Trenger tips til DIY høyttalerkabel uten PVC
  • KapteinUfattelig
    Jeg tenkte å lage noen høyttalerkabler og er på utkikk etter en kabel uten pvc og med tilstrekkelig tverrsnitt (over ca 2.5 mm2) og ikke solid core.
    Noen som har noen tips?
    Jeg har sølv i bomull fra før. Og vanlige kabler på rull er som regel med pvc isolering.
    Har søkt litt her på sentralen, men har dessverre ikke tid eller anledning til å lese gjennom 50-siders tråder. Har søkt på innlegg også.
    Alle fornuftige innspill tas i mot med takk!
    Kaptein Ufattelig
    Plodder57
    Jalla Jalla fra Biltema. Bruker nå bremserør i kobber med påloddede kabelsko. Surret på sportstape også fra Biltema. Låter helt utmerket fra Xtz a100 d3 til Gravesen åpen baffle høyttalere. Rørforsterkeren min låter bedre med 21 mm2 bilhifistrømkabler som htkabler også fra Biltema, men de har pvc utenpå. Moro for lite penger.
    cbarth1
    Arendal
    duelund-dca12ga-tinned-multistrand-copper-wire-cotton-oil.
    KapteinUfattelig
    Litt ukonvensjonelt med bremserør, får en si. Hva er renheten av kobber i disse? Har lest at det ikke skal mye legering til før lydkvalitet degraderes.
    KapteinUfattelig
    Besnærende. Kunne vært artig å prøve. Fortinning, hva annet bidrar det med enn å hindre kobberet fra å oksidere? Finnes jo andre måter idag, lakkisolering feks. Har du prøvd disse kablene selv?
    cbarth1
    Arendal
    Ja, jeg liker dem. De ble laget som en erstatning til vintage Western Electric kabel... Har handlet hos Hificollective.co.uk, greie priser og god service.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Du kan jo forsøke badstukabel, den finnes nok i flere tverrsnitt å velge mellom men om du "vrir sammen" lederene i en av disse har du 4,5mm2.
    Et eksempel: https://www.elektroimportoren.no/kabel-ledning/badstukabel/010108000/Catalog.html
    Kabelen er spesielt beregnet brukt for badstuapplikasjoner, eller der man har behov for kabel som tåler inntil 180 grader, kabelen er halogenfri. Leder kappe og ytterkappe i spesial silikon som tåler høy temperatur og mekanisk stress. Tverrsnitt: 3G1,5 mm2. Farge: hvit.
    Kjendis
    Norway
    Hvordan er bananpluggene på biltema rent lydmessig sammenliknet med dyrere bananplugger? Skal bare brukes med class ohlsson 2,5 kvadrat høyttalerkabel.
    Armand
    Billige bananplugger gir dårlig kontakt og forvrengning. Jeg har målt.
    Skal man bruke banan må det være noen som sitter skikkelig, og helst bør de være av typen der man har en strammeskrue som gjør at pluggen ekspanderer inne i hullet.
    Billigst og best er som steinost sier. Man bør også kontrollere tilstanden på terminalene på forsterkeren. Ofte er det kobber som har oksidert og da kan man få dårlig kontakt. Sølvpuss eller fint sandpapir gjør susen. (Dette gjelder også inni hullet til eventuelle bananer).
    Om kabelen har isolasjon av lin, PVC eller bomull eller om renheten er stor har jeg ikke store troen på, men det skader jo ikke å leke seg med diverse greier. Bremesrør er jo en fiffig ide. Men blir ikke lyden litt "hul"? ;)
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Bare å fylle rørene med: "Luxor Champagne with 24 carat Gold Flakes" https://www.amazon.co.uk/Luxor-Champagne-carat-Gold-Flakes/dp/B004FEGS26
    Finnes en lignende variant på polet :)
    KapteinUfattelig
    Dette er viktig, effektfullt og billig! No-brainer. Men jeg gjør det altfor sjelden selv :p
    Det er mulig du har rett Armand, men jeg forbeholder meg retten til å tro på det jeg vil, i det minste for å beholde nattesøvnen. Og som du sier, det skader ikke å leke seg. Jeg ønsker å minimere mulighetene for oppbygging av statisk elektrisitet og derav ønsket om ikke pvc som isolasjon/kappe.
    Kjendis
    Norway
    Da står jeg over biltema banan. Men soundgarden har noen og hi-fi klubben har bananplugger. Er de noe tess? Er ikke tilhenger av kabel rett i skruterminalene på verken amp eller høyttalere fordi det er knotete hvis man skal bytte og sammenlikne.
    Kjendis
    Norway
    Nordost antistatic snaik oil spray er svaret på det.
    steinost
    Lillestrøm
    Bremserør var ingen dårlig ide.
    De deformerer du jo så de føyer seg i terminalen.
    Tror ikke det er dårlig kvalitet på det kobberet.
    Det er glødde rør som er lette å forme/deformere:=)
    FSF
    Jeg syns denne typen plugger er enkle og greie: Mundorf BFA i beryllium uisolert, par - DYNABEL AS
    Koster temmelig lite og er minst mulig dilldall. I tillegg er det relativt enkelt å fikse god kontaktflate med kabelen: Bare å stappe kabelstumpen inn i pluggen, klemme den sammen og lodde det fast. Ellers syns jeg Eichmann sine bayonettplugger er veldig greie, om du ønsker et "hus" rundt kontakten og ikke bare krympestrømpe/tape. Vet at det dukker opp noen sett på Finn til en billig penge i ny og ne (kjøpte selv et sett derfra for litt siden som jeg bruker på egne DIY-kabler).
    MusicBear
    Noe galt, egentlig, med en massiv kobberledning? Siden man "må" benytte bremserør?
    Well, de som fanger opp dette er heldigvis her på sentralen, verre om VG hadde relatert det til hi-fi bransjen ;)
    Kjendis
    Norway
    Jeg har et sett inakustikk Reference spadeterminaler som kanskje kan benyttes i den ene enden og kanskje banan i den andre enden.
    KapteinUfattelig
    Link til HiFi Collective sin nettside for denne Duelundkabelen. Multistrand, fortinnet kobber.
    https://www.hificollective.co.uk/wire/duelund-dca12ga-tinned-multistrand-copper-wire-cotton-oil-insulated.html
    Kanskje Asbjørn har noen innspill om dette er en fornuftig måte å konstruere en kabel på? Vil tinnet på kobberet degradere signalet på noe vis?
    KapteinUfattelig
    Med all respekt, diskusjoner om plugger og terminaler er OT i denne tråden.
    Fordelen med bremserør er at de reduserer skinn-effekten. I praksis så har det lite om noe å si, men «bedre» er «bedre».
    Ang terminering - for egen del så utstår jeg ikke banankontakter. Banankontakter er stort sett kun egnet som lab-propper der en har behov for å bytte ledninger i vilden sky. Til vanlige skruterminaler foretrekker jeg vanlige ringkabelsko, krympet på ledningene med ei god tang. På mange skruterminaler kan en skru hetta helt av og da kan en bruke ringkabelsko uten modifikasjoner. Dersom hetta ikke kan skrus helt av må en klippe av en åpning i ringen enten som sigd/C eller gaffel. Dersom en har mulighet til å skifte ut terminalene vil jeg anbefale å gå over til Speakon-kontakter som er det beste kontaktsystemet for høyttalerledninger.
    Balle Clorin
    Har prøvd diverste bananplugger fra Clas,Kjell,Biltema osv, det er totalt ubrukelige da de går i stykker, gir dårlig kontakt, og er langt værre enn å stramme direkte på terminalene. kan til nød brukes om man skal svappe noe kjapt for å teste,men ingenting for det lange løp
    Kjendis
    Norway
    OK. Kjøpte meg noen ferdigterminerte qed høyttalerkabler jeg fant i en tilbudskasse på soundgarden. Kobla det opp og det låter kjempefint. Litt klemt i toppen, men for 500 spenn var det ganske bra.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Kaptein Ufattelig
    Hvis du vil bruge tid på at bygge dit eget højttalerkabel, hvorfor så bygge det så tyndt? 2,5 kvadrat er for lidt.
    Jeg bruger NLE højttalerkabler i massiv sølv og solid core og de minder om Duelund i deres opbygning. Duelund er fladvalset, men NLE bruger 2 x 2,5 kvadrat, der sidder i et Teflon rør, så de to ledere hele tiden rører hinanden, og det minder stærkt om fladvalset. Der kan dog gå mere kraft igennem.
    Fornuftig kan man vel ikke kalle det. Det er forsåvidt ikke noe galt med kabelen siden den funksjonelt tilsvarer vanlig høyttalerkabel fra snelle, men det er likevel mer nærliggende å beskrive det som bare tull heller enn fornuftig.
    Det som betyr mest for en høyttalerkabel er at den er lang nok og har riktig type kontakt i hver ende, deretter at den har tilstrekkelig tverrsnitt (dvs lav seriemotstand), ikke for høy induktans, og ikke altfor høy kapasitans i den prioritetsordningen. Den er AWG 12 (3,3 mm2), så den har like lav seriemotstand som enhver annen AWG 12 kobberkabel. L og C bestemmes av geometrien og det dielektriske materialet. Kabelen beskrives som «loosely twisted», så de egenskapene er OK, om litt upresist definert. Denne isolasjonen har omtrent samme dielektriske konstant som PVC, så kabelen vil ha omtrent samme L og C som vanlig 2,5 eller 4 mm2 høyttalerkabel fra snelle hos Elkjøp, og dermed også samme frekvensgang i audiobåndet.
    Fortinningen gir kabelen høyere korrosjonsmotstand for bruk utendørs og gjør den lettere å lodde, men har ingen betydning for de elektriske egenskapene eller signaloverføring. Multistrand gjør den mer fleksibel og bøyelig, men har heller ingen betydning for ledeevnen med de frekvensene og dimensjonene vi snakker om her. De som påstår å kunne høre forskjell er noenlunde likt fordelt mellom de som mener at multistrand er Det Eneste Rette og solid core er Djevelens Eget Verk og de som mener det stikk motsatte, så konklusjonen må være at det ikke gjør noen hørbar forskjell.
    Hvis vi skal se på egenskaper som ikke har noen betydning for audio, men kan ha litt akademisk interesse ved radiofrekvenser, så gjøres det et poeng av at denne er i linoljedynket bomull. Festlig, for det stoffet har ganske nøyaktig samme dielektriske egenskaper som billigste PVC-kvalitet. Husk også at linoljen polymeriserer - den blir til en «plast» - før den etter hvert tørker ut og sprekker opp som dårlig PVC i sollys. Det var en grunn til at verden gikk bort fra å bruke det der så snart plasten var oppfunnet.
    Om du av en eller annen grunn vil unngå PVC (hvorfor?), så bruk heller noe som er bedre, ikke dårligere. Isolasjon av teflon eller polyeten, for eksempel. Men det er ingen ting galt med PVC-isolasjon for audio så lenge du ikke behøver høyere brannklassifisering (halogenfri, «plenum rated»).
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Teflon som isolering har mindre modstand for lederen end PVC. Jeg så en tabel om det for år tilbage hos Niels Larsen NLE. Derfor valgte han Teflon.
    MusicBear
    Dersom dette er riktig, og det tviler jeg ikke på, så innstemmer jeg dette som bidrag til sentralens morsomste innlegg - ever - med utgangspunkt i alle som har sittet og dratt X meter isolasjon av kablene sine opp gjennom ;) ;) ;)
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    Jeg har nu ikke endnu set, at mine Duelund kabler har mistet indtørret lindolie. De låg på mine Marantz apparater, hvor jeg har smurt lindolie på, det sidder der endnu. Der mangler ikke noget. Det blev smurt på, for at dæmpe vibrationer. Og det gør det.
    PVC er ikke et særligt godt materiale. Det fås i mange forskellige kvaliteter. Det er Paramagnetisk. Det bliver statisk. Vi kender det fra balloner. Gnid på ballonen, og den kan hænge under loftet en tid.
    Teflon er en del mindre Paramagnetisk ifølge tabellen, og derfor meget mindre skadeligt for lyden.
    Lindolie er længe om at tørre, men giver en del fordele. Vibration dæmpende har jeg nævnt. Men det isolere og påvirker lyden positivt. Det er et Diemagnetisk materiale. Andre kendte Diemagnetiske materialer er bly, sølv, kobber og messing. Messing er meget lidt, men bly er nok mest efter tabellen. Jeg har den ikke her. I samme gruppe findes træ, silke, bomuld og det gode gamle materiale Bakkelit.
    Isoleringen om lederen påvirker elektroner, når der kommer en puls farerne igennem lederen, så trækkes der i elektronerne, og det har en bremsende effekt. Elektronerne står altid og bevæger sig, men når pulsen kommer er der en voldsom uro. Det er der undersøgelse om, og jeg har det fra Steen Duelund her meget kortfattet. Det oplever man med et Duelund kabel, som han får år tilbage producerede. De nye kender jeg ikke. Undersøgelsen viste, at det tager 2,5 meter, for elektronerne at komme tilbage til hvor de var, hvor de sitrer.
    Der er forskel på gule med vinyl som er PVC, og linoleums gulv. Vinyl suger støvet til sig. Luften er ren og gulvet altid støvet. Linoleum tiltrækker ikke støv.
    Svært at holde sig til emnet, når ting popper op.
    Jeg har et hus fra 1920. Det eldste elektriske opplegget i huset ble gjort med bomullsisolert tråd viklet rundt porselensknotter. Det står definitivt ikke spenning på det lenger, men jeg har latt noen biter henge oppe fortsatt, nærmest til skrekk og advarsel. Jeg vet veldig godt hva som skjer med det stoffet etter tilstrekkelig mange år.
    Dielektriske tap (tan delta) er forøvrig en realitet, men har først betydning for frekvenser i gigahertz-området. For analog audio i kabler på noen få meters lengde holder det å modellere en kabel med R, L og C, mens for digital audio må man ta med transmisjonlinjeeffekter som karakteristisk impedans og refleksjoner. Dielektriske tap behøver vi rett og slett ikke bekymre oss over. Den dielektriske konstanten er litt mer relevant, siden den sier noe om hvilken kapasitans man får ved en gitt avstand mellom lederne, men den effekten utlignes når man bestemmer geometrien i kabelen og tar hensyn til materialegenskapene.
    https://books.google.se/books?id=mM...epage&q=black magic dielectric region&f=false
    Jeg sjekket forresten tabellen over materialegenskaper. Teflon og PVC er omtrent like lite paramagnetiske. Begge har negativ magnetisk susceptibilitet. Rekkefølgen er den motsatte av hva som påstås over, i og med at PVC har en enda litt lavere magnetisk susceptibilitet enn teflon (PFTE). Polyimid (lakkisolasjon på magnettråd) har høyest, deretter f eks polystyren og polykarbonat. Linolje står ikke på listen, mens parafinolje har langt høyere verdier enn både PVC og teflon. PVC har lavest magnetisk susceptibilitet av alle testede stoffer i denne artikkelen, dvs er lengst fra å være paramagnetisk:
    https://arxiv.org/pdf/1403.4760.pdf
    One general observation is also that halogenated materials – in this case PVC and PTFE – tend to have a low susceptibility. This was also observed for PCTFE (Kel-F) with -2.6 ppm in [2] and for a perfluorinated oil in the next section.
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magnetic_susceptibility#Paramagnetism_and_diamagnetism
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/Paramagnetism
    De diamagnetiske egenskapene i isolasjonen har uansett ingen ting å si for signaloverføringen, i hvert fall ikke ved audiofrekvenser. Dessuten, hvis PVC og vinyl er så fryktelig for lydkvaliteten er det fint om noen forklarer meg hvorfor LP-plater i vinyl (PVC) ikke låter forferdelig sammenlignet med CD’er i polykarbonat. ???
    KapteinUfattelig
    Hvis du vil ha noe som ikke innebærer så mye arbeid kan du gå for en av hybrid-kablene fra Van den Hul, for eksempel CS-122.
    Disse har 2 lag med isolasjon, først karbon og så deres såkalte Hulliflex.
    Forskjellen mellom PVC og Hulliflex kan du lese om her: https://www.vandenhul.com/difference-pvc-hulliflex-insulation-material/
    Vis vedlegget 550499
    Den kjente jeg ikke til. Interessant lesning om sammenligning med pvc, og at de rakker ned på pvc sin mekaniske endring over tid, samt at det ikke er gasstett. Skal tenke på det :)
    Aldring av PVC er i det minste en reell ting. Det skjer, men mest under påvirkning av varme. Isolasjonen på lederne inne i en lampe kan være nokså tørr og oppsprukket etter 20-30 år, mens isolasjonen på ledningsnettet i huset kan være like fin etter 50. Korrosjon av kobberleder forutsetter også fukt, så hvis det gjaldt isolasjon på kabling i motorrommet i en båt ville jeg kanskje brukt noe annet, men for høyttalerkabler i stuemiljø ser jeg ikke problemet.
    Hvis du likevel mener at aldringsegenskaper og gasstetthet har betydning for din applikasjon bør du også huske at linoljedyppet bomull er langt dårligere enn PVC og enhver annen plast på de punktene.
    ymir
    Fikk noen meter med ledninger,ca. 100 år gamle.
    Fremdeles like fin og myk.
    Lagde kabel til stereoen,og det var den som lagde minst problemer,
    hovedsakelig pga den svært lave kapasitansen den fikk.(tykk isolasjon?)
    Har også fått noen porselensneller der det fremdeles er slik kabel (?) på.
    El opplegget er delvis ute i friluft og delvis i gjødselkjelleren.
    Fargen på ledningene er nærmest orange,muligens påvirket av klima.
    Tar en tur innom når hunden luftes for å kjenne på ledningene.
    For meg ser det ut til at det fortelles eventyr på lik linje med enkelte kabelprodusenter
    for å støtte opp om egne forestillinger.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Kabeleventyr og fornektelse av teknologiske fakta har da florert i flere årtier... Trollene blir bare større og større med åra... :cool: dvs eventyrtrollene.....
