Balle Clorin
Grei orientering fra Pass labs. Ikke uten grunn at jeg er happy med klasse A ( push pull)
http://www.firstwatt.com/pdf/art_leave_classa.pdf
Ai, ai, ai, nå kommer vel snart Ole Lortebrog å forteller hvor feil forfatteren av artikkelen tar.Mye moro å lese fra Pass ja!
Alephene er litt spesielle.
https://www.passlabs.com/sites/default/files/a3man.pdf
Aldri hørt men kanskje en dag...
Og her er ett av mine klasse A settMeasurements are helpful at illustrating the differences between design approaches,
but they are certainly not the last word in audio. If they were, then numerous other
approaches would sound as good or better.
You can certainly imagine an amplifier which operates with a low bias current but has
the necessary amount of negative feedback and/or circuit complexity to insure that it
measures as well. Actually, you don’t have to imagine it – such amplifiers are for sale.
Do they sound better? We don’t think so. Our meters don’t go to zero.
Med soft start?
Ja, jeg prøvde denne ‘back then’.Har noen vært borti denne luringen her fra Pioneer da mon tro? 2x30w
Vintage med en helt spesiell design synes jeg.
Vis vedlegget 521493
Det er sant,jeg fjernet mitt bilde. Skal vi legge ut kunn bilder er det tråden og brukeMinner om denne "klasse A" klubben tråden som vel hadde til hensikt å samle eiere
https://www.hifisentralen.no/forumet/hi-fi-generelt/82786-klasse-klubben-solid-state-avdeling.html
Har merket meg det samme som deg opp gjennom årene, Lars DK, at Belles 30 W klasse A omtales usedvanlig positivt de ganger man finner noe om den.En totalt overset verdensklasse kl. A 30 Watt'er
jeg kjøpte en fra HiFiDo i Japan, som står i VestbyHar noen vært borti denne luringen her fra Pioneer da mon tro? 2x30w
De er ikke Klasse A......spiller sikkert fint de.Vis vedlegget 521750
Er veldig fornøyd med mine ML 33
ML har bare lagd en ren kl. A forsterker, No 20.5. Alle andre er kl. A/B etter det jeg kjenner til.Det er bare en påstand du kommer med, har du noe info som backer opp påstanden?
Påstand,,,,,dette er reine fakta,,,,,,,ML-2 da snakker vi Klasse A,,,,Det er bare en påstand du kommer med, har du noe info som backer opp påstanden?
Vel, det blir ikke mer fakta om du repeterer påstanden din.Påstand,,,,,dette er reine fakta,,,,,,,ML-2 da snakker vi Klasse A,,,,Det er bare en påstand du kommer med, har du noe info som backer opp påstanden?
Kanskje det var ML No 2 som var kl A. Dette begynner å bli lenge siden.Påstand,,,,,dette er reine fakta,,,,,,,ML-2 da snakker vi Klasse A,,,,Det er bare en påstand du kommer med, har du noe info som backer opp påstanden?
Man kan jo ha en forsterker som f.eks er 50w klasse A og 200w klasse B.Er det egentlig en Klasse A forsterker hvis den går over i AB ved økt belastning?
Akkurat det svaret jeg ville haMan kan jo ha en forsterker som f.eks er 50w klasse A og 200w klasse B.Er det egentlig en Klasse A forsterker hvis den går over i AB ved økt belastning?
Det kommer an på oppbygning og forholdet spenning på rail og bias.
Slik vil det være med Push Pull forsterkere.
Man kan jo ha forsterker som er 50w klasse A ved 8ohm, den vil klippe før den når å gå over til klasse B.
Men ved 4ohm kan den gjerne være 2x100w klasse B.
Altså er ikke alt dette helt svart/hvitt.
Går en over til å se på single ended konstruksjoner så kan ikke disse jobbe i klasse B. Dem er kun klasse A.
Uten at strømbegrensingen til single-ended og dens usymmetriske klipping som varierer med belastningen er tatt i betraktning.Akkurat det svaret jeg ville haMan kan jo ha en forsterker som f.eks er 50w klasse A og 200w klasse B.Er det egentlig en Klasse A forsterker hvis den går over i AB ved økt belastning?
Her er en enda rimeligere inngang.
Da har jeg også skaffet meg en "KRELL" billig.
NOBSOUND NS-02G
Flott oppsett, ingen ting slår klasse A
Den har jeg selv 2stk av. Låter ikke spesielt linært for å si det mildt.Her er en enda rimeligere inngang.
NOBSOUND NS-02G
Du har helt rett. Har rettet mitt innlegg.eeeee, all litteratur sier at dette er en JLH (John Lindsey Hood ) 10 W klasse a sak fra 1969.
Sjekk anonnsene.
Produsent beskriver dette også.
Hadde et par - tre slike for maaaange år siden.
Skal bruke den til å drive horn.
