha tunga i rett munn.......Hva måtte gjøres? Bore senterhullet til riktig diameter og bore/gjenge skruehull til monteringskragen?
Ta en prat med jbh og hør hva han kan skaffe. Du kan sette armen i frittstående armbase, f.eks i messing, eller du skaffer deg et armbord som det jeg har fra Bergmann, som jeg selvsagt har avklart i forkant at lar seg montere også på Garrarden. Jeg ville kjøpt 12-tommer og montert med utstikkende armbord.Gott å se aktivitet och massa snadder här efter avslutad arbetsperiod. Får seriös lyst å testa en Schick på min Garrard.
Hehe, touché.få Schick på din Garrard
Har länge tänkt tanken på en 12-tums Schick som arm nummer två på Garrarden med en SPU påmonterad. Tror vi pratade om det sist du var här. I så fall kan Dynavectoren förmodligen gå i bakposition och en Schick i ett av de utbytbara armborden i normal position. Möjligheten att fästa den på en utstickare är ju också ett alternativ, på samma sätt som att få ny insats till ett av armborden till Raven. Flera möjligheter här, men estetisk vill jag testa tro det är en fin plats å ha den på Garrarden. Följer med på jbh.Ta en prat med jbh og hør hva han kan skaffe. Du kan sette armen i frittstående armbase, f.eks i messing, eller du skaffer deg et armbord som det jeg har fra Bergmann, som jeg selvsagt har avklart i forkant at lar seg montere også på Garrarden. Jeg ville kjøpt 12-tommer og montert med utstikkende armbord.Gott å se aktivitet och massa snadder här efter avslutad arbetsperiod. Får seriös lyst å testa en Schick på min Garrard.
Foreløpig vil jeg ikke mene noe om den ut over at det virker svært bra. Koblet opp først i går, men det ble ny arm, nytt drivverk og ny riaa så blir fullstendig meningsløst å mene noe presist. Jeg skal selvsagt teste armen på andre pickuper, men foreløpig har den kun blitt brukt med EMT. Skal jeg sammenligne direkt må jeg fikse armbord til EMT997, det kan jeg selvsagt gjøre om du er interessert i å være med på en sammenligning, ingen stor jobb. Enklest å gjøre test med EMT pga pickup med integrert og avtagbart headshell.Hvordan vil du sammenligne Schick-armen med de andre armene du har?
Roy
Care to share hvordan?Det er eventuell akustisk demping av innleggsplatene i USM som er tema, men det har vi løst.
Men med denne blir platen faktisk "paddeflat"..Fordelen med vakum kontra vekt/clamp er jo at alle plater blir paddeflate, som jo naturligvis har mye å si for lyden om platen i utgangspunktet ikke er helt flat
Nja, altså nå skal jeg ikke kuppe denne tråden da dette var ment som et tilskudd i praten om vakum, men av de 400 stk plater jeg har, blir alle helt flate. Her er det altså snakk om gjenger, ikke vekt.er vel begrenset hvor bølgete plater man kan rette ut med kun press i senter?
blæhVakumet på din Bergman har også en tredje funksjon, selv om det muligens ikke var en tilsiktet virkning: å underholde/imponere/fascinere gjester og eier?
Hadde jeg hatt den trillereren din, ville jeg ikke kunne spilt med den de første ukene. Måtte jo i så fall først bli lei av se på at tallerkenen suger til seg plata, et fascinerende skue som jeg nok kunne sett på igjen og igjen herifra og til halve evigheta.
