TT.
Kvisleis går det med ombygging av reolen?
Kvifor svarar han ikje ???Kvisleis går det med ombygging av reolen?
Rakk akkurat å sette dem i skapet, før demontering.@TT.
Når du sier det så....
Da er motorstyringen kommet tilbake fra fabrikken og spilleren snurrer og gårDe som følger veldig godt med vet også at jeg har en Acoustic Solid Classic Wood platespiller.
Vis vedlegget 490696
Motorstyringen har vært trøblete fra dag 1 og den har nå vært på spa hos produsenten. Også den er meldt sin retur denne uken. Jeg har montert en Rega OM1 arm (med oppgradert Mitchell motvekt og ny Incognito kabel.
Den får antagelig en Audio Technica AT33EV, som jeg kjøpte her om dagen. Skal bare bruke den litt på Goldmundspilleren først (Se neste setning)
Vis vedlegget 490697
Takk takk, men du tar feil. Bricasti dacen din hadde stått fint til ML hos megNiiiice! Slitan!!! Tenker innimellom ML selv. Hadde stått så fint til Bricasti DACen min
Grattis med flotte ML produkter jorwed og en riktig fin helg
Hva da?? Dette greiene her?You frikin’ lucky b, jay! Ren og skjær hifiporno. Utrolig vakkert. Gratiss, slitan og alt det der. Jeg tør ikke komme på besøk til deg lenger, da jeg kan havne i strafferegisteret. Så inn i helxxxx tøft!
Kunne i alle fall gjemt den bortDen NADen kan du hive, da den trekker ned hele oppsettet, men resten: «to die for». (Du vet hva jeg mener om både snurre og ML).
HmkremmmtDen NADen kan du hive, da den trekker ned hele oppsettet, men resten: «to die for». (Du vet hva jeg mener om både snurre og ML).
Jeg ville da mye heller ha ARC enn MLJeg skal ikke være ekkel, da det er ikke mye jeg kan hamle opp med blant Follogjengens utsyr.
