Hei Zerostat. Gratulerer med en sabla god platespiller - og en sabla god pickup.
Men, jeg tror det er viktig at du går noen runder med det utstyret du har, før du går til ytterligere nyanskaffelser.
Grunnen til min anbefaling om å bero litt, skyldes Lyra Delos pickupen som er "litt kilen" når det gjelder både inn-
spillingstid og når det gjelder impedanstilpassing mot RIAAen...
For å ta innspillingen først. Lyra Delos (liksom alle modeller fra fra samme firma) krever laaang innspillingstid. Noe
herk mens det pågår, men dette betaler seg i den andre enden av pickupens livssyklus. Lyrapickupene er noe av
det nærmeste du kommer evighetsmaskiner når det gjelder bruksdeler som pickuper. Jeg bruker stadig mine pickuper
fra firmaet; Tzurugi Cerraloy, Lyra Helikon og Lyra Kleos - til tross for at alle disse har "tusenvis av timer" på klokka.
Uten at noen av dem viser noen tegn på degenerering. Kudos til Lyra... (Kanskje et fremtidig navn; "
Lyra Kudos")
Jeg har forstått det som at du har overtatt pickupen som brukt - med angivelig et lavt antall timer på klokka. Da
syntes jeg du skal behandle pickupen som om den var ny, og loggføre timebruk deretter. Først når du har loggført
minst 300 timer kan du være helt sikker på at pickupen er innspilt. I løpet av de timene vil klangkarakteren endre
seg og bli noe varmere. Men den største forskjellen vil være i dynamiske egenskaper. Den vil bli mer dynamisk
gjennom innspillingsperioden. Dette er spesielt tydlig i bassområdet, noe som er delvis medvirkende til forandringen
i klangkarakteren, men det skjer også endringer i "tiltingen" av mellomtonen...
Når det gjelder impedanstilpasning er grunnreglen at pickupen skal belastes med 10-20 ganger spoleimpedansen
i selve den "beveglige spolen" (om man benytter en aktiv platespillerinngang - som på ifi iPhono 2). Da Delos har
en bevegelig spole med impedans lik 6,3 Ohm, burde den teoretisk belastes med 60-120 Ohm. Men, når det gjelder
Delosen (og den nesten identiske Kleosen) stemmer teori veldig dårlig med praksis. Den må belastes med en vesentlig
høyere inngangsimpedans enn det teorien tilsier - og dette gjelder særlig i innspillingsperioden.
Belastningen av en MC-pickup påvirker to aspekter ved gjengivelsen;
- Høyere resistiv last gir: bedre dynamikk og lysere klangkarakter - mens
- Lavere resistiv last gir: dårligere dynamikk og varmere klangkarakter.
Jeg ville sammen med Lyra Delos forsøkt meg med en ingangsimpedans på
1 kOhm og kanskje forsøkt å redusere
dette til
330 Ohm når du er helt sikker på at pickupen er innspilt. Men, kanskje du får best resultat med 1 kOhm
også på lang sikt... (Dessuten: Vær nøye med at ifien er innstilt på RIAA-kurven (IEC eller RIAA) og ikke den mer
obskure default EQ-kurven (eRIAA) som iPhonoen tilbyr (man kødder ikke med en klassiker). Sett kapasitans til null).
Med en såpass høy setting av inngangsimpedans/resistans, risikerer du at klangkarakteren blir lysere enn det du
foretrekker og det er først her dette med en annen RIAA bør kommer inn i bildet. Kanskje du må ha en varmt
klingende RIAA for å kompansere for den lyse klangkarakteren gitt av pickup/arm/drivverk/impedanssetting.
Jeg har ingen personlig erfaring med akkurat ifi RIAAen, men skal du se på alternativer ville jeg først og fremst
sett etter en "god" RIAA, snarere enn en rør-RIAA, FET-RIAA, transistor-RIAA eller OPAMP-RIAA. Med varm
klangkarakter og mest mulig impedanssettinger. To åpenbare alternativer er
ASR Basis Mini Mk. III og
Electrocompaniet ECP-2 (om du ønsker balansert utgang). Ikke rørbestykkede, men rørende gode.
Som så mange andre...
Gunnar Brekke
