Rega's venner
  • Dazed
    Naca4: Ikke det? Der tar du feil. Produsert mellom 1994 og 1996. Solgt i Klubben hele tida, med en stykkpris på 1695 kr, uansett finish En periode solgt litt rimeligere, rett før modellen gikk inn. Imo Snells absolutte mesterstykke, designet av Kevin Voecks (seinere hos Revel). Fordi den kunne spille vanvittig stort til å være så liten. Prøv dem med f.eks EC ECI2, så skjønner du mer..Jeg har forresten den kvitteringa på førsteparet liggende her- på M´ene! Vil du ha serienummeret og? Tipper du har oversett litt om spredninga på Xel også. Jeg hørte dem første gang på 90-tallet, iallefall. Det har dog blitt noen tusen systemer siden det..
    Wow. «Noen tusen»? Minst tre tusen da? Siden ...96? Ett nytt anlegg analysert hver 2. til 3. dag, da. Imponerende.
    Reaksjoner: ptb
    Auditor
    Dazed:Lenge før det, du...og-siden jeg var tjue- over det antallet, også...
    Naca4: Sånn blir det når man matchet sin første høyttaler til forsterker i en alder av syv år, er godt voksen idag og remedierer mellom femti og hundre systemer i året. Gjennomsnitttlig, fra jeg var tolv.
    Har også min utdannelse innen lydteknikk.
    Auditor
    Opp til deg, Naca. Men det er fakta, det. Jeg har nok å gjøre, om jeg ikke også skal betviles..
    Auditor
    Hiawata: Det er det....
    Naca4: Tips: Spar deg de der, du. for din egen del..Sånt står jeg absolutt ikke for.
    bambi
    Smurfeland
    Du ser det nok ikke selv, men påstander som at du "remedierer mellom 50 og 100 systemer i året" framstår som selvskryt og påstander uten troverdighet.
    Hvor dukker disse systeme opp fra? Driver du et hifi-konsulentfirma som folk tar kontakt med når de føler at det butter litt? Eller regner du det som at du har "fikset" et anlegg hvis du skriver et innlegg på hifisentralen eller andre nettfora hvor du kommer med skråsikre anbefalinger, mer eller mindre uoppfordret? Oppsøkende virksomhet på PM med tips om kabler og strømpadder?
    Du er nok tjent med å oppklare litt rundt dette hvis du ønsker å bli tatt på alvor med slike påstander. Og innimellom kanskje litt ydmykhet er på sin plass. Man stryker nok ganske mange mothårs ved å stadig komme med unyanserte og bombastiske påstander uten særlig dokumentasjon eller belegg.
    ynot
    Noen med bedre matematikkunnskaper enn meg?
    Rega sier at VTA skal være 27° (iaff på P3) med Rega sin PU. Ortofon sier at 2M skal ha 20°. Siden 2M er 4mm høyere enn Elys2 så bør jeg vel ikke heve armen med 4mm i bakkant. Blir 2mm heving på armen være nært 20°?
    Ja, jeg kan teste, men så er man jo litt nyskjerrig på tallene også :)
    ynot
    Ta en kikk her: https://www.tnt-audio.com/sorgenti/vta_e.html
    Forøvrig, om din "nye" pickup er høyere eller lavere enn din "gamle" kan armen heves/senkes tilsvarende.
    Om du hever armen 2mm tilsvarer det ca 0,48grader endring i VTA, altså tilnærmet irrelevant i forhold til den "innebyggede" VTA i PU.
    Det du sier her er at hvis jeg ikke hever (med 4mm som er høydeforskjellen på ny og gammel PU) så endres VTA mindre enn 1°, fra 27° til 26°? Hvis jeg hever med 2mm så blir det en reduksjon fra 27° til ca 26,5°
    Når Rega sier VTA bør være 27° mens Ortofon sier 20° så er jo det et veldig stort avvik sammenlignet med regnestykket over. Er det PU eller spiller/arm som bestemmer VTA?
    atledreier
    Sandnes
    VTA avgjøres primært av PU.
    Hvis du leser artikkelen jeg linket til er det meste ganske greit forklart.
    ynot
    Ganske uvant å lese "hifi engelsk", men han beskriver noe jeg har tenkt en stund. Avvikene på de forskjellige variablene er MYE større enn det som måles.
    Auditor
    EM: Jeg gir bånn ærlige, godt begrunnede svar på de spørsmål jeg får.. På en åpen, respektfull måte. Sånn har jeg alltid vært..hele livet..Og det endrer jeg ikke på . Ikke for noen. Det er EN grunn. Interessen fører erfaring med seg. det burde du også vite. Men jeg bruker ikke min tid på hva- eller hvem- som helst heller. Til det er livet altfor kort. Jeg har også gjort, gjør, og lærer av mine feil. Det eneste du trenger å vite er at jeg LEVER for musikk, og vet hva jeg gjør. Og de som kjenner meg- både i og utafor bransjen- er 150% klare over akkurat det.. Sånn..det burde holde.
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    EM: Jeg gir bånn ærlige, godt begrunnede svar på de spørsmål jeg får..Sånn har jeg alltid vært..hele livet..Og det endrer jeg ikke på . Ikke for noen. Det er EN grunn. Interessen fører erfaring med seg. det burde du også vite. Men jeg bruker ikke min tid på hva- eller hvem- som helst heller. Til det er livet altfor kort. Det eneste du trenger å vite er at jeg LEVER for musikk, og vet hva jeg gjør. Og de som kjenner meg- både i og utafor bransjen- er 150% klare over akkurat det.
    Du er også 150% full av piss,tror du virkelig ikke folk ser hva du er? Da er du bare enda dummere enn jeg trodde,og det burde ikke være mulig!
    Auditor
    Vermin, Evo III: Se litt nærmere på innleggget. Jeg har da aldri påstått å være perfekt på noen måte. Det er det ingen av oss som er. Men vi har forskjellige stiler og løsninger på samme problem. Slik bør det være. Der er vi nok enige.
    H.R
    Jessheim | Ullensaker
    Auditor bruker tabasco som øyedråper
    Såså Vermin.
    En del innlegg her får meg til å tenke på den brilliante setningen : selvskryt skal man stole på, det kommer fra hjertet
    og i tillegg er det nærliggende å trekke assosiasjoner til annen kultur - nemlig teater.
    Jeg liker rega jeg - flotte høyttalere synes jeg.
    U
    utgatt25555
    Jeg leser ikke ikke Auditor som deg... selv om ikke jeg holder med alt han sier!!....men hallo!! les dine egne ord om igjen her :p
    lyntoft!
    Kløfta
    Det slo meg når man er inne på piss hvor vanskelig det er å editere seg ut av virkeligheten.
    Handsoer
    Sortland
    Fikk en melding fra Audiotor, etter at jeg i en tråd hadde bestemt meg for å bestille en pick-up:
    ''Goldring 1042..
    ...er en gammel pickup, som Black. Merket leverer varmt, men ikke fullt så varmt som feks Sumiko. Og heller ikke like detaljert som Nagaoka MP110. Hadde du derimot hatt en overhalt Goldring Elite- medd sin van den Hul-slip. 1042 er imo best på flytende opphengte spillere (Systemdek elsker den) , men om jeg får være så fri tror jeg du har den i ei uke..hvis nåla er OK. Pris og tilstand?
    Meldingen ga meg ikke inntrykk av at han hadde spesiell respekt for mitt valg, eller ydmykhet i forhold til andres meninger.
    Etter litt ekstra undersøkelser på nett ble den glatt ignorert.
    (Meldingen er ikke redigert.)
    Årsaken til at jeg poster den i denne tråden er rett og slett at jeg vil advare leserne her om at det er en mulighet for at Audiotor ikke alltid har det rette svaret.
    EDIT: Se signaturen i Lyntofts innlegg over!
    SvendReidar
    Larvik
    Er det mange som har skiftet ut filt matten på sin Rega mot andre matter? Jeg har en RP8 og vurderer en Pro-Ject Leather It matte som selges hos bla. Soundgarden. Jeg har lokket på når jeg ikke spiller, men jeg regner jo med at det samler seg opp litt støv i denne filten etterhvert? Er det ev. andre matter som er bedre egnet til formålet enn Leather It?
    Jeg har skiftet til Pro-Ject Leather It matte. Veldig fornøyd
    _RoDa_
    Samme her. liker den veldig godt.
    Opplever litt mer tyngde og presisjon i lyden med denne på, kontra den originale.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Her var det mye trist lesing må jeg si:( Kriterier i en Rega's venner-tråd bør vel være at man eier en Rega, er venner og at det er høyt under taket!?
    Til dere som faktisk EIER en Rega, så ser jeg at flere kjører med platevekt på spillere som er konstruert for å være så lette som mulig. Jeg har ingen vekt og har aldri testet det på Rega; men hvilke endringer lydmessig oppleves med en slik vekt på en Rega-platespiller?
    Håper Rega-tråden kan bli en hyggelig tråd igjen:)
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    De fleste platene ligger støtt på tallerkenen, men det kan jo kanskje være aktuelt på noen buklete plater? Aldri prøvd det selv.
    oes
    #3306 ChrisAndre - Ikke platevekt på Rega, da blir det modding av Regakonstruksjonen. Den er konstruert for å være lett, mens andre er konstruert for å være tunge. Flere typer prinsipper fungerer, og det låter overraskende likt med Rega sammenlignet med Avid/SME (med platestrammer) med samme pickup og phonotrinn. Tror vi virkelig at vi trffer bedre med tilfeldig modding enn de nevnte konstruktørene?
    Selv om ikke alle er enige så mener jeg at oppgradert subplatter (når original i plast - jeg valgte Tangospinner på RP6), og kanskje også motvektslodd (jeg valgte Regas Tungsten), platematte og evt tallerken (fortsatt lettvekt) er åpenbare oppgraderinger siden de er som de er av kostnadshensyn på budsjettmodellene. Jeg fikk mer stabil gange med tangospinner - stabilt i horisontalplanet. Disse endringene bryter ikke med prinsippene for hvordan Rega er konstruert (eller filosofien).
    atledreier
    Sandnes
    I helgen blir det prøving av Planar 8 med Apheta2 på Electrokompaniet RIAA. Veldig spennende for en ihuga digitalmann.
    Sent fra min VOG-L29 via Tapatalk
    oks81
    Hjemme
    Takhøyden kan alltid heves!
    Ikke uten videre og ukritisk sleng på tunge clamper på platespillere slik som jeg gjør :)
    Roda: Kul spellemann! :D
    Er det P3 med Exact du har? Eller en P6?
    Harald HM
    Bardufoss
    Heldiggris, Atledreier...;-)
    Ser fram til en grundig redegjørelse omkring helgens inntrykk.
    (NB! Du trenger ikke nevne St. hansaften. Den blir sikkert MYYYE bedre i Sandnes enn her hos oss).
    atledreier
    Sandnes
    Jeg har ikke lov å skrive noenting om inntrykk her på forumet, dessverre. Dette da jeg er bransjeaktør (ansatt i soundgarden).
    Men spennende blir det! [emoji4]
    espendo
    Helt enig! La oss håpe på litt mer takhøyde og aksept for hverandres litt ulike stiler og heller diskutere Rega-utstyr!
    espendo
    Jeg vurderer å oppgradere fra Brio-r til Elex-r. Det er en brukt på Finn nå på andre eier, men for stiv pris. Vil helst kjøpe brukt/demo hvis jeg kan, så jeg titter videre!
    scaniagutten
    Ligger en Elicit der også som prismessig er ganske gunstig. Har hatt Elicit 2 ganger:rolleyes:men desverre solgt i de vanlige anfallene av byttesjuke..Det er i hvertfall en svært bra forsterker.
    Mvh. Morten
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Elex-R sies vel å ha enda litt mer dynamikk og morofaktor enn Elicit-R. Jeg har hatt en god del forsterkere opp igjennom. Ingen har vært så kjedelig å se på som Elex-R. Men heller ingen annen har fått frem trampe-foten på samme måte som Elex-R gjør. Nå har jeg Rega i stort sett hele kjeden, så her det spiller med Rega-sjel og synergi:) Anbefaler deg å lese hva det sies om Elicit-R vs Elex-R på nettet. Elex-R var den som fristet meg meg mest. Kommer så klart an på hvilke høyttalere du har også, siden Elicit har litt mer power. Med Klipsch er det sjeldent jeg bruker alle de 72,5 watt uansett, og har aldri opplevd pustebesvær.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Jeg oppgraderte min RP3 Special Edition (som jo er en Planar 3 2016 men med RP3 plint) med Tangospinner, dual belt messing pulley og sammen med Rega PSU ga det et meget stort løft. Jeg har gjort så mye oppgraderinger opp gjennom av diverse utstyr, og det er mye som er hype. Tangospinner (eller Groovetracer) er ikke en av dem. Alle med subplatter i plast anbefaler jeg å oppgradere til Tango-spinner, dualbelt og med det nye kulelageret. Sammen med Neo PSU har jeg justert til 33.33 rpm og hastigheten er meget jevn og prsis nå. Og det er lett å høre. Dynamikk og oppløsning er det som merkes først. Jeg er for å oppgradere Rega-spiller med deler som Rega selv benytter i sine dyrere modeller. Det jeg ikke kommer til å bytte er tallerken til delrin eller akryl. Det tror jeg endrer spilleren til noe annet enn Rega-lyd. En gjennomført subplatter er noe Rega selv vet fungerer:)
    Auditor
    ChrisAndre: Regaer skal være så lette som mulig, ja. Altså skal de ikke ha platevekt- da hadde merket konstruert en selv. Til dere som har, pass på at det ikke skjer noe uhensiktsmessig med riggen. Jeg anbefaler altså sterkt å la være, men det er opp til dere. Hvorfor jeg anbefaler dette har jeg forklart hundre ganger før:cool:
    Espendo: Elicit R vil funke enda bedre hos deg. Fordi den rett og slett er større og mer raffinert enn Elex R. Men Elex R OPPLEVES litt mer PÅ ved første lytt. Du får se hva du gjør.. Begge vil gjøre sitt ytterste for at du skal bli fornøyd med valget. Jeg hadde gått direkte på Elicit. Do it right. First- and perhaps the only- time. Med den i anlegget vil mao. hele settet vare lenger. Du slipper nemlig oppgraderingsspøkelset.
