Ønsker anbefaling Ny preamp/hodetelf. forsterker/dac?
Hei, på utkikk etter noe slikt.
Ca 20cm bredde. Sort av farge.
Utgang til hodetelefoner (3.5mm eller 6.3mm) i front
USB dac
Volumkontroll på både hodetlf. utgang og rca
Fjernkontroll
Relativ lav utg. impedans (skal drive en Ice basert forsterker)
Tenker "rele" styrt hodetlf. utgang. Dvs. putter hodetlf. inn så brytes all rca etc. signaler.
Støysvak.
Foreløpig er Topping DX7 og DX7s interessante.
https://www.aliexpress.com/item/TOP...bfe9-4d84-bdc9-d22f8fdc1061&priceBeautifyAB=0
Og soekris dac1421 (denne har vel ikke remote tror jeg)
Soekris Engineering ApS, Products dac1421
PS: Er snakk om midrange anlegg. Ikke noe dyre greier. Hadde håpet under 5000NOK.
Noen tips der ute.
Eirik84
Drammen
Tenkte umiddelbart på Marantz HD-DAC1 dersom den kvalifiserer ift utgangsimpedans og relestyring.
Denne er dog 25cm bred.
Veiledende kr 7.990 men ser de jevnlig på FINN til rundt 4.000.
Takk for tips.
Leste på et forum om den:
2nd: My biggest disappointment. Neither the fixed nor the variable RCA outputs in the back cut off when the headphones are plugged in.
Så da tror jeg den utgår. (og litt for bred men det er greit)Grunnen til at jeg vil ha dette er at powerampen skal stå "idle" og den skrur seg på ved signal. Da er det viktig at det kuttes i analog ut når hodetlf kobles til.
Eirik84
Drammen
Takk for tips.
Ja ser den, da finnes det nok bedre alternativer :)
Brukten sjekket. Ikke noe som traff 100%, men takker for tilbud ;)
Noen flere tips der ute?
Dazed
Ja valget er enkelt, den har ikke C E godkjenning. Altså ikke lov å bruke
Er du sikker? Man har ikke lov å markedføre eller selge den, men til privat bruk?... CE-merket er forøvrig ingen godkjenning, men en deklarasjon fra produsenten om at de mener produktet oppfyller alle gjeldende normer og regler.
Love å bruke. Lov å importere selv til privat bruk. En forhandler har ikke lov å importere for å selge videre.
Jo den topping saken er veldig interessant men har ikke funnet ut om rca ut "mutes" når hodetelefoner kobles til.
Takk for tips igjen :)
Matrix Quattro II DAC/Amp - noen som kjenner den?
På tilbud (halv pris) gjennom Massdrop akkurat nå.
Topping dx7s "muter" ikke rca ved tilkobling hodetlf. foresten.
Odd J
Søk på phonitor X og se om den kan være noe for deg. Svært avansert hodetelefonforsterker og godkjent også som dac og preamp...
Ifølge verdensveven.
Edit. Den blir vel for dyr, så ikke pristaket før etter innlegget var skrevet. Men den kan kanskje letes opp som brukt.
pelsjeger
Har denne volum på line out? Ingen remote i specs?
Sikkert en habil sak, men vente til september med shipping? - det er jeg alt for utålmodig for...
Remote finnes. 200nok på aliexpress. Volum på line out
pelsjeger
For å svare på mitt eget spørsmål: den normale dx7 har remote men ikke variabel volum på line out, pussig nok.
Dx7 har es9118pro dacer og dx7s es9138pro chipper såvidt jeg har lest meg til. Dx7 måler visst noe bedre faktisk
Topping dx7s mottatt. Skal brukes sammen ned edge a-300 icepower effekttrinn.
Final
Dette må bli bra. Høy kvalitet til paradoxalt lav pris:rolleyes:
Reaksjoner: ugn
Bjørn.H
Små de XTZ forsterkerne.
