Finne og knekke flutter
atledreier
Sandnes
Har slitt litt med dårlig imaging i rommet mitt. Har dempet 1.refleks med 10cm rockfon på side, bak og framvegg, samt "chunks" fra gulv til tak i hjørner framme.
Klappetesten avslører mye flutter i lytteposisjon. Det høres ut som det kommer fra framveggen. Hvordan kan jeg lokalisere og få dempet disse?
Sent fra min G8141 via Tapatalk
Bjørn ("Orso")
Når man løser utsikkende frekvenser i sitteposisjonen, så løser man også flutterekko og stereobildet (imaging) faller også på plass. Det kan enten måles med impuls/ETC eller bruke speilmetoden kombinert med kunnskap om hvor refleksjonene kommer fra. Har du gjort noe vertikalt i rommet? Foreslår at du legget ut bilder av rommet.
Reaksjoner: oes
snooky
Vet ikke hvor dypt disse platene dine demper, men kan det være førsterefleksjon som går lavere enn de tar som forstyrrer lydbildet ditt?
Spør fordi jeg gjorde dette feil selv. Brukte plater som ikke dempet godt nok ned til under 200 Hz på førsterefleksjonspunktene.
Som foreslått over vil du nok få bedre bilde av hvor skoen trykker med impuls-målinger. Det vil hverfall si noe om hvor langt unna deg refleksjonene oppstår, og hvor kraftige de er.
Balle Clorin
teppe gardiner møbler-sofa- bokhylle hjalp stort hos meg
steinost
Lillestrøm
30 cm i første ref er ca passe.
Lag en "bue" fra sideveg til sideveg over taket ca 25 til 30 cm. 120 cm bred. Tenker det hjelper
The Shy
Langesund
Står en del slike buer rundt om...lurer på hvem som hadde ideen, og satte opp den første her til lands?
Flutter kan oppstå andre steder i rommet selv om det er en bue der. Dempes ganske enkelt med tiltak på den ene av de parallelle flatene
snooky
Er det en poly diffusor du tenker på? Ikke så uvanlig det, selv om effekten er litt omdiskutert i sammenligning med 3d diffusorer. De sprer lyd, men påvirker ikke tid slik sistnevnte gjør. Ser de brukes profesjonelt, ofte i kombinasjon med absorbenter og 3d diffusorer.
steinost
Lillestrøm
Han heter ikke Tor Arne vell Synes å ha sett en prototype stående et sted nede ved Langesund :=)
Som vi andre har videreutviklet.
Må mobbe litt, snart Horten.
JENO
Saksvik - Trøndelag
Antar at flutter oppstår mellom gulv og tak hvis begge disse er nakne. Da er det vel bare å dempe den ene..?
atledreier
Sandnes
Rommet har "fluffy", nokså tykt teppe på hele gulvet. Gipstak.
Fulldemping av bakvegg er på planen for vinteren, det frigjør litt demping jeg kan prøve i taket.
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk
steinost
Lillestrøm
Du får tegne inn mannen og og ht plassering så forstår folk deg Tor Arne:=)
