Funker ja, pent nei Men kanskje greit alternativ til å starte med uansett!Ishoceypuck funker
Er så sjukt mange å velge blant så vanskelig så konkrete tips kommer godt med Hvordan for eksempel finner ut hvor mye de tåler med tanke på vekt? De færreste har noe spesifisert... men 50-60kg går kanskje greit med de fleste som for eksempel denne? https://www.ebay.com/itm/40x20mm-Al...284362&hash=item33a80973c8:g:0PIAAOSwHnFV2y9O eller bør kanskje være noe mer enn 4cm?Hifi-føtter på e-bukta : https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=hifi+feet&_sacat=0
Joda.. men med 1 åring i hus så vil ikke jeg ha lealøse høyttalere på 60kg stående herJeg ser ikke poenget med «superspikes». Inni er det en stålspike som står i en fordypning i en stålplate. Det gir eksakt samme problemer som vanlige spikes, unntatt hull i parketten. Resonansfrekvensen blir et sted i øvre mellomtone eller så. Jeg hadde slike tidligere, byttet dem ut med dørstoppere fra Clas Ohlson, og fikk en betydelig oppgradering i lydkvalitet etter det byttet. Muligens utstyrsavhengig, men min bestemte oppfatning er at høyttalere skal stå på såpass myke gummidingser at resonansene kommer under audiobåndet.
Tommelfingerregel: Gummidingsene skal være minst 15 mm tykke og presses sammen ca 1,5 mm under tyngden av høyttaleren. Da har du en resonansfrekvens under 20 Hz.
Min erfaring med superspikes er samme som Asbjørn. Øvre mellomtone ble hard med disse under høyttalerne. Vesentlig bedre med ingenting under.Jeg ser ikke poenget med «superspikes». Inni er det en stålspike som står i en fordypning i en stålplate. Det gir eksakt samme problemer som vanlige spikes, unntatt hull i parketten. Resonansfrekvensen blir et sted i øvre mellomtone eller så. Jeg hadde slike tidligere, byttet dem ut med dørstoppere fra Clas Ohlson, og fikk en betydelig oppgradering i lydkvalitet etter det byttet. Muligens utstyrsavhengig, men min bestemte oppfatning er at høyttalere skal stå på såpass myke gummidingser at resonansene kommer under audiobåndet.
Hvilken formel har du til den udregning?Jeg ser ikke poenget med «superspikes». Inni er det en stålspike som står i en fordypning i en stålplate. Det gir eksakt samme problemer som vanlige spikes, unntatt hull i parketten. Resonansfrekvensen blir et sted i øvre mellomtone eller så. Jeg hadde slike tidligere, byttet dem ut med dørstoppere fra Clas Ohlson, og fikk en betydelig oppgradering i lydkvalitet etter det byttet. Muligens utstyrsavhengig, men min bestemte oppfatning er at høyttalere skal stå på såpass myke gummidingser at resonansene kommer under audiobåndet.
Formelen for resonans i et mekanisk fjær-masse-system, Newtons andre lov og Hooke’s lov for fjærer. Ikke veldig komplisert. Matematikken er forklart her: https://www.hifisentralen.no/forume...ence-stereo-i-seks-kanaler-6.html#post1181566Hvilken formel har du til den udregning?Tommelfingerregel: Gummidingsene skal være minst 15 mm tykke og presses sammen ca 1,5 mm under tyngden av høyttaleren. Da har du en resonansfrekvens under 20 Hz.
