Fabrikkbesøk hos PMC. Del.3 Luton.
  • Fabrikkbesøk hos PMC. Del.3 Luton. Montering og produksjon.
    IB2SE i produksjon hvor det akustiske dempematerialet blir plassert etter både størrelse og vekt. Det brukes 3 forskjellige dempematerialer som blir produsert etter PMC spec.
    Det ligger mye tid og «know how» bare i å komme frem til de forskjellige egenskapene materialet må ha for å oppnå ønsket effekt og egenskaper.
    PMC jobber tett i samarbeid med et Formel 1 team hvor PMC har tilgang til vindtunnel og avansert laserutstyr for å optimalisere transmisjons-kanalen osv, som er til stor nytte for utviklingen av optimale løsninger. Som alle vet, så oppstår lydbølgene ved luft i bevegelse!
    Her et MB2SE kabinett som har fått dempematerialet og klar for neste trinn (når lunsjen er over)
    Legg merke til hulldiameteren til mellomtonen (75mm) i forhold til bassen som er en 250 mm. Det skyldes størrelsen på magnet systemet som krever så stor diameter for å få mellomtonen inn i kabinettet.
    For øvrig er kabinettene laget i HDF (High-density fiberboard) som har høyere tetthet enn MDF (Medium-density fiberboard)
    Vis vedlegget 525551
    Da var lunsjen over og monteringen var i gang igjen.
    Teknikeren som jobber her driver stort sett bare med SE serien.
    Når alt er montert ferdig vil dem bli målt og kalibrert til referansen.
    Når produktet har gått igjennom full data analyse så vet dem at det er tekniske er perfekt!
    Data analyser forteller ikke den fulle sandheten. For både PMC og vi lytter med ørene så derfor gjør dem det også.
    I lyttetesten lyttes det etter detaljer og klanger som ikke noen analyse kan oppfatte så god som ørene!
    Testen startes med et BBC radio opptak ifra 1946 (om jeg ikke husker helt feil) som den første sporet. Feiler dem der. Så er det rett tilbake til teknikeren for korrigering.
    Går dem igjennom første tekstsporet, så blir dem videre testet med Klassisk, pop og rock. Så til slutt blir dem kryss testet sammen med referanse høyttaleren før godkjenning.
    (Her var det restruksjoner på bildebruk)
    Et lite knippe referanse høyttalere.
    Skal prøve å få tid til å legge ut produksjonen av mellomtonene senere i dag.
    nat
    hva slags internkabling bruker dem, fikk du info om det?
    Hei.
    Nei!
    PMC får dem produsert hos en eller annen fabrikk bevist uten navn på kablene. Jeg sjekket og spurte og fikk til svar at det er opp til kunden hva dem ønsker å bruke.
    Mindre konflikter sånn:)
    I München har jeg sett at dem bruker Kimber 8 eller 12TC om jeg ikke tar feil?
    Morten N.A.T
    nat
    PS.
    PMC bruker aldri kabler imellom terminalene og delefiltrene. Terminalene er alltid direkte koblet rett på filtrenes prinkort.
    Høyttalerterminalene er også laget i GB etter PMC sine spec.
    Dem har funnet ut at det er viktig å eliminere kabler før deling. Etter deling er det vist lettere å ha kontroll.
    Morten N.A.T
    R.E.S.
    Er ikke det IB2 SE det er bilde av uten elementene?
    MB2 SE har vel en knekk øverst på baksiden av kabinettet og har åpningen til transmisjonslinje-kanalen over diskant-elementet.
    Roy
    Jan-Helge
    Ja ha, så hvordan overføres da strøm fra forsterker til høyttalere?
    Mye rart som hevdes i den bransjen her, som om forskjellene blir noe folk hører.
    Jan-Helge
    Men interessant tråd og merke forøvrig. Men synes alle produsentene tidvis kommer med heller spenstige påstander til tider.
    nat
    Hei Jan-Helge.
    Høyttaler terminalene (på høyttaleren) er skrud fast rett i delefilter printet. Så ingen kabler imellom terminal (Høyttalerens terminaler) og filter!
    Som du også sikkert vet. Så må man ha kabel ifra forsterkeren og til høyttalerens terminalene:)
    Poenget var internt i høyttaleren er det ingen kabler ifra terminal til delefilter!
    Morten N.A.T
    Motorhome
    Sunndalsøra
    De bruker ikke akkurat noe hightech dempemateriale innvendig. Men det koster betydlig mere. Men jeg har brukt det selv, med betydelig resultat. Internkablingen og ellers av materiell må selvfølgelig produsenten få bestemme selv. Det er ikke noe custom shop:)
    nat
    Tro det eller ei? Det ligger mye jobb og testing bak dempematrialet som PMC bruker til akustisk demping/filtrering internt!
    Det ser ikke "hightech" ut eller er det. Hightech betyr ikke nødvendigvis bedre.
    Uansett så er det interne dempematrialet custom laget til PMC etter spec med tanke på tetthet osv. Det brukes 3 forkjellige typer internt som blir nøye veiet og målt.
    Morten N.A.T
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Morten N.A.T
    Det høres lovende ut:) Det er ihvertfall ikke mangel på engasjement når det gjelder dette merket heller. Kanskje man blir overasket når man får hørt dem. Jeg har også noen engelske høyttalere som har overrasket.
    Egentlig så tok jeg feil da jeg tenkte på det britiske og eldre merket ATC som også lager studiomonitorer:)
    Jan-Helge
    Jeg forstår poenget med at en kortere/forenklet signalvei er positivt, enhver enes nok om at det er positivt. Er påstanden om at det gir bedre lyd jeg er kritisk til, da ingen hadde hørt forskjell dersom høyttalerne hadde hatt internkabling fra terminaler til delefilter heller - i så måte blir det feil å hevde at det er gjort av lydmessige grunner - selv ser jeg det mer som et salgsargument og ikke noe mer enn det.
nat
nat sine annonser
NYHET. PMC Prophecy 7 på plass i demorommet.
  • 1
Forrige uke fikk jeg inn den nest største modellen i PMC sin nye Prophecy-serien. Nærmere bestemt Prophecy 7 som er den minste 3 veis modellen. Nå har jeg fått spilt på den noen dager og jeg er...
PMC sin nye Prophecy 1 og 5 er klare for demo!
  • 4
Da har de to minste modellen 1 og 5 i PMC sin nye Prophecy-serie fått spilt seg inn og er klare for "kritisk" lytting! De største modellen 7 og 9 kommer inn i starten av mars. Dette lover MEGET...
NYHET! Da er de to første PMC Prophecy modellene på plass i demorommet!
  • 23
Norsk Audio Teknikk og @Gjallarhorn Audio er de første som har fått inn de to minste modellene av det nye PMC Prophecy-serien. Det er Prophecy 1 og 5 som har kommet inn. Prophecy 7, 9 og C kommer...
Hos PMC så står alt på hode om dagen...
  • 6
Hos PMC så står alt på hode om dagen med produksjonen av den nye Prophecy-serien og snart er dem på vei til Norge. Hvor vil man kunne høre på den nye Prophecy serien? Gjallarhorn Audio i Asker...
Da er prisene på PMC sin nye Prophecy klare.
  • 9
Priser PMC Prophecy-serie, Prophecy 1. Kr 40.995.- Pr.Par. Prophecy 5. Kr 64.995.- Pr.Par. Prophecy 7. Kr 93.490.- Pr.Par. Prophecy 9. Kr 126.995.- Pr. Par Prophecy C. Kr 32.490.- Pr. Stk.
Prophecy: Splitter ny serie fra PMC
  • 32
Hear the Future er slagordet når PMC nå lanserer sin splitter nye høyttalerserie Prophecy. Den består av helt nyutviklede høyttalere-serie, totalt fem modeller hvorav en senterkanal, en...
