Best mulig lyd fra Spotify
baldrick
Hos meg er det slik at Spotify er og blir hovedkilde til musikk, derfor dette spm:
Hva er den beste løsningen lydmessig dersom en kun skal spille av Spotify?
- Streamer med Spotify klient -> DAC
- Streamer med Spotify Connect -> DAC
- Innebygd Spotify streaming i preamp/DAC
- Annet??
Og gjerne konkrete tips til god løsning i 2 kanals oppsett. Bruker idag Sonos -> Audiolab Pre/dac og skulle gjerne hatt en oppgradering dersom det finnes. Elsker Sonos så kan godt fortsette med det dersom andre løsninger ikke er lydmessig overlegent på Spotify
Betyr valg av DAC like mye med Spotify som for losses avspilling?
Og Vær grei å ikke la dette bli en diskusjon om selve lydkvaliteten på Spotify men hvordan gjør det nest mulig
roeng2
Møre & Romsdal
Jeg vil tro at så lenge du har en sreamer til Spotify. Så vil dens interne eller en eksterne dac sin evne til og oppsamlet og lydkarakteristikk være avgjørende. Gitt de begrensninger som ligger i og bruke Spotify, som for mange er godt nok:)
thomand
Jeg ville brukt en streamer som har spotify connect, og en DAC som har en lydsignatur du liker.
DAC kan være integrert i streamer, være separat boks, eller integrert i forsterkerløsning. Hvilken av disse løsningene som låter best finnes det egentlig ikke noe fasit på, men avhenger av smak, preferanser og budsjett.
Du er ihvertfall helt klart tjent med å bruke en god dac.
Evo III
Hertugen
Hjemme
Jeg bruker skjeldent Spotify på hoved anlegget,men med Bluesound og c.e.c dac låter det sletts ikke galt. Nye Bluesound node 2i skal vist ha en bedre dac. Så med en god dac og streamer kan det låte helt OK.
Motorhome
Sunndalsøra
Jeg liker meny bedre på spotify enn Tidal. Jeg liker best å gå directconnect via nettet da jeg også har nettverkskabel for denne streaming receivern( uten Tidal) jeg bruker. På denne må jeg bruke Blåtann på Tidal med dårligere resultat. Ellers så streamer jeg via USB fra laptop og høyoppløselig DAC. Jeg liker også denne såkallte device muligheten på Spotify, da jeg kan veksle mellom forskjellige anlegg og sammenligne. Da hører jeg også forskjellen mellom klasse D og AB forsterkerne jeg har på hovedanlegget. Jeg hører ikke så stor forskjell mellom Spotify og Tidal. Litt mykere lyd på spotify. Hvis de oppgraderer spotify for høyere oppløsning, så får Tidal en hardere konkurent. Tidal er har også tregere oppstart.
Det er også enkelte som mener at man får luftigere lyd ved å gå direkte analog inn på en CD spiller o.l, enn å bruke digital inngangen. Jeg har ikke sammenlignet.
Kanskje noe rart at de bruk spotify/Tidal(bluetooth) på bilstereo isteden for å bruke en CD-skifter. Mulighetene har blitt større hær også.
Ellers så må det være selve analogdelen på Dac/streamer som er avgjørende for lydsignaturen. Nå hører jeg mere på musikken enn å høre på alle disse lydforskjellene som enkelte henger seg opp i:)
Quisten
Av egen erfaring fikk jeg bedre lyd når jeg gikk bort fra airplay, til en streamer med spotify connect.
Håkon_Rognlien
Airplay er virkelig ikke en heldig kombinasjon med gjengivelse av musikk. Spotify Connect og en god DAC derimot, kan være en strålende inngangsbillett til gode musikkopplevelser.
Håkon Rognlien
kjtl
Jeg bruker en liten Intel NUC som kjører Linux og Mopidy til å streame fra Spotify og lokale filer. Den bruker forsterkeren min (NAD C390DD) som USB-lydkort. På Linux-siden er det et par ting som må gjøres for å unngå all resampling av signalet (unngå PulseAudio, konfigurer ALSA), og i Spotify-konfigurasjonen må gjøres to ting:
1) Kreve høyest mulig bitrate (320 kbps)
2) Slå av normalisering av volum. Spotify normaliserer nemlig volumet for at ikke alt etter 1998 skal bli altfor høyt i forhold til alt annet. Det forringer lydkvaliteten.
Stort sett vil jeg tro at det samme gjelder for alle andre dingser: Unngå all resampling og re-encoding (AirPlay, «normalize volume», alt som har Bluetooth-logo), og krev høy bitrate. Da bør lydkvaliteten være mest avhengig av DAC-en din.
Final
Liker godt grensesnittet og oversikten i Spotify. Bruker PC - SPDIF bro - DAC m digital volum - Sluttrinn. Det fungerer utmerket. DAC’en har et filter spesiallaget for 48 KHz som er det SPDIF konverteren som funger meget bra.
yosh81
Flisa
Bruker selv Bluesound Node 2 og Spotify Connect og kjører det digitalt til min T+A Dac8.
Har veldig god lydkvalitet, og trives mye bedre med spotify enn med tidal.
Har testet Tidal i flere omganger, men går alltid tilbake til Spotify. Ikke noe i veien med lydkvaliteten der.
Kos deg med det du.
Om du skal gjøre noen tiltak, så invester i en god dac.
pak.k
Charlottenberg
Har sonos connect möjlighet för spotify connect nu för tiden?
Har en sån liggande sen en del år tillbaks då jag tyckte att den hade så kass app och att airplay till appletv var mycket enklare.
Satt precis och tittade lite på vad som finns av streamers och slås av att de har en våldsam pris generellt sett.
Är detta verkligen nödvändigt att köpa streamer för 10 tusentals kronor när tex appletv fungerar såpass bra att cdspelaren har stått nerpackad i flera år!? Kanske skulle finna fram sonos igen...om det är nån fördel...
Det ska vara enkelt också...
baldrick
Sonos Connect har Spotify Connect ja. Men jeg bruker Sonos appen, synes den fungerer utmerket.
Kom akkurat på... for noen år siden så testet jeg så vidt denne alternative Spotify klienten på PC som vistnok skulle gi bedre lyd: Fidelify - High Fidelity Spotify Client
Men for noen år siden var i hvert fall GUI heller dårlig. Noen som har testet litt den og om det kan være noe i at den er bedre? Dersom noe slikt kunne vært brukt på PC og låter bedre, og samtidig bli styrt via Spotify Connect så kanskje det kunne vært noe å vurdere?
pak.k
Charlottenberg
Fann fram sonosen och kopplade in den.
Sitter nu och spelar lite musik och hoppar mellan sonos och appletv.
Jag vet inte om sonos låter nåt speciellt bättre direkt...
Nu är appletv kopplad till min wadia dac med nordost strömkabel och optisk kabel, medan sonos är kopplad med nån billig coax från hifiklubben och original strömsladd.
Kanske det känns lite mer vasst och direkt med sonos och lite mjukare via airplay/appletv ?.
Vill minnas att sonosen blir ganska varm.. kan ju inte vara så bra?
Edit: vände strömkontakten till sonos och nu blev det mer som jag känner igen ljudet igen :)
Det vassa kantiga och osymetriska ljudet mjuknade och centrerades.
Kanske ska ge sonos en chans en stund!
Biring
JRiver + Spotify= best lyd
Fortsetter i denne tråden.
Har i mange år brukt Spotify Connect og noe PC med Fidelify (når dette fungerte).
Har nå lastet ned JRiver + ASIO4ALL. Dette gir den beste lyden jeg noen gang har opplevd med Spotify :)
Skriver dette innlegget for å evt tipse andre:)
Slik satte jeg det opp:
JRiver:
Tool-options-general- features tikk for WDM driver. (dette legger inn lyd driveren slik at all lyd fra PC går igjennom denne)
Audio device:
ASIO4ALL (lastes ned på forhånd) Evt bruke WASAPI driver. (husk å tikke av riktig på ASIO oppsettet)
Bitstreaming: YES (bruker denne da har HDMI og ikke bruker Jriver til annet enn Spotify)
DSP Studio:
Output format- Adaptive Volume = Peak Level Normalize
Equalizer feks prøv LIVE.
Clip Protection på.
Windows-egenskaper lyddriver Jriver Media Center 25- 24biters,48000HZ
Sitter her nå og er nesten litt irritert på meg selv at jeg ikke har brukt JRiver tidligere. Programmet er gratis i 30 dager, etter dette kan du kjøpe
lisens, koster noen hundre lapper som det er vell vært.
MarkusH
Bruker en del Spotify selv, stort sett fornøyd med lyden, bruker oftest iPad (4 er det vel) trådløst via bluetooth inn i Rotel RDD-1580, det er til nå den beste kilden jeg har funnet inn i dacen. Orker ikke å bruke PC med JRiver etc. det er jeg rett og slett for lat til, har alltid visst at jeg måtte ha en dac med bluetooth og ipad som kilde. :)
Biring
Ja det er ditt valg, men hadde du hørt forskjellen ville du tatt deg tid;-) Hvis ikke burde du heller bruke USB inngangen på Rotelen din.
trosse1
hva ??
03.12.2018, 17:31 #15
