Forsterkere Å koble 2 stk effektforsterkere sammen med 1pre
  • rarhjerne
    Levanger
    Jeg har pr i dag 1stk cambridge 651w koblet på en cambridge cxn pre som spiller godt,men nå får jeg lyst å prøve 2stk 651w på samme pre,problemet er at det ikke går an å kjøre de i mono,så da tenker jeg y-ledd ut fra pre å inn i forsterkerne og et ekstra sett med høytalerkabler altså da vil 1 forsterker drive diskant og den andre forsterkeren bass,noen som har prøvd lignende og kan si noe om opplevelsen?
    Balle Clorin
    Hæ? Mulig jeg misforstår opplegget men
    Kan du ikke bare koble høyre kanal fra pre til et slutttrinn og venstre kanal fra pre til det andre sluttrinnet. Brokobling av forsterker har jeg ikke kunnskap om...
    Wishmaster
    Gjør dette nå med to stereo Wyred4Sound forsterkere, funker bra det.
    larkrla
    Gjør et søk på "biamping" så finner du en del info og erfaringer rundt dette tenker jeg.
    alfalfa
    Tenkte på det jeg også,har lite kunnskap selv så derfor jeg spør å håper noen kan enten bekrefte eller avbekrefte det jeg tenker������
    Personlig ville jeg ha koblet slik att både bass og diskant går på en forsterker, slik du har koblet nå har du bass i en forsterker og mellomtone-diskant på forsterker 2. Hadde du hatt en liten og en stor forsterker, da ville jeg brukt din måte.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Med identiske sluttrinn re det vel dette bare semantikk.. spiller vel ingen rolle hvordan fordelingen blir koblet, men dersom sluttrinna har regulering så kan det veø være en ide å la en forsterkere drive begge bassene, osv...
    musicman
    Ålesund
    Hvis du vil bruke kortest mulig høyttaler kabler så kan du sette en amp tett på hver høyttaler. Dette blir da såkalt vertilkal bi-amping og dette krever to identiske amper. Fordeler og bakdeler med vertikal og horisontal bi-amping, men det går mest på det praktiske og hvordan en ønsker å sette opp komponentene.
    Vertikal bi amping
    musicman
    Ålesund
    Kan legge til at i mitt tilfelle så ble det et hakk opp å bruke to amper kontra en. Dette var to stk ATI -3002 stereo sluttrinn på mine jbl 4365. Fikk enda mere headroom og kontroll når det skulle spilles høyt.
    rarhjerne
    Levanger
    Effektene er identiske uten noe som helst justeringer
    rarhjerne
    Levanger
    Herligt å høre,koblet du som jeg tenkte?det dumme er at det kan bli mere kabelsøl av det.
    ganilsen
    Porsgunn
    Det anbefales stort sett å koble en forsterker per høyttaler fremfor en forsterker til bass og en til mellomtone/diskant.
    Det man oppnår, så lenge forsterkeren ikke er dual mono, er at du har mer kraft til i bassen da mellomtone og diskant generelt bruker mye av kapasiteten til forsterkeren. Selv om man har dedikerte utgangstransistoerer per kanal er kondensatorer og strømforsyning i praksis "på deling" mellom kanalene. I tillegg vil man med "vertikal bi-amp" ha bedre crosstalk selv om dette noe kun er en teoretisk faktor.
    Med "horisontal bi-amp" vil man i teorien få mindre forvrenging på mellomtone/diskant fra forsterkeren. Men siden en mye større del av forvrenging kommer fra elementeter kontra forsterker er dette også en mer teoretisk faktor. Dog ikke om man har forsterkere av forskjellig størrelse.
    Når det er sagt er det ofte bedre å selge forsterkeren du har og handle en som er kraftigere, men mindre man kan kjøre aktiv deling på en eller annen måle... ;)
    Geir Arne
    OlaR
    Jeg gjorde noe tilsvarende for et par år siden. Jeg kjøpte en maken forsterker til den jeg hadde fra før, og så kom Skink_123 innom med signalkabler for biamping og brokobling. (Jeg var ikke klar over det før denne seansen, men med balansert forsterker kan valget mellom brokobling og biamping ordnes via signalkbel.)
    Vi ble begge litt overrasket over resultatet: Biamping hørtes rett og slett veldig rart ut, mens brokobling gav alt jeg var ute etter med trøkk og headroom.
    Dette er selvfølgelig ikke noe jeg har grunn til å påstå vil være svaret i andre oppsett, men hos meg var valget veldig enkelt.
    alfalfa
    Y-ledd må du ha ja.
    Horisontal bi-amping.
    Virker litt bortkasta og bruke en stor forsterker til og drive kunn mellomtone og diskant. Syns derfor vertikal biamping er mere riktig, korte høytalerledninger er en bonus.
    musicman
    Ålesund
    Vertikal bi-amping var det jeg brukte og er enig med deg.
    rarhjerne
    Levanger
    Tusen takk for svar alle sammen,ser ut som flere endte opp med Vertikal bi-amping å da blir jeg mest sannsynlig å teste ut d.
    steinost
    Lillestrøm
    Hadde 2 stk PS Audio HCA-2 for en tid tilbake.
    Ble til att det var en amp for bass og en for mellomtone og diskant, synes ikke det ble bra med en amp til L og R
    alfalfa
    Har ikke prøvd noen av delene, synes bare det blir litt rart og bruke en kraftig forsterker på bare diskanten i en exsempelvis toveis høytaler, og tilsvarende på basselementene. Men har du prøvd og funnet fasitten på dette så greit for meg.
    alfalfa
    Tusen takk for svar alle sammen,ser ut som flere endte opp med Vertikal bi-amping å da blir jeg mest sannsynlig å teste ut d.[/QUOTE
    Siden Steinost har den motsatte erfaring ville jeg helt klart prøvd begge deler, mitt ankepunkt mot horisontal biamping går mest på grunn av fordeling av byrde for forsterkerne, men har du en forsterker ala Bryston med 2 trafoer i hver forsterker burde det ikke spille noen rolle lydmessig uansett hva du velger, bortsett fra eventuelle korte høytalerkabler.
    OlaR
    Jeg kjøpte PS-forsterkerne dine, og jeg husker du fortalte dette og jeg mener, uten å være skråsikker, at du begrunnet det med at de to eksemplarene spilte ganske ulikt og at du av den grunn endte med en horisontal løsning...?
    Jeg testet det aldri selv; jeg videresolgte den ene forsterkeren etter kort tid. Den andre hadde jeg mye glede av!
    Drossel
    Du Brenner forstærkerne på den måde.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja snodige greier egentlig.
    Drossel
    mener du de har mindre levetid pga den oppkoblingen?er dette noe du har opplevd?
    Så vidt jeg forstår tegningen har du kortsluttet udgangene? Tager jeg fejl? By the way arbejder jeg også på en Biamp løsning. God ide jeg fik her. Tænkte en ,2 kanals til hver højttaler. Efter å læse tråden her har jeg indset at det bliver lettere å realisere en forstærker til hver højttalers mellemtone og diskant og en anden til basserne.
    Drossel
    alfalfa
    Ser ikke noen kortslutning på noen av diagrammene, men det hender jeg er blind.
    Drossel
    Rød og sort går sammen på alle. Det ser jeg som kortslutning. Eller er jeg helt godnat?
    alfalfa
    Kabelstrømpe er min tanke om det diagrammet.
