Dersom det ikke er definert testpunkter på printet (med kjente spenninger), er det ikke så mye annet å gjøre enn å finne et logisk startpunkt for testing.
Regner med at du testet/målte samtlige komponenter før du loddet dem inn på printet, og samtidig verifiserte komponentens verdi jamfør skjema. Det er ikke alltid like lett å få målt enkeltkomponenter når de står i kretsen.
Siden du ikke har lyd i det hele tatt, kan det kanskje være lurt å starte fra strømforsyningen, dersom du ikke får fremprovosert en form for respons etter test av loddepunkter ved hjelp av en mekanisk belastning/påvirkning.
Da det er lodding på print ville jeg antatt at feilen ligger i dårlig kontakt eller at det ved et uhell har blitt loddet inn en komponent med feil verdi, eller i feil posisjon, på et (eller flere) punkt før det spekuleres om det kan være en defekt komponent som er årsaken til problemet.
Mitt forslag er å starte ved PSU og måle spenningene inn på printet, og videre følge disse og verifisere at det måler nogenlunde likt for hver kanal fremover i kretsen. Så kan man sjekke signal...
Du har jo en indikasjon i form av et oppvarmingslys som ikke slukker. Hvordan styres dette ? Styres det av en chip, eller en rele-krets, som allerede var loddet inn på printet ?
Det kan ta litt tid å finne ut av, men det bør være overkommelig å sirkle inn problemet. Bare ikke gi opp med det samme
