Det kan nok ikke jeg heller.
Men det viser at forsterkeren påvirkes sterkt av lastimpedans. Den er -2 dB ved 10 kHz og -4 dB ved 20 kHz med 2 ohm last, og det ville både du og jeg hørt. Med 4 ohm er det «bare» -1 dB vd 20 kHz, og i 8 ohm (og med Stereophiles simulerte høyttalerlast) altså +1,5 dB ved 20 kHz.
Den vil låte
helt forskjellig avhengig av hva som er koblet til. En «vanlig» høyttaler med domediskant vil ha stigende impedans øverst i diskanten og gi peaking. Mine Beyma AMT’er har impedans som en 5 ohms resistor og vil sannsynligvis få den til å spille tilnærmet flatt. Med Martin Logan elektrostater, hvor impedansen faller ned mot 1 ohm i diskanten, vil den låte som en våt ullsokk med -2 dB allerede ved 10 kHz og enda brattere fall over det.
Vis vedlegget 538018
Dette er en effektboks, men med et ruletthjul på. Man betaler 50000 for RPA-W7X eller 150000 for RSA-F77EX, og man
aner ikke hvordan den vil låte i eget anlegg. Hvordan den låt hos en anmelder sier nesten ingen ting om hvordan den vil låte hos en kunde med andre høyttalere.
Den første generasjonen B&O ICE-forsterkere hadde også dette problemet, men ikke like ille. Det var mye forvirret diskusjon på nett om hvordan ICE «låter i diskanten», siden folk hadde helt motsatte inntrykk, naturlig nok. Hypex UcD og nCore har ikke dette problemet, ettersom de tar feedback etter utgangsfilteret og spiller flatt uansett lastimpedans.
Dette er forsåvidt et stykke fra trådens tema, men en bra illustrasjon av risikoen ved å velge fargede komponenter fordi en anmelder sier de «låter bedre». Hvis de viser seg å
ikke gjøre det, kan man enten prøve å overbevise seg selv om at «de låter bra, for det har jeg lest», eller kvitte seg med dem igjen og prøve noe annet i håp om å finne «synergi» og «matching», eller bruke titusenvis fler kroner på magiske kabler i håp om at det vil rette opp skavankene. I dette tilfellet ville ultrakapasitive høyttalerkabler som Goertz antagelig gjort en eller annen hørbar «forskjell». Deretter vil man kanskje forsøke en annen forsterker uten slikt utgangsfilter, kobler opp med de samme kablene, og utgangstrinnet brenner opp.
For noen er det kanskje dette som er selve hobbyen, men jeg ser den ikke helt slik. Hva er galt med ting som bare virker og gjør den jobben de skal?
