Den Isopluggen fra Isotek bør gå greit sammen med vanlige emc filtre.
Isopluggen er ett parallellfilter som er tunet i område 10 kHz.
Emc filtre,som i preampen din og andre "s.k" emc nettfiltre til audio fungerer i område 150 Khz og langt opp i MHz område.
Dersom Isopluggen gjør at lyden blir mørkere gjør den tilsynelatende en god jobb.
Blir lyden mer "detaljert" med "strammere" bass etc uten Isopluggen er det en "feiltolkning" av hva som skjer.
Da er det støyen,oftest i egen installasjon som frarøver/demper instrumenters/stemmers grunntone og naturlige overtoner og gjør lyden "mager","lean" og kan gi inntrykk av stram bass og mer detaljer.
I tillegg blir også lydbildets størrelse ofte redusert osv. osv.
Som nevnt tidligere er filtre,både vanlige emc filtre og parallell filtre som Isoplugg svært sensitive for nettimpedanser.
Hos meg med nettimpedans på stereo stikk på 0.2 ohm forsterkes all nettstøy når nettfilter og PS Audio Noise Harvester som er lik Isopluggen brukes,det gjelder støy både utenfra og fra egen installasjon.
Men fordelen med lav nettimpedans er at en blir kvitt støyen som hifi utstyret selv produserer,men en må være litt obs på hva som kan støye i egen installasjon,LED lys og annen lavenergi belysning,ladere etc.
Det andre stikke i nærheten som er tilgjengelig har en nettimpedans på 0.9 ohm.
Der fungerer nettfilteret,men resultatet er kun en demping,og det synes jeg ikke godt nok.
Hadde vært interessant om du kunne målt nettimpedansen din.
https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12160-det-smutsiga-nätet/
Man kan inte använda en vanlig multimeter för att mäta förimpedansen på "rätt" sätt, men man kan med hjälp av en vanlig multimeter kontrollera att förimpedansen inte är helt åt he___te..
Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
Det är spänningsfallet över din förimpedans.
Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)
Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
