LP 12 beltejustering
alibeba
Tromsø
Har en LP 12 hvor jeg sliter med å få belte til å holde seg midt på. Ved oppstart går belte ned og subber borti før det stabiliserer seg og holder seg der
Har prøvd å justere skruer, en slakkes og den andre strammes i meget små justeringer men beltet holder seg ikke sentrert
Har Tiger Paw Tranqulity montert
Bruker å gi platter litt starthjelp og da går det bra
Strømforsyning er en Mose\Hercules outboard
Hva kan gjøres utenom å justere motorhjul?
Alf
flyer
Alf
Hei Alf!
Selv om du bruker tranquility,skulle det ikke bli noe problem med mose herkules!
Med dc motor og strømforsyning må man ofte gi platter litt hjelp i oppstart med tranquility!
Har du prøvet å justere motoren litt høyere?
Mvh Terje
alibeba
Tromsø
Hei Terje :)
Har prøvd å justere begge veier, som sagt så går det bra når den har stabilisert seg, men reima kommer veldig langt ned på subplatter. Kan man heve selve motoren opp sånn at reima kommer lenger opp på subplatter?
Alf
GunnarS
Høres ut som du gjør det riktig. Har du sjekket at motoren er festet med de 4 konene som vist på bildet. Om de mangler er det ikke så mye man får justert.
Vh GunnarS
ptb
Nytt, eller tilårskommet belte?
flyer
Hei Terje :)
Alf[/QUOT
Prøv å senke drivverket noe!Du kan ikke heve motoren med original Linn motor:(glemte det i farten)
Det måtte jeg .Pass på at den bounser riktig.
Mvh Terje
nils valla
Kan du ikke bare sænke subchassiet?
f.eks, sænk det helt i bund, til tallerkenen slår mod dækket.
Hæv så den første fjeder en anelse og få derefter anden fjeder til ligne i bevægelserne.
Derefter får du tredje fjeder til ligne de andre to.
Hvis ikke det kan lade sig gøre, må du starte proceduren forfra, med en anelse mere hævning af første fjeder, og sådan fremdeles.
ps
Fremgangsmåden er vigtig for den "rigtige" fjedring i stempelbevægelser kan opstå, og ikke alle de uroskabende sideværts-bevægelser.
FZ
Har du kjøpt spilleren brukt?
I noen tilfeller har noen strammet den ene bolten for å tilte med så hardt, uten å løsne den andre, så plata på motoren har bøyd seg. Da får du ikke tiltet motoren korrekt senere. Har du sjekket dette?
Ellers så er tipset til GunnarS godt.
alibeba
Tromsø
Den ble kjøpt brukt og oppgraderinger gjort i ettertid, men motorplate ble ikke sjekket så vidt jeg vet Skal sjekke hvis senkning ikke gir ønsket resultat
Takk for tips :)
Alf
FZ
Vær klar over at det ikke bare er å få reima til å ligge lenger opp på akslingen. Hastigheten på spilleren justeres ved hjelp av stroboskop og justering av vinkelen til motorakslingen. (Men det visste du kanskje allerede)
alibeba
Tromsø
Det er kun ved oppstart at reima går ned før den går opp og stabiliserer seg, det er det som er problemet
FZ
Da har du ikke noe problem. Det er helt normalt.
Da er det bare å få tak i en stroboskopskive og en tilhørende lyskilde som blinker med den hastigheten som skiva er laget for (kan være 50Hz eller 300Hz som f.eks. Linn bruker) så kan du justere hastigheten ved å tilte akslingen.
alibeba
Tromsø
Takk, da sparer jeg den servicen :)
Da er det bare å få bounsen opp å gå
Alf
