Finnes det noen "tweaks" som er så "over the top" at ingen går på de?
  • bambadoo
    Chord har "streaming kabler" til 10-gangen dersom dette var for billig til at det kunne virke seriøst.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    3t for å terminere en nettverks... eh..sorry... streamingkabel? Jaja.. kanskje det... hadde det vært nettverkskabler skulle jeg nok greid et betydelig antall i timen....:cool:
    Selv bruker jeg ca 5-7min pr nettverkskabel. Det er jo ikke streaming kabel. Der går det nok nærmere 3timer tenker jeg.
    Distinctive
    Det blir tilsammen 16 ledere (hvis alle termineres i RJ45 male konnektor) med krympestrømpe mm.
    Kan dog være at du bruker egen krympetang for formålet.
    Funker jo til industrielle formål, men hvorfor «audiofile» RJ45-kabler skal ha slike plugger må du spørre produsentene om. Noen synes kanskje det ser tøft ut, og da låter det jo så meget bedre.
    Lyden av god design må ikke undervurderes. Motsatsen til å lytte i et rotete rom, da låter ingen ting bra. Derfor så mange dansker aldri blir fornøyd med lyden :cool:
    Drossel
    Et rotet rum lyder netop bedre end et pinligt opryddet. Rodet dæmper og diffuserer. Det er netop når jeg rydder op til der kommer gæster at lyden bliver dårligere. Desuden er jeg fuldt ud tilfreds med min lyd nu.
    Drossel - du er en avviker! I ordets beste mening :D
    Jeg fant en gang en død humle på gulvet foran ene høyttaleren - det var forklaringen på aftenens ubalanse i lydbildet!
    WA, joda men hold gjerne "kvaliteten" på tråden oppe. Blir bedre på den måten.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Skjønner, men humlers vingefrekvens er rundt 200 Hz, dokumentert, vitenskapelig sådan, så....?
    Balle Clorin
    200x per sec ingen kan telle då fort så det er ikke mulig
    DagT
    Du mener den kunne treffe presist nok til å kansellere humlelyden i en eller annen Pink Floyd-plate? Egentlig kunne det "fungere" på samme måte noen av de små, rare klokkene folk setter i rommene sine.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Kan jo hende vingene til den døde humlen kun blafret - litt off-phase med/mot frekvensene fra høyttaleren slik at det hele havnet i ufase. Hva vet jeg?
    Ikke tøv så mye nå. Det er nok tøv fra diverse audioprodusenter. Vi trenger ikke rekke ned til det nivået..
    Furutech gir seg ikke. Ny versjon av den bejublede NCF booster
    https://www.stereonet.co.uk/news/fu...qjCYjvEc7Fn2FRfbQDbofXW_ul9KMRQZYqgqheeH3vIFY
    The key ingredient in all three products is Furutech’s proprietary Nano Crystal Formula (NCF). As the name suggests, NCF features a special crystalline material with two active properties. According to the details; firstly, it generates negative ions that eliminate static. Secondly, it converts thermal energy into far infrared. Furutech combines this crystalline material with nano-sized ceramic particles and carbon powder for their additional piezoelectric damping capabilities. The resulting ‘Formula’ is said to deliver superb electrical and mechanical damping.
    lovemusikk
    Er ikke dette en tøvete tråd da?
    Angående den humla.. vingeslag kan telles.
    Bare å filme med spesialkamera og telle etterpå.
    Med andre ord, målbart
    DagT
    Gud bedre, det er nesten så man får lyst til å anaylsere hva de faktisk sier...
    For eksempel sånn: Hva er det i navnet "nano crystal formula" som som antyder to aktive egenskaper? Ingenting.
    Er det noen sammenheng mellom å generere negative ioner og å hindre statisk elektrisitet? Neppe, du kan lage det på den måten.
    Er det noe nytt ved at termisk energi lager IR-stråling langt fra det synlige? Nope, det er en selvfølge. Jorden selv stråler IR-stråling ved ca 12-15 mikrometer, noe som er nokså "far infrared" (og noe av problemet med CO2 og klima er at CO2 absorberer nettopp den strålingen).
    De kombinerer nano-partikler med karbonpulver for sine piezo-elektriske egenskaper? Det vetyr bare at de har noen krystaller som skaper spenning når du trykker på dem, men det er ikke noen opplagt sammenheng mellom det og nano-partikler eller karbonpulver.
    Hva betyr egentlig "piezoelektrisk dempning"? Absolutt ingenting. Det er godt mulig det hadde vært bedre med mekanisk dempning uten piezoelektriske egenskaper som skaper spenningsforskjeller der du ikke nødvendigvis vil ha dem (når du trykker på dem).
    OK, det er fredag kveld :)
    Ja, det er kvasivitenskapelig bullshit. Det er noen "fine" ord hektet sammen til meningsløse setninger. Beskrivelsen gir ingen som helst fysisk mening. Det er bare enslags bredbåndet støy ment for folk som ikke tenker over hva ordene betyr.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Gudd Shit.....;)
    Bruker de mellom CD spiller og rett i Rock´n Rolleren.... :)
    (Effektforsterkeren for de som ikke R inne i Rockesjargongen.....)
    For latterlig lave 5000NOK kan du øke ytelsen på dine audiofile strømkabler.
    Enkelt, billig og garantert resultat.
    Super versatile and will blow your mind, guaranteed!
    Glømte å nevne produsent.
    Bybee.
    https://www.tweekgeek.com/bybee-v2-...YAmDyQDH8akQ2DKnwOeaSvd2Cyj4hc#ProductReviews
    At det faktisk finnes folk som tror på dette er utenfor min fatteevne.
    En kuriositet er at jeg er medlem av et par FB grupper. Den ene for subjektiv framgangsmåte, den andre objektiv.
    Der tas samme sak opp med like stor iver i hver gruppe. Den ene for å sugle etter nye tweaks, den andre for en god latter.
    Aurora
    ;D:rolleyes: Samme klasse som denne..... Fuel saving magnets..... Man tenker gjerne "At det går an!!! - Hvor dum går det egentlig an å bli..."...
    Men det selger tydelig vis.... akkurat som "Lurium 2000" for noe år siden...
    På Tweekgeek var det mye rart.
    https://www.tweekgeek.com/bybee-internal-quantum-signal-enhancer/
    Like it's sibling the Quantum Signal Enhancer, it's activated by surrounding electromagnetic energy. Once activated, the electric and magnetic fields effect the polarity (spin) of all electrons and protons in close proximity; affecting their oscillation by making them more aligned with each other. This reaction creates an effect that makes the transfer or sharing of electrons between atoms more streamlined and efficient. The results are a stunningly enhanced purity and energy of a video or audio signal.
    "The benefits of iQSE blocs are vastly enhanced bass, especially at the leading edge attack. Better definition of instruments and the space around them. Enhanced location cues, expanding apparent listening space, added depth behind the speakers and sonic images extending laterally beside the speakers. I perceive the music floating more independently of the speakers, yet at the same time better grounded. Acceleration of bass attack is noticeable enough to change the pacing, in my system.
    My David Berning OTL tube amplifiers and preamp, which have proven remarkably resistant to most tweaks, responded positively. Tacking one on the back of each speaker at the terminal panel (presumably near the crossover) was effective in enhancing dynamic range, smoothness and bass harmonics. Placement on top of the speaker at front edge had a beneficial effect of clarifying midrange and encouraging a shimmering, appealing top end.
    Remarkably, one of the most dramatic effects of the iQSE I experienced was completely unexpected. Among Jack’s beta adopters one reported success placing them at the inputs and outputs of a house electrical utility meter. The mildly magnetic gizmos are easy to place in a home fuse box. I experimented with 2, 3 or 4 stuck onto the face of the breaker switch panel.
    Wow, the effect was quite rich dramatically infusing the qualities mentioned above. Keep in mind this is a recently remodeled home electrical system. My gear is treated with top-notch power conditioning. Household circuit quieting products from Acoustic Revive, High Fidelity and Akiko have been deployed.
    Surprisingly images on TV from cable box and DVD player, excluded from my AC power conditioner, benefited greatly though I seldom note or greatly value those kinds of improvements. Color saturation increased dramatically and the details of cosmetics on brightly lit TV faces.
    As I suggest it’s a very dramatic and quite welcome enhancement to a household electrical system. I achieved best results deploying eight iQSE samples (and I bought them all): 2 at the fuse panel, 1 DAC, 1 preamp, 1 each for the monoblock amps and loudspeaker terminal panels."
    https://www.tweekgeek.com/pranawire-emerald-c-super-enhanced-ground-plane/
    The PranaWire Emerald-C Super Enhanced Ground Plane (SEGP) is a larger version of the Ruby, with 4 binding posts and a copper Super Enhanced Ground Plane. The grounding box itself is made of Japanese Cedar and finished in a gloss clear coat.
    Due to the delicate nature of the cedar wood, we recommend setting the Emerald Ground plane on Agora Acoustics MagicHexa feet to prevent the gorgeous finish from being damaged. A set of 4 MagicHexas are included with Every PranaWire Emerald.
    As with all PranaWire Super Enhanced Ground Planes, you will enjoy greater stage depth, 3 dimensional resolution, specificity of instruments' location in space and vastly quieter background. The Emerald-C with it's 4 binding posts can accommodate up to 12 components. Systems hooked up to the Emerald-C ground plane exhibit their highest possible intrinsic capabilities with significant improvements in sound stage depth and width, palpability of instruments and musicians, their presence and location in space.
    DagT
    Vis vedlegget 546067
    Minner meg om han her https://www.tv2.no/a/7996033/ som jeg tror ble saksøkt av tidligere investorer for noe med magneter på bensinledninger, og som fikk meg til å tenke at det finnes et marked det uvitende investorer kan melkes ved hjelp av avansert ordbruk. Jeg synes ikke så veldig ynd på de investorene.
    En fin historie om ham: https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeri...ytter-for-gruender-investorer-tapte-millioner
    PS: Mulig jeg blandet ham sammen med en annen fyr: https://www.avisa-st.no/distriktet/article158671.ece
    Espen R
    Vis vedlegget 546063
    Bybee.
    Leste om en person som har kjøpt 32 stk V2. Med kvantumsrabattene har han betalt ca Nok 90.000,- for disse.
    Selv om Bybee gir 30 dagers «helt fornøyd eller pengene tilbake», har han ikke til intensjon å levere tilbake en eneste en.
    Tankevekkeren her er at man kan tenke seg til hva vedkommende har lagt i kronasjer på selve HiFi-komponentene, men allikavel ikke er fornøyd med lyden. Det sier litt om bransjen vi er i.
    Drossel
    Vis vedlegget 546073
    Sådan nogle virker rent faktisk. Noget i den retning blev også brugt til militærets radio udstyr under anden verdenskrig.
    Distinctive
    Det er ikke sikkert at han er misfornøyd.
    Det kan jo fort være at (litt som noen som alltid må være først i bilkøen) at man har ‘an urgeˋ for hele tiden å anskaffe det verste som finnes der ute og før man gjør dette (som jo er et konstant jag) så får man ikke fred og kan ikke slappe av med det utstyret man har - just saying.....
    Er dette også en kasse med quantum magic blomsterjord????
    Vet ikke. De skriver om et «jordplan» i sølv eller kobber, men jeg mistenker at effekten (om noen) er at man kobler sammen jord fra de forskjellige boksene og dermed får redusert jordstrømmer i ubalanserte signalkabler. I så fall ville man fått enda bedre effekt med en stump 2,5 mm2 gul og grønn jordleder mellom skruer på respektive chassis, men det er kanskje litt vanskelig å selge den løsningen for tusenvis av dollar. Et jordplan i normal forstand er det jo ikke. Om man bare kobler til ett apparat vil dette virke som en antennepisk for å lede RF-støy til apparatets jord, og det ser jeg ingen fordeler med.
    Distinctive
    Dette er vel utelukkende for å prøve å redusere spenningsforskjeller mellom apparatene. Enhver potensialforskjell er jo opphavet til jordsløyfe.
    Offshore har vi IE, IS og PE jord som alle jordes til en stor kobberskinne under 'kontrollrommet' og deretter går til sjø gjennom en eksponert metallplate hvis vi snakker om en betongplattorm.
    Den boksen er vel samme prinsipp, men kvadratet må jo være stort og strekk korte for at dette skal gi noen positiv effekt. Antar at boksen kobles til jord i sikringsskapet (gjennom stikk i vegg).
