Som før nevnt så har jeg kjørt Roon server på Synology med 4GB RAM, men ikke på QNAP.
Hadde et relativt lite bibliotek, da.
Jo, problemet er at noen ikke liker viftestøyen fra de kraftigste NUC'ene. Hvis man bygger en NUC i et vifteløst kabinett, f.eks Akasa Plato X7, så bør man kunne lage en Nucleus+ variant til under halve prisen. Noen som vet om den kraftigste i7 varianten NUC7I7BNH faktisk passer i Plato X7?Er det ikke like greit å bare installere ROCK på en Intel NUC?
Var nettopp i kontakt med Akasa: "Physically the NUC7i7BNH board will fit inside the Plato X7 case, and from our own internal testing of the case and the i7 found they can work. BUT subject to BIOS setting and system loading to regulate the CPU. If you intend to use it at maximum 100% on CPU and GPU for sustained periods of time then it does get very hot and may shutdown, hence why we have not included the i7 in our compatibility list on our website."
Tester selv Roon her nå, i et oppsett med MacMini-usb-Auralic Vega, og har akkurat samme oppfatningen av lydkvaliteten i Roon. For min del sammenlignet med Audirvana som avspiller.Har testet ut Roon nå noen dager. Har fått 2 mnd. gratis tesperiode og dette er et imponerende brukergrensesnitt bla.med alle linkene du får inn i musikksamlingen din. Roon hentet all musikken min som i dag ligger på NAS og laget et flott bibliotek med massevis av info både om album, artister og medvirkende på album med massevis av liker. Kjempeflott oppløsning på albumcover og også en smart integrering med Tidal HiFi. Jeg bruker til daglig Auralic Lightning DS App på iPad Air 2 for avspilling til Auralic Aries og for å holde orden på musikken og dette virker nå utrolig gammeldags i forhold til Roon.
Det jeg reagerer på og som er litt skuffende er at Roon installert på en ny MacBook Pro med Aries (v. 3.3) aktivert som avspiller ikke låter like bra som Lightning DS App på iPad Air 2 til Aries fra samme NAS og begge på samme 5 Ghz wifi 55 mb/s nettverk dedikerte linje for Auralic Aries. Roon presenterer et lydbilde blir ørlite mindre i bredde, høyde og dybde. Bassen går heller ikke like dypt og lydbildet generelt virker da litt lysere. Da blir det enkelt for meg å foreløpig bruke løsningen med LDS og iPad til Aries som jeg synes låter meget bra med usb til dac'en i ML 585.
Det kan godt være at jeg må organisere Roon på annen måte for å få bedre lydkvalitet ved bruk av Aries som avspiller men foreløpig når det gjelder lyd er det 1-0 til LDS med Aries, dessverre for Roon har mye som er veldig imponerende ellers....
Se forsåvidt mitt tilsvar til en av dine tidligere poster, men jeg oppfatter altså også lyden som klart mer organisk og mindre hard/digital på Audirvana enn på Roon. Med spesielt dårligere innspillinger så blir det fort lyttetretthet med Roon. Har også testet en del med Tidal Hifi, og samme erfaring der.Dette er vel uansett ikke helt sammelingbart når du har Roon serveren innstallert på NAS og jeg har denne på en helt ny MacBook Pro med ssd og 16GB minne.Dette er interessant, atletico.
Vi andre får følge opp tilsvarende.
Mitt førsteinntrykk er at roon på NAS med Aries som endpoint virker litt mer basstung og ubalansert enn Aries og LDS m/minimserver på NAS.
Jeg får allikevel ikke inntrykkene til å stemme så lenge man opererer bitperfekt, som innebefatter at volum i roon, respektivt LDS ikke er rørt. Nå vet vi jo at det rapporteres å eksistere lydforskjeller mellom avspillersystemer, så det er ikke noe nytt
Jeg er enig i at man ikke kan kompromisse med lydkvalitet uansett hvor fancy resten måtte være.
Post note:
Leste innlegget ditt på CA og ser at mitt inntrykk egentlig er motsatt av ditt (jeg har roonserver installert på NAS).
Så da ser man hvor sprikende og subjektivt denne eksersisen (dvs. personlig lytteinntrykk) er.....
Hva bruker du som kontroll mot NAS?
Det som er jeg ikke hadde trodd er at det skulle være forskjell i lyden når begge alternativene mine henter de samme filen fra samme mappe på samme NAS via samme dedikerte wifi linje til Aries som endpoint. Noe av det aller første jeg registrerte når jeg startet avspilling fra Roon var at noe av for meg den viktige informasjonen nederst i oktavene var vanskeligere å høre. Ved avspilling av endel av mine referanser som jeg har brukt gjennom flere år ved testing av diverse hifi utstyr blir det tydelig at størrelsen/luftighet på hele lydbilde og lydsignaturen generelt går i favør av LDS App på iPad og Aries. Lyden fremstår også som en tanke varmere ("analog") spesielt på vokal noe som over tid vil ha innvirkning på ev. lydtretthet. Dette er det jeg opplever og gjelder kun den musikken jeg har/eier på NAS. Ev. forskjeller i presentasjonen i musikken fra Tidal hifi har jeg ikke brukt så mye tid på ennå.
Bruker dere noen form for DSP i oppsettet deres? Driver Audirvana eller Roon med upsampling/downsampling? Har disse volumkontroll? Hvis alt dette er skrudd av på begge stedene, og ellers alt er likt, gir det forskjellig lyd ut? Da vil det i alle fall være interessant å prøve å finne ut hva som skiller de to kontroll-punktene fra hverandre ... I mitt oppsett så har målet vært å kjøre bit-perfect, og at streameren (en DIY BeagleBone Black-løsning med MPD/MPC) skal ha best mulig arbeidsforhold (minst mulig load) med fokus på god strømforsyning og minst mulig jitter på signalet som blir overført til DAC-en. Jeg tror ikke det ville hatt noe å si om jeg i tillegg hadde brukt ROON eller et annet kontrollpunkt i dette oppsettet, med mindre jeg legger ROON på et sted som gjør at jeg påvirker en prosessor som også skal jobbe med dekodingen av lydfilene ...Se forsåvidt mitt tilsvar til en av dine tidligere poster, men jeg oppfatter altså også lyden som klart mer organisk og mindre hard/digital på Audirvana enn på Roon. Med spesielt dårligere innspillinger så blir det fort lyttetretthet med Roon. Har også testet en del med Tidal Hifi, og samme erfaring der.Dette er vel uansett ikke helt sammelingbart når du har Roon serveren innstallert på NAS og jeg har denne på en helt ny MacBook Pro med ssd og 16GB minne.Dette er interessant, atletico.
Post note:
Tar som nevnt også forbehold om at det er oppsettet mitt med Roon som ikke er ideelt, men skulle da gjerne visst om noen hadde fått til dette bedre, uten å gå veien om eksterne streamere eller andre avspillere (HQPlayer etc) som "endpoint".
Har du sammenlignet det du får ut av Roon både lydmessig og muligheter mot andre streamerløsninger?Jeg bruker Roon med Oversampling og DSP = Off.
Tittet på denne under messe helgen i Oslo nå. Jeg er absolutt for å velge en ferdig løsning fra produsent om det skal være "hovedkilde" i et godt anlegg.Er der nogen av derre som har fået prøvet ut de nye Roon streamere!
Vurdere at gå for den store, men den koster lidt så, ved ikke om der er bedre alternativer der ute.
Hoved pointet er at genere alt om til Dsd, med Roon soft varen, ala det Marantz gør i deres nye top avspiller.
Mvh.
Om du tenker på de to Nucleus så er ikke det streamere, men en ferdig installert Roon Rock med en NUC i et finere kabinett. Flott for dem som ikke vil sette opp dette selv, om litt dyr.Er der nogen av derre som har fået prøvet ut de nye Roon streamere!
Mvh.
Brukes ikke Roon Core ombord?Om du tenker på de to Nucleus så er ikke det streamere, men en ferdig installert Roon Rock med en NUC i et finere kabinett. Flott for dem som ikke vil sette opp dette selv, om litt dyr.Er der nogen av derre som har fået prøvet ut de nye Roon streamere!
Mvh.
There are three ways to use Nucleus to play audio, and you can use any or all of these at the same time. The first is connecting an integrated audio component, DAC, or headphone amp via one of the two USB ports. The second is to use the HDMI port to connect to an audio/video receiver (AVR) or other device which supports multi-channel audio over HDMI. The third (and most flexible) is to stream to your audio device(s) over your network; Nucleus supports many different types of networked audio devices, including Roon Ready products, AirPlay, Sonos, Devialet AIR, Meridian Sooloos, Squeezebox, and selected KEF products.
Kontaktet OHC for å spørre litt om Nucleus. De sier den fungerer meget godt som streamer, men hva selgere sier er jo en ting.Et spørsmål.
Slik jeg forstår det kan Nucleus streame rett til DAC via USB, stemmer dette?
Og isåfall, er det noen som har testet dette.
Ser det som en fordel å slippe å gå via en streamer i tillegg.
Da er det jo bra at de begynner å vise MQA tydelig slik at du kan velge å ikke spille de platene fra Tidal.Selv ville jeg nok foretrukket at Roon hadde holdt seg helt unna MQA. Men det ville nok vært litt mye å forvente når de har kunder som etterlyser det.
Karene fra importøren sa på Vårpuls at Pluss Nucleus var en fordel med DSD+. Det gir visst mer «overhead» om du skal bruke DSP, multisoner osv. Hadde sjekket hva de synes i forhold til behov. Mener det var Naim/ Focal rommet som hadde Nucleus på demo. Multirom AS?Lurer litt på en Nucleus, har rundt 1200 album i DSD og like mange og vel så det i PCM. Holder det med Standard Nucleus eller krever dette Nucleus Pluss?
Ah.Klart du kan installere Roon på Win10 , det er Roon ROCK (Roon Core Kit) jeg prater om som er Linuxbasert programvare fra Roon Labs til å installere på NUC og Nucleus.
Ah.Klart du kan installere Roon på Win10 , det er Roon ROCK (Roon Core Kit) jeg prater om som er Linuxbasert programvare fra Roon Labs til å installere på NUC og Nucleus.Hva er fordelene med det ift og bare kjøre Roon core på en ovespeca maskin?
