CD spillerens venner :)
  • Virgo
    Må melde meg inn jeg også, med en Wadia 581se. Fantastisk spiller, som også brukes som dac til Bluesound streamer. Beklager dårlig bilde, gammel iPad. For meg vil ikke cdmediet dø med det første, kjøper enda mye CD fra utlandet..kan ikke se for meg hva som kunne erstattet Wadiaen som avspiller, en utrolig sak lydmessig
    lovemusikk
    Takk dere.
    Ja, testet flere cd.
    Skal prøve å rense.
    Bestilt også ny ferdig montert laser. Hele skiten liksom.
    Kostet lite. Samme med ny reim. Også bestilt.
    Ja spiller knall med Blu-ray spilleren.
    Fast og flott.
    Fått PM og om tips.
    Avsender, en dame sier den virket da ho testet før sending.
    Var lite beskyttelse inni esken..hmm
    Det jeg kaller hårreisende pakking.
    Må vel bare åpne og se.
    Det må bli litt senere..nå har jeg ikke tid
    Vis vedlegget 514090
    Vis vedlegget 514091
    Ho tilbød seg å ta den igjen..
    Men jeg så jeg beholder den og fikser den selv.
    Jeg tenker... lagd av menneske og kan fikses av menneske.. :)
    Auditor:
    Eller andre og..
    Før jeg begynner å åpne denne..
    Hvordan renser en laseren?
    Hva bruker en å rense alt med? El-spray fra crc?
    Har bestilt ny reim og komplett laser og heile opphenget på eBay.. billig det..
    Auditor
    LM: Laseren renser du med ei børsteplate. Feks. Allsop har. Søk CD Laser Lens Cleaner på nett. Må du rense linsa fysisk kan du bruke en liten dråpe isopropyl på q-tips. Bruk den andre enden til å ta av overskytende væske. Pass på at tipsene ikke slipper bomulla. En fin kontaktrens er amerikanske Deox-It. Men vent til du har levert spilleren til overhaling. Gi serviceteknikeren en arbeidsbskrivelse som inkluderer ALLE de nevnte ting, ink full justering, ny reim på mekanismen. Og et oversyn/utbedring av evt andre svakheter/feil...som evt sprengte kondiser++
    Graks
    Til daglig brukes Yamaha CD-S2100, den har fungert knirkefritt i par år.
    Eneste minus er litt lang leserid av skivene ved oppstart.
    Har også en eldre Denon DCD 1500AE som ikke lengere leser alle skivene.
    Enda eldre Pioneer DV717 finnes også i kjelleren ett sted, den er også ustabil med lesing av skivan.
    Auditor
    Graks: DV717 er kjent for en relativt ustabil laserenhet, men selve mekanismen er solid, den leser ALT når den funker. 1500AE skifter du også laser på- hos Klubben. Syns å huske det er en Hitachi-enhet. Men prøv å bruke børsteplate på den først. Det er noe enhver bruker av CD SKAL ha i tilbehørskofferten. Det, en elektronisk CD-renser (jeg har selv Signet SK315) og en liter rensevæske. Er du skikkelig glad i CD, se på CD-skjæreren fra Gläss..redder ripede CDer.
    grammofon
    For alle som ønsker seg en unnskyldning for å kjøpe ny spiller/drev, kan jeg anbefale neglelakkfjerner eller eventuelt Lynol om det fortsatt er å få tak i. Smør laseren godt inn og la det stå sånn natten over. :rolleyes:
    frog79
    Har fikset noen cd spillere bare ved å rense og smøre skinnene som laseren traverserer på.
    White lithium grease fungerer godt til dette formålet, men ikke bruk for mye..
    Frog79
    Auditor
    Frog: Hva du trenger å gjøre for å løse det avhenger av problemets beskaffenhet. Du løser ikke en crappy laser med WLG hvis laseren MÅ skiftes:rolleyes: Men den hvite guffa funker UTMERKET som smøring..
    LM: De spillerne der HAR et uslitelig verk. Posten og Bring har nok ett og annet med den reparasjonen å gjøre. Synd, uansett..eller er det egentlig det?? Få dette utført ordentlig, så holder den i 25 år til:cool: CD17 er og blir en av Ken Ishiwatas aller beste konstruksjoner. Det sier ikke så reint lite mtp den glimrende historikken Marantz har med de tøffe sølvskivene. Min 17Mk1 var en av totalt tre CDPer derfra i mitt eie- sålangt.
    Espen L
    Skien
    Var en tur innom en plate butikk i Manchester i helgen og der så det ikke ut som CD var døden nær!
    Var i en stor 2 etasjers butikk og stusset over att 70% av musikken var på CD!
    Var mye Vinyl men ikke i nærheten av hva som var av CD!
    Mvh:Espen L
    D
    Danke
    Cd og Sacd blir fremtidens typ LP renessanse.
    Streaming er ok for reiser og bakgrunnsmusikk.
    Dette er spinnerne mine.
    Nad for CDer med god lyd..
    Sony UHP-H1 for SACD og CDer med under middels sq pga Sonys geniale løsning som heter DSEE HX.
    Todani
    Et argument eller to for 44/16 CD? - Fikk nettopp lyst å høre Tannhauser på SACD. Ypperlig lydkvalitet fra Pentatone, men med den høyere farten SACD trenger begynner støy fra det ellers knallfine VRDS-drivverket å bli hørbart. Her er det traktoregenskapene som prioriteres. Alt er nesten helt åpent. Ingen luker og pakninger som demper lyden fra drivverket. Dette går ut over signal/støyforholdet. En improvisert dempeplate foran åpningen løfter lydkvaliteten mange hakk!
    Hva skal man med høyoppløst hvis ungen hives ut med badevannet?
    En helt annen sak er at Soltis nyoppussede Tannhauser på Decca gir meg en bedre musikkopplevelse på vanlig CD enn denne SACD'en fra Pentatone. For oss som liker klassisk musikk er det ingen tvil om at vi er inne i en gullalder, og at sølvskivenes tid ikke er over. Det utgis mengder av nye innspillinger og nyoppussede gamle.
    666
    Jeg melder meg inn i venneforeningen. Har kjøpt meg 2 cd spillere og har funnet fram
    noen cd plater som har hvilt i 10 år.
    Spiller no1 er Meridian 508.20
    Spiller no2 er Opera Consonance droplet 5.0HD
    Lasse
    haber
    Nesoddtangen
    CD er i aller høyeste grad i bruk her i huset. Etter et par mnd uten spiller (pga utskiftninger) er nå en Bryston BCD-3 på plass.
    Tor-S
    Tromsø
    Jeg har en meget vellydende vintage Yamaha CDX-1060.
    Denne kjøpte jeg på finn for et halvt år siden, skjermbelysningen var gåen, bestilte noen pærer på ebay og fikk lys i den igjen.
    Den spiller som en drøm, meget oppløst, stort og klangen av instrumenter kommer veldig bra fram. Flere har kommentert dette som har hørt den.
    Denne blir hos meg.
    Classichifi
    Gjøvik
    Mcintosh
    Noen som har hørt eller testet Mcintosh mcd 600, eventuelt vet om det er store forbedringer opp i mot mcd 1100 ??
    HAREPUSEN
    avtrådt 010924
    telemark
    Er det lov for en med memory " player her ?HVis så melder jeg meg inn med min PWT ps audio , den spiller flac filer . sacd og redbook":)
    Men jaggu fikk den bryne seg mot en klokket og moddet Teak VDRS 9 , (analog delen fyllte 1/2 eggeglass og) ble erstattet med diskret fet inverter , Beste cd ever , samme clamp driv verk som store nyere wadia .
    Screamingeagle
    Nesodden
    Er selv storforbruker av cd´er. En gylden middelvei mellom sjarmen og gløden til vinyl og det praktiske og oppløste ved digital avspilling.
    Begynte min karriere som knapp fjortis ca 1991 med en Kenwood DP-1030. Kjøpt på Elnor ved rådhuset for 1299,- Følte meg helt «high-end», da jeg valgte denne framfor en Haitai til 899,-??????
    Deretter, som skikkelig fjortis, ble det den Pioneer 702 som jeg «stjal» fra anlegget i stua til foreldrene mine. Byttet den ut med Kenwooden og tror vel ikke at de noen gang merket det. Stor oppgradering.
    Som 16-17 åring tok jeg den helt ut og kjøpte en Arcam Delta 270. Kjøpt brukt for 4500,- på Hifi-huset rundt 1996. Denne hadde jeg i MANGE år. Helt til 2012, hvor jeg havnet tilbake på kjøret. Da var det først en Meridian 508-20 som ble helten. Et par år senere var det duket for en Meridian 588-24, før jeg nylig ble eier av en Meridian 808i V1. Man kan nok si at jeg har landet på Meridian som kilde, og har vel ikke planer om å oppgradere, hvis det da ikke dukker opp et røverkjøp på en nyere versjon av den spilleren jeg har..... Er også litt svak for Wadia og Burmester, men må innrømme at det er kosmetikk og rykte som er utgangspunktet for det, ikke en lydmessig erfaring med disse produktene. Time will show......
    Auditor
    I noen mnd. nå er det Audiolab 6000 CDT som spinner sølvet her. Og den er verd hver eneste krone:cool: Kunne faktisk også kosta 50% mer, men for 4995,- er den direkte vanvittig god. Ikke det at jeg ikke ventet det fra en Audiolab, men denne overrraska selv meg. Takler det beste som er av DAC- uansett pris...den bare svelger unna og blir bedre:cool:
    Auditor
    Medlem: Har du en selv?:cool:
    Singh
    Og denne spiller i anlegg nr 2 i stua sammen med Opera. Har flere spillere stående.
    Auditor
    Singh: Den UPen har du grunn til å elske resten av livet. Tok Per noen år å utvikle, men er også ett av hans fire fineste produkter, imo...sammen med ECI-2, EC 4,5 og Nemo. Du husker de sølvfargede spesialene med trekanta displayer? Noe av det vakreste som noen sinne har kommet ut av norsk lydudtstyr. Og har man et komplett sånt sett i toppstand, holder det mål i 30 år til , det..Såfremt høyttalerne er presise nok. For eksempel PMC IB2SE:cool: Den Adytonen der er også en "box for life"...ta vare på den.
    Singh
    Jeg har også MI 1 og MI3 i svart, ingen av disse forlater huset.
    Sony5600es
    Ser at Todani har en Stello CDA500. Har denne CD spilleren selv og er meget godt fornøyd med den. Koblet til
    Oppo HA-1 hodetelefonforsterker med XLR og det låter meget bra. Er Todani også fornøyd med Stello CDA500??
    Todani
    Ja, har den fremdeles. Fornøyd som bare det til tross for enkelte småting som støyende vibrasjon fra lokket og en sjelden signaldropout.
    Den gjør (pensjonist)tjeneste som CD-spiller i TV-anlegget. Hevet lydkvaliteten flere tydelige hakk opp i forhold til Sony 5400 SACD jeg brukte der før det igjen. (Denne sacd-spilleren er flyttet ut i stua som avlastningsdrivverk for DCS-kombinasjonen jeg bruker mest nå.) Selger ikke utstyr lengre. Flytter stadig rundt på et økende antall spillere, drivverk og DAC'er.
    Med DCS Puccini og tilhørende klokke er jeg i mål. Har kjøpt nærmere 1000 speller nye CD'er de siste to, tre årene. "PC Hi-Fi" er et skjellsord i min verden. Aldri vært aktuelt. Her er det CD og vinyl som gjelder når det kommer til musikklytting. Ingen ting kan erstatte fysiske gleder.
    Auditor
    Otare: Skal mye til for å finne noe mer musikkfokusert innen integrerte CD-spillere enn en Saturn R. Den er imo direkte deilig..
    Musicus: Ca. 2500 CDer der, vel? Da kan Accuphase forstås...Jeg har noe såmt , jeg også..kanskje flere..
