Rega Carbon til 1/6 av prisen?
skrodahl
Det er hva VWestlife påstår. Rega Carbon er bare en rebrandet Audio-Technica AT3600L som kan fås for $11 på eBay.
Dazed
I Norge er prisen hhv. 490,- og 249,-
Ikke så uvanlig, dette. AT lager pickuper til mange.
skrodahl
Det stemmer nok dèt skro`
Er du sjokkert ? :)
Japp!
Jeg tror bestemt på at det er en sammenheng mellom pris og kvalitet. Det er derfor jeg velger den dyreste strømleverandøren.
t-roten
London
Dette er visst nok helt korrekt
Jeg tror du kan skaffe kun stylus for Rega Carbon - lurer på om AT passer? Raga sin koster £19 (Mer enn ny AT, og AT sin ca £15)
Må bare si at prisen på Carbon er £27 her, og AT er £17-£18
skrodahl
Det er definitivt samme nål for AT og Rega (og Thorens TAS 257, Stanton 300 og Music Hall Melody).
Kjøper du Music Hall Memory-stylus får du den i svart!
skrodahl
Det var ordentlig kvalitetsinformasjon.
Godt å se at man kan få elliptisk stylus til en rimelig penge. Nå ble det plutselig interessant.
Sst
Dere tror jeg ikke stemmer, faktisk. Det er en misforståelse som nok skyldes at de begge er hvite. Rega carbon er derimot en rebrandet og bittelitt modifisert AT91. Det er den rimeligste pickupen som er i ordinært salg til forbruker fra AT. AT3600 selges kun engros, altså til produsenter av platespillere. Prisen på $11 stemmer med det som er oppgitt fra en del produsenter på Alibaba. Til forbrukere selges kun erstatningsstift til AT3600, men hele pickupen kan selvsagt oppspores på nett. AT3600 sitter på en rekke rimelige platespillere fra AT, Sony, Denon m.fl. Dette er langt enklere spillere enn Rega planar 1.
AT91 koster 249 i Norge. Rega fortalte om modifikasjonen som var gjort i et intervju med et engelsk magasin en gang, men jeg husker ikke de eksakte detaljene.
Edit: Fant anmeldelsen fra HiFi World som ser ut til å bekrefte at Rega carbon er AT91 der aluminium nålefane ert byttet ut med karbon.
http://doc.mono.no/docs/files/Rega/Tester/RP1_Carbon_HiFiWorld_Oktober_2013.pdf
skrodahl
Mye mulig, specs for Rega Carbon og AT91 stemmer ikke helt overens dog.
skrodahl
Jeg gjetter, med bakgrunn i det som står under, at Sst har (mest) rett. Det er bare nålen som er forskjellig på dem. Det ser ut til å være en "billig og bra" pickup, som fås med nåler som har ulik compliance. Det finnes forresten en AT3600CF som er helt "unbranded".
Jeg liker fortsatt at man kan få elliptisk stylus til den, det er virkelig ikke en dyr pickup å teste. (EDIT: Jeg glemte at AT95e har elliptisk stylus. Den fås til under 400 svenske zloty.)
https://www.vinylengine.com/turntable_forum/viewtopic.php?f=19&t=84757
"The AT3600L is essentially an AT91 with lower compliance."
https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=22583.msg307643#msg307643:
"The following is from the AT site:
ATN3600L stylus can be used as replacement stylus for AT91. The compliance will be modified due to the different design of the cantilever. Note that the Tracking force will have to be adjusted to 3.5 g. Performance will be similar with a slight difference in tonal response, but 3.5 g tracking force could result in faster record wear.
ATN91 stylus can be used as upgrade replacement stylus for entry model OEM cartridges AT3600L and AT3600. Different stylus compliance of ATN91 can deliver slightly better tonal response.
ATN91 lower tracking force than ATN3600L (2g versus 3.5g) minimize record wear and improve vinyl records life
