EQ-punktene blir nok ikke så langt unna, men jeg har gjort noen endringer, og lagt inn noe eq litt lenger ned også. Mistet kontrollen over hvilket plott som inneholderHei!
Vi tar en ting av gangen. Glem fase inntil videre.
Se om du klarer justere inn målebildet ditt så du får noe som ligner på denne av 2360.
Vis vedlegget 497879
Det er en tidligere måling av 2360 med 2446 aquas her hos meg, men ikke helt samme innstillinger.
Ha mic i lytteposisjon, pek den beint frem.
Mål kun et horn av gangen.
Bruk 1/6 smoothing
Satte bassene på høykant før jeg så svaret ditt, men det ble ikke så store endringen. Større variasjoner på den venstre enn den høyre høyttaleren.Beklager sent svar, travle dager..
Du har skjønt dette med EQ og kan prøve litt selv. Mine innspill var bare for å komme i gang.
Prøv å gå ned til 10dB mellom strekene til venstre, gjør det litt enklere å se når en driver med litt grovjustering.
På siste måling ser det ut som du dempe hornet 5-7dB i forhold til bass.
Kan du ta en måling av bass? Høyre og venstre og begge med 10dB mellom strekene.
Høres veldig bra utHei Cyber
Kult prosjekt. Ikke mye som slår 2360 på koolfaktor.
Jeg har noen godsaker til deg fra Islands dype skoger liggende her på St. Hans haugen.
Er tilgjengelig i ca. to uker før jeg drar på ferie og regner med at du kan tenke deg å komme og hente.
Si i fra i litt god tid og se til å ha litt god tid, da kan vi få til en liten lytt på min lille rigg.
Da kan du også få snuse litt på Audiolens.
H
Nå bare kaster jeg ut en tanke... står venstre bass ca 1,4 meter ut fra venstre vegg? Tenker da på driveren, ikke sideveggen på baffelen.
Jeg la inn en "house curve" med omtrent din røde kurve. Fikk veldig god "predicted" respons for begge horna, og brukbar for høyre bass. Ikke fullt så bra for venstre. Det er kraftig romnode ved 34Hz, og den ser jeg på alle bassplot fra venstre bass. Fullt lyttbar!
Det stemmer! Litt i overkant av 1,4m. Hmm.. fant også ut at det er en romnode på 34Hz.Interessant. Verdt å undersøke nærmere, selv om jeg kanskje skal inn i annet rom etterhvert. Får ta meg en tur på loftet og hente et par ruller med glava og se om det har noen virkning på dippen.Nå bare kaster jeg ut en tanke... står venstre bass ca 1,4 meter ut fra venstre vegg? Tenker da på driveren, ikke sideveggen på baffelen.
Det kan hende det allerede er nevt, men det kan se ut som ett fase-"problem" med den dippen ved 60Hz. Hvis så, så kan det ikke løses med dsp, er kun plassering som kan løse dette (eller drastiske akustiske tiltak, men hvor mye, og hvilke, er det andre som må svare på)![]()
Takker!Verdt å undersøke nærmere for å lære
Du finner litt info her Speaker Placement 101: How to Fight Boundary Interference, når du har lest dette så ser du hvor jeg fikk 1,4m fra. Var ikke en bankers, men erfaringsbasert gjetting
Når det kommer til pakka med glava, så er det jo bare å prøve. Når det kommer til akustiske tiltak generelt så kan du jo ta kontakt med thohaug eller trompetn her på sentralen. Begge svært hyggelige folk som deler, slik jeg har oppfattet de i hvert fall![]()
Takk for prøvelytting, Audiolense innføring, og tilogmed formiddagsmat i dagHei Cyber
H
Skal se om jeg får prøvd i morra kveld. Det låter uansett mye bedre når "house curve" kom på plass. Bruker fortsatt den røde som du la ut i går. Føler at jeg ville hatt litt mere nivå i mellomtonen, men der henger jo også responsen under target-kurven, av en eller annen grunn.Se litt på området 200-600 på bassene. Litt merkelig fall der.
Bassene kan være greit å behandle som mono fra ca 150 og nedover. Måle begge høyttalere samtidig og korrigere deretter.
Denne er vel for ubalansert tilkobling? Kanskje jeg prøver med motstander loddet mellom pinnene i XLR-konnektorene. Blir vel en sk U-pad for balansert tilkobling.Godt jobba!
Du demper sikkert hornet i forhold til bassene.
Kan montere inn L-Pad for å dempe istedenfor i DSP, da vil du dempe ned støy.
Jeg bruker et par slike, du finner de på ebay, funker helt ok.
Vis vedlegget 500415
Ja, dette går vel greit effektmessig på mellomtone/diskant.De L-Paddene der setter du mellom beskyttelseskondis og kompresjonsdriver/diskant
Vis vedlegget 500573
Du vil da samtidig dempe all støy uavhengig om det kommer fra kilde, dsp eller forsterker.
Jeg var litt for rask med å konstatere at forskjellen med og uten demperammene er liten. Etter å ha spilt litt merker jeg ganske stor forskjell. Litt vanskelig å si hva som er endret, men lyden er klarere og mere detaljert. I deler av frekvensområdet er RT60 redusert med 200ms. Etter å ha prøvd litt, og lest mange tråder om akustikk de siste dagene, er jeg overbevist om at jeg vil sette inn flere feller, både bass og resten av frekvensområdet. Skal tro hva Audiolense brukere gjør av akustikktiltak i rommene sine? Får spørre i AL-tråden..Tenkte jeg skulle eksperimentere litt med å dempe rommet. Slo sammen 4 rammer ca 180x60cm, 12cm dype, og fylte dem med glavarester jeg hadde liggende. Dekte dem med fiberduk fra Biltema. Tåler omtrent ingenting, men bra nok til å holde glavaen på plass en stund. Ingen høydare når det gjelder WAF, men det løpet er vel kjørt for lenge siden
Vis vedlegget 501344
Merket liten forskjell da jeg satte dem i første refleksjonspunktene på sidene. Synes sweetspot ble litt bredere, og jeg ser litt forskjell på utklingningstiden på vannfallet. Satte så alle tre rammene i ett av hjørnene:
Vis vedlegget 501345
Da ble faktisk dipen litt under 60Hz ca tre dB mindre.
Vis vedlegget 501346
Skal se om jeg prøver Ethan Winer sitt forslag med å spille av en fil på repeat, og kjøre RTA i REW, og forsøke å finne bedre punkter i rommet å dempe på. Skulle uansett hatt basfeller som egner seg for plassering i hjørnene. Fant over en pakke med Rockwool lydplater på loftet etter kinobygginga for 2-3 år siden. Mulig jeg lager noen rammer og henger opp i førsterefleksjonspunktene, samt kanskje på bakveggen. De er baree 30mm tykke, men kan evt legge to lag.
The Shy og jeg bruker begge Audiolense og DIY, men der stopper likheten.Skal tro hva Audiolense brukere gjør av akustikktiltak i rommene sine? Får spørre i AL-tråden..
Takker! Jeg fant noen innlegg om dette i AL- tråden etterhvert også. Virker som om BX også vil anbefale tiltak, ihvertfall absorbsjon. Rommet mitt er såpass lite at jeg tror ikke det har så mye for seg med diffusjon. Ethan Winer anbefaler bredbånds bassfeller i små rom, så jeg prøver mest sannsynlig «Superchunks» i de to hjørnene der det er plass. Må kanskje prøve noe tunet i tillegg for en par av SBIR-dippene. Mener jeg leste noe om at det faktisk er mulig å gjøre noe med SBIR via eq også. Da må en vel i såfall gjøre noe med fasen på det reflekterte signalet.The Shy og jeg bruker begge Audiolense og DIY, men der stopper likheten.Skal tro hva Audiolense brukere gjør av akustikktiltak i rommene sine? Får spørre i AL-tråden..
Han har nok sannsynligvis det best (merk; best, ikke mest) dempede lytterommet her på HFS.
Jeg bruker ingen akustiske tiltak, men så har nok også han mye bedre lyd enn det jeg har.
