Skulle ikke du nedgradere før huskjøp? ;DVis vedlegget 524610
Vis vedlegget 524611
Vis vedlegget 524612
Hadde et par Ø audio Icon på test her i romjula. Smart valg av Sveinung det, for det ente opp med at jeg bestillte et par. Håper på å få de denne uken. Men vi får se. Gleder med til å få de i hus igjen.
Jo.. Har gått fra 11 høyttalere og 3 subber, til 2 høyttalere og 1 sub.. Er jo en meget stor nedgradering det...Skulle ikke du nedgradere før huskjøp? ;DVis vedlegget 524610
Nei. Blir Anthem STRBlir det PS Audio også?
Jeg håper det blir yberfett. Har en liten svs på lur sånn i tilfelle..Dette blir lekkert! Får vann i Ørene når jeg tenker på hvor fett og eksplosivt det må bli å gnu på med "Fight fire with fire", "Battery", "Dyers eve" etc. på det oppsettet du får nå. Gleder meg til utførlige utredninger om hvordan dette spiller musikk fra den tyngre enden av skalaen!
Etter at jeg fikk på en skikkelig amp drar de godt i bunnen disse også... Så og ødelegge lyden med å putte på en treig SVS håper jeg du slipper Jeg har til dags dato til gode å høre en SVS som er svært god til musikk... Film derimot er noe annet.Jeg håper det blir yberfett. Har en liten svs på lur sånn i tilfelle..Dette blir lekkert! Får vann i Ørene når jeg tenker på hvor fett og eksplosivt det må bli å gnu på med "Fight fire with fire", "Battery", "Dyers eve" etc. på det oppsettet du får nå. Gleder meg til utførlige utredninger om hvordan dette spiller musikk fra den tyngre enden av skalaen!
Det blir STR INTEGRERT. Ang svs så er vi nok uenige.Etter at jeg fikk på en skikkelig amp drar de godt i bunnen disse også... Så og ødelegge lyden med å putte på en treig SVS håper jeg du slipper Jeg har til dags dato til gode å høre en SVS som er svært god til musikk... Film derimot er noe annet.Jeg håper det blir yberfett. Har en liten svs på lur sånn i tilfelle..Dette blir lekkert! Får vann i Ørene når jeg tenker på hvor fett og eksplosivt det må bli å gnu på med "Fight fire with fire", "Battery", "Dyers eve" etc. på det oppsettet du får nå. Gleder meg til utførlige utredninger om hvordan dette spiller musikk fra den tyngre enden av skalaen!
Har ennå ikke hørt Anthem STR power amp (2*400w) men vurderte å gjøre det da jeg byttet nå sist. Men endte heller opp med å gå fra Bryston 4B3 til Bryston 14B3 og det fungerer MEGET bra
Hvilken Anthem skal du ha? Integrert eller som ren effekt? Blir spennende å høre erfaringer uansett.
Og ikke minst, grattis med knallgode høyttalere.
Såvidt jeg har forstått det på Mala, så er typisk stueplassering som du har, tatt hensyn til under design. Så overrasker meg ikke i det hele tatt. Så da kom de trygt frem. Og det paret der har kosta meg dyrt..Har ingen andre alternativer til plassering av høyttalerene, så de blir stående omtrent sånn. Jeg kan selvfølgelig flytte litt på de. Etter min mening så fungerer det veldig bra å plassere de så tett til bakvegg, ingen bomy bass i min stue, faktisk utrolig tight og fast bass.
EQ er helt stuerent for min del. Hvordan folk får til sin lyd har jeg absolutt ingenting med. Men den profilen der... Såg noe "gammeldags" ut. Har du noen mulighet til å sette den etter målinger?Hegel P4 forforsterker, Abrahamsen V6 DAC, og gud forby,( bann i kirken) en gammel Pioneer Equalizer.
Den løsningen med Dac, EQ og Hegel var rett og slett genial. Jeg sa jo at Ø var gode...Hvordan låter dette da?
Jo det låt med første forsøk akkurat som jeg tenkte med tanke på hele oppsettet i stuen. Det låt hinsides oppløst, rett og slett for mye av det gode. Alt jeg har prøvd av høyttalere i denne stuen har hatt for lys klang etter min mening. Det skyldes i hovedsak at stuen har nakne vegger, tak og parkett på gulvet. Så drar jeg Ø inn i stuen som i seg selv er vanvittig oppløst, sammen med den svært så oppløste Hegelen. Abrahamsen holder det heldigvis litt igjen.
På første forsøk satte jeg på random musikk fra Spotify, og det var endel musikk med grumsete / dårlig innspillig. Dette avslører Ø med en gang, låter det drit så kommer det ut som drit.
Neste forsøk satt jeg bare på låter med god lyd, og Ø kviterte med den beste lyden jeg noen gang har hørt i min egen stue. På med Yello og Trentemøller for å teste bass med god lyd, hørte detaljer i bassen som jeg aldri har hørt før. På med Ary - The Sea, gåsehud tvert. På med Dire Straits - Ride Across The River, Rett og slett fantastisk.
Som sagt på gode innspillinger så er jeg svært fornøyd, men dårlige blir litt slitsomt, og det er her Pioneer Equalizeren kommer inn i bildet (romkorreksjon, jau du). Rotet frem denne fra glemselen (kjelleren). Monterte den i mellom DAC og forforsterker, justerte opp bassen litt og dro ned fra 1K og oppover. Nå kan jeg spille absolutt alt av musikk, uansett kvalitet på innspillingen og det låter med pondus og behagelig lydbilde helt fra tomgang og opp til der du lurer på om huset tåler det. Med et knepp på inngangsvelgeren til Hegel så er jeg tilbake til fullballansert signal helt utenom Equalizeren.
Med dette forholdsvis rimelige forsterkerier, så har jeg nå high end lyd i stuen min. Jeg lever egentlig veldig godt med dette resultatet, men Ø responderer så voldsomt på hva man gjør før i oppsettet, så det er klart jeg er nysgerrig på hva bedre forsterkere kan gjøre med lyden. Ønsker meg en forsterker med det meste innebygd, en forsterker med skikkelig V8 bunndrag og deilig diskant. Vi får se i fremtiden. Glemte jeg å si at Nuprime er en fantastisk forsterker? som driver Ø med letthet.
De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Fikk du enda bedre resultat med Iso Acoustics Gaia II ? Fordelen er jo at du da har faste ben.De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Ja, testa med både spikes (de er nok på vei), rett på gulvet og ned SD putene. SD føttene har fått permanent oppholdstillatelse.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Har du prøvd SD putene vs Gaia? Evnt forskjeller?De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Jeg har aldri testet SD på høyttalerne, hoppet rett på IsoAcoustic Gaia der. De er noe mer praktiske og forseggjorte. Men resultatet hos meg er vesentlig bedre enn selv gode spikes.Har du prøvd SD putene vs Gaia? Evnt forskjeller?De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Spikes bruker kun om jeg teppe på gulvet. Eller så bruker jeg myk avkobling.Jeg har aldri testet SD på høyttalerne, hoppet rett på IsoAcoustic Gaia der. De er noe mer praktiske og forseggjorte. Men resultatet hos meg er vesentlig bedre enn selv gode spikes.Har du prøvd SD putene vs Gaia? Evnt forskjeller?De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Får høre med de om de vil sende it et par til test...Lsound selger Gaia
Haka datt noen hakk på meg når jeg monterte Gaia under mine AS, så ikke helt den komme men men....Jeg har aldri testet SD på høyttalerne, hoppet rett på IsoAcoustic Gaia der. De er noe mer praktiske og forseggjorte. Men resultatet hos meg er vesentlig bedre enn selv gode spikes.Har du prøvd SD putene vs Gaia? Evnt forskjeller?De nevnte dempeføttene er ikke dumme... Har valgt å ha slike under elektronikken og Iso Acoustics Gaia II på høyttalerne. Det er gode saker, men vanskelig å forsvare prisen sammenlignet med SD Men prinsippet blir mye av det samme og funker bra.Ja, kommer nok til å kjøpe de. Spikes har jeg ikke fått. Bruker du disse dempeputene selv?
Jeg får sende de en epost, om de har et demo sett. Og de vil ha de testa.Haka datt noen hakk på meg når jeg monterte Gaia under mine AS, så ikke helt den komme men men....Jeg har aldri testet SD på høyttalerne, hoppet rett på IsoAcoustic Gaia der. De er noe mer praktiske og forseggjorte. Men resultatet hos meg er vesentlig bedre enn selv gode spikes.Har du prøvd SD putene vs Gaia? Evnt forskjeller?
Du får sende et par til test SveinungTil info så kommer det snart et alternativ til oppgraderte dempeføtter for Ø Audio - Mer info kommer om kort tid
Ditt design eller Stillpoints...?Til info så kommer det snart et alternativ til oppgraderte dempeføtter for Ø Audio - Mer info kommer om kort tid
