Næss snekrer, lodder og skrur
  • tkr
    Nede i fjæresteinene
    Ok!
    Så da beholder du bare den, bypasser alt på signal og bruker den som ren pré/volumkontroll.
    Trinnoven slirer du bare inn bak med analog inn RCA/XLR og festen er i gang;)
    Det er en fin måte å teste på. Men signalet vil da gå igjennom en ekstra runde med AD/DA konvertering som en ikke kommer utenom i Groundsound før den kommer til ADAn. Ref figuren.
    Vis vedlegget 542364
    Så for en varlig løsning så ville jeg nok holdt det enklere en det med tanke på AD/DA konverteringer osv, for ett minst mulig "besudlet" signal. Det er derfor jeg liker den nyeste Trinnov boksen din så godt, det er samme prinsippet som Groundsound, bare MYE mer avansert og fancy. Og med FIR istedenfor IIR, det som er fremtiden.
    Vi kan jo ta resten på fon, enklere det :)
    Bare av ren nysgjerrighet:
    1) Hører du AD/DA-loopen, og
    2) Hvilken samplingsfrekvens bruker du?
    Jeg aner egentlig ikke, hvordan høres en AD/DA loop ut? ;)
    Husker ikke detaljene på DCN28, men her er link til data arket http://www.groundsound.com/pdfdoc/Ground%20Sound%20-%20DCN28.pdf
    Håper det var til hjelp :)
    Poenget med en godt implementert AD/DA-loop er nettopp at den ikke skal være hørbar, derav spørsmålet mitt. :)
    Næss
    Larvik
    Beklager, sikkert jeg som er litt vanskelig nå.
    Når det kommer til de analoge inngangene på DNC28 så mener jeg selv at de er 100% transparent. Så jeg kan ikke si jeg hører det. Det sitter nok litt i hodet det ønsket om å holde ting så enkelt som mulig med tanke på bokser og kabler :)
    tkr
    OK.
    Jeg spør fordi jeg bruker en Metric Halo ULN 8, som i prinsippet er det samme som din DCN28 med en del ekstra DSP, og jeg kan ikke høre noe "besudling" av signalet. Derfor ble jeg nysgjerrig.
    alphamale
    Er jo forsåvidt enig i tanken om purismen i riggen, plassbruk og antall meter kabel, men dette kan gjøres ganske smooth.
    ADA,en i seg selv er jo forholdsvis lav. Hvis en gløtter inn døra til pro-verden er denne problemstillingen mer eller mindre fraværende vil jeg tro, hele rommet er jo opplyst som et juletre før det blir riktig:cool:
    Forøvrig finnes det en hel produkt portefølje fra Trinnov som er tiltenkt pro- markedet, med et utall av koblingsmuligheter. D-Mon, ST2 og MC for å nevne dem, og selvfølgelig Amethyst, Altitude og Cinema(pro)
    alphamale
    OK.
    Er det lov å spørre hvor du bor i landet unge mann?
    Og om jeg skulle være i nærheten en dag, kunne trenge meg på noen små timer å se om du har det bra:cool: ( altså lytte og se litt)
    tkr
    OK.
    Jada! :)
    Jeg er bosatt rett utenfor Vestlandets hovedstad, og Norges vakreste by. Har du tur over fjellet, er du hjertelig velkommen.
    Edit: Kikket litt i tråden din. Hvis du skulle være på CCB, sneier du nesten innom døra mi på vei inn til byen.
    cyberkul
    Det er stille i lytterommet om dagen, AL prosjektet er avsluttet
    FIkk du noe inntrykk av AL/RME i forhold til ditt vanlige oppsett?
    Næss
    Larvik
    Ja gjorde jo det, var veldig besnærende med til å starte med. Men når jeg fikk byttet litt frem og tilbake mellom løsningene, og spilte både digitalt og vinyl, så satt jeg igjen å tenkte at dette er ett steg til siden, men ikke fremover. Kommer ikke til å gå i detaljer for Groundsound er uansett ikke for salg lenger, og ikke noe alternativ for de fleste med mindre det dukker opp på brukten (og da er det best at hver og en selv vurderer hva en vil gjøre).
    Næss
    Larvik
    Det kan også legges til at jeg kjenner rommet, systemet mitt og Groundsound svært bra etter å ha brukt det over ganske lang tid nå, og mener selv at det er skrudd veldig godt inn.
    Næss
    Larvik
    Det var godt når Ground Sound kom tilbake, tror jeg har rundet 30 timer med musikk denne helgen :cool:
    Har etter 7 ukers venting endelig fått akustikk platene også, 3" modellen til Primacoustic. Og fikk hengt de opp i taket på lørdag, de bak sofaen er foreløpig ikke skrudd opp, men skal nok se om jeg får skrudd de opp i løpet av uken. Valgte å bruke 4 stk i taket og 4 stk bak sofan, de to nærmeste store harde flatene. Skal også se om jeg finner en annen løsning en de klossene jeg bruker for å holde platene oppe i taket, det ser litt klumpete ut.
    Næss
    Larvik
    Regn ute
    Sol inne
    God sommer alle hfs venner, og med-entusiaster.
    For galt å si det, men tenker allerede på høsten, da blir det forhåpentlig oppstart på design av nye mellomtone horn, hvis jeg får det som jeg vil. Av samme mann som designet midbass horna. De blir laget for GPA288 som jeg tviholder på, skal fungere fra 3-400Hz og opp til 7-8kHz (eller høyere). Blir lavere en JMLC270 for å få en mindre c-c, vil matche spredningen ved delefrekvensen til dagens midbasshorn (600Hz)... time will show, jeg krysser fingrene og håper :)
    Næss
    Larvik
    BTW, tanken blir å fortsatt å dele ved 600Hz som i dag, men de skal fungere fra 3-400Hz for headroom og fleksibilitet :cool:
    Næss
    Larvik
    Mellomtonehornene lar vente på seg. Det gjør egentlig ikke så mye, for musikken nytes uansett. Who knows, kanskje jeg dropper hele prosjektet. Kom nemlig ett par horn på brukten for noen uker siden, som jeg bare måtte ha, disse får eventuelt fungere som ventehorn når jeg får lysten til å koble de opp. Får se når det blir, stresser ikke, de stikker ikke noe sted :)
    Og det går definitivt mest i vinyl, og det var en platespiller jeg også bare måtte ha når jeg fikk sett og hørt den :cool:
    Vi gale har det godt :rolleyes: Stort sett så gidder jeg ikke spille digitalt om dagen, blir liksom litt rastløs og hopper mye mellom sanger. Men med vinyl så finner jeg roen og gleden ved å høre på hele album, det er slik det skal være etter min mening ;)
    The Shy
    Langesund
    Hadde du hatt fjernis som kunne skippe spor på platespilleren hadde den sikkert blitt brukt den og:).
    Har spilt sikkert ti album fra harddisk uten å skifte spor i dag. det ene har jeg faktisk spilt to ganger.
    Fin platespiller:)
    Næss
    Larvik
    Fin platespiller:)
    Det er sikkert en liten fare for det ja, så sånn sett er det kanskje bra å ikke ha fjernkontroll til den. Eneste aberet er at en må løfte ræ... og snu platene i ny og ne, men det har jeg sikkert bare godt av :D
    Næss
    Larvik
    What do you know
    Satt å så på tv i går kveld, plutselig dukket det opp noe kjent på skjermen :cool:
    Halair
    Sandefjord
    Interessert i nytt besøk Mr. Næss?
    Aldri hørt hornrigg før :cool:
    Har selv oppgradert til linjekilde mk2 nå :p
    Næss
    Larvik
    Long time no see Halair, du er selvsagt velkommen, ta det på pm eller mob. Har fått med meg prosjektet ditt, ett solid stykke jobb du har gjort, respekt! :)
    Det er forøvrig flere anlegg i det nye fylket vårt du burde hørt, med forskjellige tilnærminger.
    Halair
    Sandefjord
    Jepp, jeg har absolutt godt av å utvide horisonten min litt utover min egen lille boble :D
    SLOB'sa er jeg veldig nysgjerrige på, hvordan de oppleves.
    Ser du har implementert AL, er interessant bare det nå som jeg selv har begynt å dyppe tærne i den digitale filterverdenen...!
    Næss
    Larvik
    Hmm, hvis du forventer å høres ett system med AL hos meg så er jeg redd du blir skuffet. Jeg sverger fremdeles til Groundsound. Jeg skrev vel en setning eller to om det i ett av innleggene fra i sommer, men det kom kanskje ikke så tydelig frem. Det er ett fleksibelt og bra verktøy for å skru lyd, så er det sagt.
    Halair
    Sandefjord
    Neida, slett ikke forventinger til AL-test :)
    Hornopplevelse og SLOB derimot...! :D
    Næss
    Larvik
    Næss - hva er status? 🙂 noen endringer siden siste oppdatering?
    Hei postkassami, og takk for sist :)
    Har gått en stund uten oppdatering og endring av anlegget, frem til sist høst. Har vært veldig fornøyd med hvordan det har spilt.
    Kort oppsummert så skaffet jeg meg RAAL Lazy Ribbon sommeren 2019, har ikke sett meg tilbake etter det, beste diskanten jeg har hørt. Også har jeg sittet på gjerdet i 3-4 år og drømt om Trinnov, og i november 2022 så fikk jeg endelig det på plass, ble en Trinnov Magnitude, som erstatter Groundsound. Det var en god oppgradering, spesiellt etter litt tid og jobb med å endre noen av parameterne i settings, så har det virkelig satt seg :love:
    Jeg har ett lite testprosjekt på gang nå i vinter, med SLOB. Har noe nytt forsterkeri på vei inn, og skal teste å la alle driverne spille i parallel. Om det vil bli hørbar forskjell eller ikke vil tiden vise.
    Næss
    Larvik
    Da har jeg fått ferdig ny amp til SLOB, med vifter og viftestyring.
    Ser litt rotete ut, har foreløpig festet vifter stående med strips og ikke klippet noen av ledningene enda. Venter en stund når jeg her helt sikker på hva jeg trenger og ikke av inn og ut. Er ikke helt sikker på om jeg skal ha viftene stående eller bore større hull i bunnplata og ha de liggende. Jeg prøver stående først.
    Og her er en som er litt skeptisk, så best å ha lokket på.
    Den hvite ledningen som henger ut fra siden er til logging av viftestyringen (temp og viftehastighet), så jeg kan sette parametere for hastighet basert på temperatur. Den skal få noen timer i stua i morgen også før jeg setter den ned igjen.
    Synes de ble fort varme, etter en drøy time var de på ca 55 grader, og det uten last og uten topplokket på. Så ser klart poenget med å ha en liten kjøleeffekt her, i det minste for levetid.
    Næss
    Larvik
    Har fått spilt litt mer nå, og fått ett lite inntrykk av hvordan det låter. Det ble ikke dårligere i hvert fall. Fikk jo kanskje 6dB ekstra også, hvis jeg ikke er helt på jordet. Det betyr mer headroom, og det er vi glade i :cool:
    Etterhvert er planen å ta en måling av SLOB uten DSP og sammenligne med en måling jeg tok i den originale konfigurasjonen, for å se om responsen er litt glattere en tidligere.
    Merker ampene blir varme, logget med ampene på uten noe inn eller ut i drøyt 2,5t oppe i stua, før jeg tok den ned og satte inn i systemet. Fikk denne loggen
    Temperaturen på 62-63 grader er fra sensoren på modulene, en fra hver. Ble fortalt at sensorene sitter ved utgangstransistorene, hvis jeg husker rett, og her har de da ikke gjort noen jobb. Temperaturen i rommet var ca 22 grader, og på toppdekselet så mener jeg å huske at tempen var en ca 35-40 grader. Så neste steg er å logge mens jeg spiller som normalt. Og når jeg er tilbake på jobb etter sommerferien så får jeg låne ett varmekamera, for å sjekke temperaturen på kondensatorene. De i rød ring på bildet under. Blir det for varmt så må jeg vurdere å lage større hull i bunn og legge viftene ned så de vil blåse mer "kald" luft inn.
    The Shy
    Langesund
    Takker for sjokkis, kaffe, cola og lytten.
    Spiller kontrollert over hele registeret, men en fin ro over seg, noe som gjør at lyden vokser mer og mer på en etter hvert.
    Blir spennende om det vil "gløde" mer med nye forsterkere, topping er jo så kald og sjelløs i lyden:ROFLMAO:
    Tor
    Næss
    Larvik
    Takk for besøket, det var hyggelig å skravle over kaffe og musikk igjen. Det blei jo ikke så mye prat på messa i år av naturlige årsaker, det får vi ta igjen til neste år :cool:
    Vi er vel like der med tanke på skruing av lyd, det må fungere til all type musikk/sjanger, så da blir det lite med imponator effekter. Det skal helst bare formidle musikk over lang tid uten å bli lyttetrett.
    Og, det er jo noen ganger spennende med nye bokser, selv om det ikke er ett must :LOL:
    Ellers, hvis jeg vil ha litt ekstra sjel i lydbildet, så inviterer jeg bare med firbeinten 😇
    Næss
    Larvik
    Skulle jeg hatt en til som Mikke, så hadde støvsugeren gått varm. Har erfart at det er MYE røyting på en golden retreiver :LOL:
    steinost
    Lillestrøm
    Ja desverre er det slik. Har hatt både en raggete Schäfer og Engels setter. Blir mye hår. De vi har røyter jo ikke.
    Næss
    Larvik
    Da er det klart for sommerens prosjekt, fikk inn drivere og slaver i dag. Dette blir ett lite 2-veis stativhøyttaler prosjekt med en Purifi 6,5" driver + 2 stk slaver i hver kasse. For diskant så vil jeg prøve Seas sin DXT, har hørt mye bra om den, også var den såpass rimelig, så har lyst til å prøve denne. Tanken er at disse skal stå i stuen. Regner forresten med at prosjetet sikkert også kommer til å dra seg utover høsten, dette blir ett "koseprosjekt" og ikke noe stress :cool:
    Valget på Purifi driverne kom til etter litt drodlig og innspill fra @Snickers-is i vinter. Har simulert kabinett i vituix cad, og kjøpte disse kassene https://www.soundimports.eu/en/denovo-audio-300-7064.html. Kassene er litt større en jeg trenger, så kommer til å stive de godt av innvendig, og kanskje fylle opp med litt masse i bunnen, får se hvordan det barker i vei. Kassene ble kjøpt ferdig fordi jeg ikke har noe egnet sted å stå med snekkerarbeider, og dessutes så er det ikke min styrke å leke snekker 😇 Derimot så gleder jeg meg mest til å jobbe med delefilteret, har simulert en del i LTSpice, men dette vil kun gi ett teoretisk utgangspunkt, her blir det målig med REW for å se på frekensresponsen, samt bruk av DATS v2 for å sjekke impedans og fase underveis i jobben med filteret. Filteret skal jeg legge i en egen boks på utsiden av høyttaleren, da blir det mye lettere å gjøre endringer underveis.
    Næss
    Larvik
    Går sakte med sikkert fremover. Har fått hentet noen stålplater (S235) til å ha under sokkelene til stativet i dag, 30X30cm 12mm tykk og 8,5 kilo. Har opplevd å bumpe borti de jeg har i dag, så de gikk i gulvet, det er ikke veldig kult. Og med disse som får en slave på hver side så kan det fort bli dyrt. Skal prime og lakke platene sort.
    Mesteparten blir skjult under stativene, og stativene har rør som kan fylles med sand, enda mere masse for lavt tyngdepunkt. Har kjøpt inn sandbåsersand fra biltema til den jobben.
    Ellers så er hull til drivere, slaver og terminaler ferdig, så nå drodles det på demping av kabinett. Ett vanskelig tema, har lest mye. På de høyttalerene jeg har bygget tidligere har jeg delvis fulgt Truls Gravesen sin oppskrift... Fant noen bitumen plater i kjelleren som jeg kjøpte inn ifm demping av noen JBL 2360 horn for 5-6 år siden, her er det nok til å fylle alle vegger i begge kabinetter. Det, samt kanskje denne fra Biltema? Eventuelt lime på noen plater med gips på innsiden? Jeg tror (presiserer tror) at kassene generelt er stive nok, med tanke på hvor lite kraft det er i selve driveren? Så derfor tenker jeg demping av selve kassen, og at det kanskje ikke er nødvendig med så mye "stolper og stenger" som avstiving? Åpen for innspill her, ingen ting er hogget i stein enda.
    Næss
    Larvik
    Og litt nerding, her er simulering av driver med slaver fra VituixCAD, jeg estimerer ca 14 liter volum når ting og tang er trukket fra. Det skal en del vekt på slavene ved denne løsningen, for at de skal runde av pent.
