drossels Diy tråd
  • Drossel
    Rart at denne forstærker som folk synes var dårlig tidligere pludselig totalt set er bedst. Lille mangel i bunden i forhold til de største. Det opvejes rigeligt med hensyn til opløsning, perspektiv og holografi. Vis vedlegget 537421
    Egentlig burde jeg kunne skifte mellem forstærkere alt efter hvilken musik jeg spiller. Denne er perfekt til klassisk. Til mere moderne musik er den for analytisk.
    Drossel
    ESS Sabre 9038 Diy dac.
    Ny dac Sabre 9038 Balanceret ud. Fjernbetjent etc. Forventer den er rigtig god. Bliver først i weekenden jeg lytter på den.
    Drossel
    AV det bliver varmt. Trafoer til analogdelene bliver varme. Dem til digital bliver lune og køl til Analogdelene er 45 grader.
    Ine123
    Halden
    Hva er spec. på trafoene til analog-delen da (VA) ?
    Hva måler du strømtrekket til ?
    J.R
    LMC
    Drøbak
    da jeg bestilte motherfuckertransformers fra de , durte de som bare faen
    bedre med Antec eller Noratel
    HAREPUSEN
    telemark
    Vis vedlegget 539986
    Jeg mååte bytte mine EI trafos i en av mine ien PS , torroiden med samme spec ble bare hånd varm i for hold EI trafoene som ble over 50 gr
    Fikk returnert dem , farnell )
    Drossel
    J.R
    Er ikke kommet så langt. Jeg tror det går fint. Hver trafo er 16 w. En til hver kanal. Bliver ca 40 grader. Shunterne bliver 45 grader. Snakket med en dygtig tekniker. Han siger det er ok.
    Drossel
    Kan altså godt anbefale den her dac. Første aften jeg lytter på den. Bliver vel bedre efter en uge. RG 79 digitalkabel i aften. Plejer å bruge HDMI I2 s.
    Drossel
    Nu gik det op for mig at du tænkte på Toroidy. Jeg har ingen problemer Annet end en sjælden gang når der er DC på nettet. Sker ikke ofte.
    HAREPUSEN
    telemark
    gratulerer m ny dac,har den hdmi audio inngang eller i2s ?
    Drossel
    Nope ingen HDMI men usb Kan de udstyres med. Har flere asynchrone liggende. Tror jeg sælger den her. I går aftes tænkte jeg opløsningen blev bedre end PS så er i tvivl.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Hvis det er fare for DC på nettet. Blir det da ikke brukt overspenningsvern( grov vern) og nettfilter (finvern) Er det også lyd forringende:)
    Drossel
    Man laver et filter af 2 store elektrolytter ( 10 V er nok) og Dioder i antiparralell. Masser af opskrifter på nettet.
    Drossel
    Revolt design?
    Etc helt anderledes design. Kasse genbrugt.
    Drossel
    Upstairs. Nogen her som synes jeg skal sætte 470 uf Nichicon ret på printet ved power ind?
    Ine123
    Halden
    Go for it !
    Du kommer til å høre en enorm forskjell !
    Eller ? Du gjør det som passer deg best ;)
    J.R
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Slike små EI trafoer har betydelig dårligere virkningsgrad enn typ, toroider... Du sier du trekker 16W, så trafoene er 15-20VA?? Marginalt, - eller for lite, etter mitt hode. Ikke rart om de blir varme. For små strømtrekk går jeg alltid for minst dobbel kapasitet.. better safe than sorry....
    400 på en kjøler er helt innenfor.. når det svir på fingrene bør man ta en revuredering av kost vs. nytte...:cool:
    Drossel
    Har ikke skrevet at der trækkes 16 watt. Trafoerne er på 16 watt. Anyway har jeg bestilt ny trafo fra Toroidy på 4 x 17 Vac 100 w. Det burde løse varme problemet. Der afsættes 4 volt mindre i hver regulering plus trafoen har mere end 3 gange større effekt formåen
    Drossel
    Vis vedlegget 540652
    Men her er der problemer. Trækker for meget strøm. En af transistorer er bliver varmere end de andre. Emitter modstande bare 50 mohm. Det tror jeg er for Lite. Base modstand også bare 27 ohm. Hmm det her køb er åbenbart et fejlkøb. Prøver å skifte emitter modstande til 0.22 ohm.
    Drossel
    Kom svar prompte fra Queenway store. Han kontakter producenten.
    Drossel
    Det er jo helt uhørt med bare 50 mohm til bipolare transistorer. Til mosfets er det fint.
    Drossel
    Korg Nutube Med Aleph 1.7 Balanced Buffer. Her bare bufferen.
    Anvendte modstande er umagnetiske Tepro. 25 Ppm.
    Aurora
    Jeg har forsåvidt alle kretskort liggende ferdig til en 1.7 klone, med uC kontroll og det hele, men fjernkontrolldelen er noe shaky...
    har du sett på en løsning til dette?
    Drossel
    Synes jeg har set i en tråd på DiyAudio. Selv laver jeg det helt plain. Må jeg se et billede af dine print?
    Aurora
    Det vil ta sin tid.... de har ligget nedlåst i en skuff på jobben siden 2005....:cool: Prosessorkortet ble ferdigbygd og testet - resten stoppet opp, av forskjellige grunner. Holder nå på med å ferdigstille to stk Ono som ble påbegynt i tidsperiode...
    Fenalaar
    Arduino for handtering av fjernkontroll? Evnt hvis mottakersiden er ferdig og bare trenger avsenderen, en av Logitech sine programmerbare?
    Johan-Kr
    Drossel
    Færdig Korg Nutube med Aleph 1.7 Balanceret udgangstrin. Der prøves med Hammond 1.5 H spoler på 56 ohm. Hvis det ikke lyder godt bliver de erstattet med modstande på 56 ohm. Først imorgen mandag vil jeg starte den med Vario trafo. Starter aldrig sent om aftenen. Gidder ikke blive stresset af eventuelle problemer sent om aftenen.
    Drossel
    Neotech 4002 sølv kabel under bomulden. Plastic isolationen på skærmen fjernet. Det sorte signalkabel er Connex med sølvledere og opskummet teflon.
    HAREPUSEN
    telemark
    Ser bra ut det der Drossel , den ser i allefall ut som den skal stå til forventningene :) og mere til
    Drossel
    Tak skal du have. Er lidt nervøs for de Hammond spoler farver for nye.
    Drossel
    Vis vedlegget 541686
    Bliver nødvendigt med mods. Oscillerende helt klart. Først større gate modstande som flere anbefaler. Desuden fjerne zenerdioderne ved indgangen. 630 mv AC på udgangen. Det er meget voldsomt. Ellers passer spændingen med chokes fantastisk godt. Giver 61 Vdc på printet.
    Ine123
    Halden
    Hvordan vet du at den oscillerede ?
    Målt med ?
    Hver gang du ikke får noe til å virke, skylder du på oscillering ?
    Drossel
    Kvalificeret gæt. Så meget ac kan næsten bare skyldes det. Desuden beskriver mange på forum problemer med Zener dioderne på indgangen. Desuden at den først bliver stabil ved større gate modstande. Jeg kan ikke finde andre rimelige årsager.
    Drossel
    Har men aner ikke hvordan det bruges. Som sagt har mange andre haft dette problem og løst det som jeg beskriver.
