Evo III
Hertugen
Ja du sier noe,prøver og holde det på et edruelig nivåHvorfor bruke masse penger på gamle rør? Jeg har da råd til å kjøpe nye!
Selg før du får tenkt deg om Mer seriøst, kan jo være du kommer til å savne noe, selv om streamingen er vel så bra som vinylen... Faen, var det meg som skrev det derVis vedlegget 490980
Får spille litt musikk også
Blitt mye streaming i det siste,kanskje vurdere å selge vinyl oppsettet???. Mye bra og dyre plater der da,som kanskje er dumt og selge?
Ikke rart at du har fått dårligere ører i det siste. Streaming er jo tortur for ørene! Smør ørene med tran og sett på vinylsnurra så blir alt så meget bedre.Vis vedlegget 490980
Er nok ikke enig med deg der,gramma. Vinyl låter bra her det,men jeg har blitt latIkke rart at du har fått dårligere ører i det siste. Streaming er jo tortur for ørene! Smør ørene med tran og sett på vinylsnurra så blir alt så meget bedre.Vis vedlegget 490980
Dette er faktisk skrevet med et visst snev av alvor. Ørene mine holder mye lenger med vinylen i gang enn streaming, selv om dacen er ganske snill i lyden...
Det ser nesten ut som det er deg som skrev det jaSelg før du får tenkt deg om Mer seriøst, kan jo være du kommer til å savne noe, selv om streamingen er vel så bra som vinylen... Faen, var det meg som skrev det derVis vedlegget 490980
Det er sant,høstmørke med øl og vinyl er jo toppMå ikke gjøre noe overilt nå O, du kommer bare til å angre hvis du selger unna vinylen
Latskapen gir seg nok til høsten igjen
Du må ringe rørleggern om du sliter med gamle rør.. har selv bare rør-i-rør og plast her.. if you get fukt your fuckedJa du sier noe,prøver og holde det på et edruelig nivåHvorfor bruke masse penger på gamle rør? Jeg har da råd til å kjøpe nye!
Her slites det ikke X,bare sunne fine rørDu må ringe rørleggern om du sliter med gamle rør.. har selv bare rør-i-rør og plast her.. if you get fukt your fuckedJa du sier noe,prøver og holde det på et edruelig nivåHvorfor bruke masse penger på gamle rør? Jeg har da råd til å kjøpe nye!
Takk i like måte,motorenSatser på at Luxman drar det lengste strået?
Ha en riktig fin helg Evo
Skal mye til for å overgå et Luxman produktTakk i like måte,motorenSatser på at Luxman drar det lengste strået?
Ja du er nok ikke helt på jordet der,synns Luxmanen har en mere behagelig spillestil.
Ble litt overasket selv,med siemens nos rørene låter PS helt rått bra. Men det var noe som manglet opp i alt dette,og da testet jeg Luxmanen igjen. Da satt det gitt,den låter bare bedre på flere parametere.Der ble jeg litt overrasket. Ville trodd du foretrakk PS faktisk. Men kul som få den Luxmannen
Ja det er noe ved LuxmanSkal mye til for å overgå et Luxman produktTakk i like måte,motorenSatser på at Luxman drar det lengste strået?
Tror nok du må bytte ut den annonsen på torgetJa det er noe ved LuxmanSkal mye til for å overgå et Luxman produktTakk i like måte,motorenSatser på at Luxman drar det lengste strået?
Skjer det kan evo bytte trådtittel med jorwed..Bare å bytte ut bhk med stor luxman amp nå som matcher luxman preamp
Havner du opp med Luxman pre så ville jeg uansett testet en Luxman effekt Evo!Ikke at BHK preampen er dårlig på noen måte,men jeg liker rett og slett måten Luxman C600 spiller musikk på. Directstream dacen er helt fantastisk bra,så den blir her
Det er jeg klar over,Espen får se hva som dukker opp ettervært men en 2X50 watt klasse A er ikke opptimalt på Amatiene.Havner du opp med Luxman pre så ville jeg uansett testet en Luxman effekt Evo!Ikke at BHK preampen er dårlig på noen måte,men jeg liker rett og slett måten Luxman C600 spiller musikk på. Directstream dacen er helt fantastisk bra,så den blir her
Synergi mellom pre og effekt er ikke å kimse av etter mine ører og erfaring Evo
Mvh: Espen L
Kanskje det jaEvo2: Du burde prøve Bladelius for jeg har sett at det anbefales på Gogle og står det i gogl, ja da er det det som gjelder, alt annet virker ikke!
Skal om ca 2-3 uker høre på Plinius på Amati Futura Evo (Hos JonasH)Kanskje det jaEvo2: Du burde prøve Bladelius for jeg har sett at det anbefales på Gogle og står det i gogl, ja da er det det som gjelder, alt annet virker ikke!
Eller Accuphase E-650
Nei har ikke det,gleder meg til du kommer med en tilbake melding om detSkal om ca 2-3 uker høre på Plinius på Amati Futura Evo (Hos JonasH)Kanskje det jaEvo2: Du burde prøve Bladelius for jeg har sett at det anbefales på Gogle og står det i gogl, ja da er det det som gjelder, alt annet virker ikke!
Er dette et merke du har vurdert noen gang på dine Amati?
Mvh: Espen L
