Dersom du tar denne øvelsen vil du få en god indikasjon på virkningen av nettfiltre.
Lav nett impedans/kilde impedans gir lav/liten/ingen virkning,eller sågar en forverring.
Hos meg,stikk til stereo,0,27 ohm gir liten/ingen virkning,men en forverring.
Forverringen skyldes en spesifikk "lav" støyfrekvens.
Uten den støykomponenten vil nettstøyfiltre gi liten virkning.
Den andre kursen i stua,til bl.a TV har en nettimpedans på 0,9 ohm,
og der gir nettstøyfilteret bra resultat på bilde.
Mesteparten av nettimpedansen ligger mellom apparat og hovedsikring.
Mye av nettstøyen er skapt i egen installasjon og vandrer mellom apparatene,lastene.
Her er oppskriften som gir en pekepinn på nettimpedansen.
https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12160-det-smutsiga-nätet/#
Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
Det är spänningsfallet över din förimpedans.
Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)
Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
https://emf-consult.com/produkt/stikkontakt-24-mskittenstromfilter-og-overspenni/
= liten dempning Nettfilter/skittenstrømfilter (alle 6 stikkontakter), demper 50 dBm ved 80 MHz
https://emf-consult.com/produkt/nettfilter-for-it-og-tn-16a/
Noe bedre,men som sagt er virkning veldig avhengig av nettimpedansen
Nettstøy filtre (emc filtre)er alle bygd på samme lest som vist her
De kan også kjøpes løst,priser fra under hundrelappen til nær 10 000kr pr stk.
https://www.elfadistrelec.no/no/pas...-systemer/c/cat-DNAV_PL_030404?sort=Price:asc
Eller du kan oppgradere strømforsyningen din
PSU-1000 — Gold Note
Line noise rejection: >80dB
Common mode noise rejection: >80dB
OnFilter er vel det eneste jeg har kommet over som hevder virkning ved
lav kilde impedans/nett impedans
https://www.onfilter.com/ac-power-line-emi-filters
https://docs.wixstatic.com/ugd/53be97_320fa114167346d2afe453637487e292.pdf
Unlike regular EMC filters that are narrowly optimized for EMC
compliance, CleanSweep® AC EMI filters are designed for real-life
conditions where noise has broad spectrum extending into low
frequencies and where termination impedance can be almost any - from
a fraction of an Ohm at the source to open circuit at the load.
CleanSweep®
filters attenuate noise in both directions
