drossels Diy tråd
  • Drossel
    Vis vedlegget 514774
    Eminent og da især sammen med ovenstående dac. Som det bedste fra rør og transistorerne kombineret. Ess 9038 Pro er på et helt andet niveau end forgængeren. Bemærkel spolerne. De fjerner virkeligt mye rippel.Dacen har Burson V6 Classic.
    Har lavet det om til CRC og tilføjet nogle 6.8 uf metalliseret Polypropylene. Nu kunne der være mulighed for direkte sammenligning af 2 principper.
    Vis vedlegget 533539
    Blev træt af drosselspolerne. Synes der mangler detaljer og liv fra øvre mellemtone og op. Nu har jeg en af hver. Bliver spændende å sammenligne.
    Bygger om Spændingen på elektrolytter er kommer nu op på 90 VDC. Så ca 2 x 500 w i hver forstærker. Har 2 så 2 x 500 w i hver kanal i 8 ohm.
    MusicBear
    Så snakker vi :) Hvordan, spiller det i forhold til hva annet kjent forsterkeri?
    Drossel
    Bliver svar skyldig da jeg ikke har kunnet sammenligne i en periode. Men tidligere har jeg da kunnet sammenligne andre Holtons med bl.a. Norske Electrocompaniets større monoblokke. Må sige at Holton er langt mere detaljeret. Er ikke færdig med at konvertere disse forstærkere til 2 x 500 i hver side. Er nok færdig i løbet af ugen.
    Drossel
    Fra 2 x 160 W høj bias til 2 x500 w 110 ma bias pr Mosfet. Fælles trafo indgang og udgang. Indgang får via 22 ohm mellem hovedforening lytter og indgangslytter. 160 v lytter til udgangstrin.
    MusicBear
    Nye Monacor basser 12" med egenresonans på 18 HZ på vej. Lettere Moddet da domen er lyttet tættere på svingspole. SPH 300.
    Du som har sett Monacor uten klær, hvor befinner disse driverne seg på kvalitets-stigen?
    Monacor er vel ikke en egen produsent, kun et brand som tilbyr det meste, er det ikke det?
    Drossel
    Beklager du tilegner mig nogle egenskaber som jeg ikke har. Blev anbefalet de her enheder af Jens Gregersen. Jeg stødte først på dem hos en kammerat som har 2 stk i et Dipol system. Enheden er i virkeligheden totalt uegnet til det vil folk sige. Den har meget lavt Q og folk som normalt laver dipoler går efter det modsatte. Imidlertid går det godt hos en ven fordi han bruger DSP og kan justere niveauet. Uden det ville basserne være totalt uegnet til formålet. Men det spiller fantastisk hos ham. Så nu blev jeg anbefalet af Modifix til at bruge dem. Fik dem billigt igennem en medarbejder i DCA. De får åbenbart til discount priser. Jeg har ingen forstand på at lave passive delefilter. Modifixs ord var"Du får så meget bas at du får problemer med dine naboer" Nu har jeg ombyggede Coral 12". Synes dog at der mangler noget. Så det bliver spændende det her. De har 2 svingspoler hver med en nominel værdi på 8 ohm. Tror jeg vælger at seriekoble dem. Ellers bliver følsomheden alt for stor med dens 92 DB. Desuden har jeg mulighed for at regulere med modstande i indgangen på effektforstærkere. Kører jo biamping. Har set at Steen Duens syntes godt om flere af Monacors modeller. Det gør Modifix og en som laver højttalere hos Dca også. Basserne her har altså et lavt Q og mange designere vil sige det er for lavt. Jeg kan godt li tør bas. Tror mine Coral falder for hurtigt af. Dem her har egenresonans som er meget lav. Desuden har jeg 140 l til dem. Steen var glad for deres 5" og deres 7". Måske nogen ved at Steen Duelund lavede prototypen til Gryphons Cantata højttaler. Der blev også brugt Monacor 7". Men jeg har ikke meget viden om udvikling af højttalere. Det lader jeg andre om.
    Drossel
    Vis vedlegget 553063
    Synes de var stygge. Fik lidt montage lim. Kompenserer også for vægttab et ved å fjerne den store Dome som var der oprindeligt. Vægt giver jo lavere egenresonans.
    Drossel
    Kraftigere Holton moduler på vej 1800 W 2 ohm
    Han har skrevet i en diyaudio tråd at han kommer med forbedrede moduler som måler hele 36.3 cm. Kraftigere fortrin og hele 6 sæt dual die Exicon. Lars Clausen kommer med 1300 w klasse D. Skal forsynes med op til 2 x 120 Vdc
    MusicBear
    Han har skrevet i en diyaudio tråd at han kommer med forbedrede moduler som måler hele 34 cm. Kraftigere fortrin og hele 6 sæt dual die Exicon. Lars Clausen kommer med 1300 w klasse D. Skal forsynes med op til 2 x 120 Vdc
    Eeendelig lager lars noe som er kraftigere :cool:
    Drossel
    Endelig fik jeg styr på de her NXL 1200. Har været stabilitetsproblemer. Problemer hvis overførselskondensator eller overføringstrafoer i kilden. Moddet en del på printene. Nu har jeg monteret en balanceret receiver som også isoleret mod problemer i kilden. Dette kredsløb har også givet udfordringer. Skulle skære i banerne etc. Nu glæder jeg mig til at prøve dem uden frygt for at noget går galt. Har flere gange frygtet at de havde brændt højttalerne.
    Drossel
    Holton NXL 1200 med Balanceret receiver
    Wow det er godt det her. Hvilken saft, kraft og opløsning. Circuit breakeren i form af en kraftig ensretter bro skal monteres først. Derefter en GND fra kilden til kabinettet. Nu svæver den. Der er en anelse brum/hum. Troede ellers de bedste forstærkere var Biamping forstærkerne.
    Drossel
    Nutube Korg/Aleph 1.7
    Så fik jeg endelig styr på den. ( Har arbejdet med andre konstruktioner også). Mangler kanskje å gjøre det lidt pænere. En del forsøg for å gjøre det stabilt og "hum" frit. Glæder mig til og lytte på den imorgen.
    Drossel
    Efter flere mods spiller den nu virkeligt godt. Nu Kasei 50uf 63som indgangs kondensator etc. Var en hård kamp. Emitter modstande også skiftet. De grønne jeg havde i lød ikke godt og var magnetiske.
    Drossel
    En elektrolyt var mærket fejl hvad angår polaritet. Den eksploderede ved ca 25 vdc. Kanskje hele modulet har taget skade. Meget AC/hum ud. Eller jeg bare skal justeres det. Ærgerligt for der kan ikke skaffes nye moduler.
    What could possibly go wrong?
    "Rats nest" får en helt ny dimensjon
    Du modder jo supre moduler/komponenter ihjel..
    Hvilken kondensator eksploderte og hvor er de kjøpt?
    Drossel
    Du er altid klar med en frisk bemærkning. Selv om du ikke aner hvad du udtaler dig om.
    Drossel
    First One Mosfet
    Har lavet mange af dem. Sidste jeg er igang med forstår jeg ikke. Forstår egentlig ikke formålet med VR 3. VR 1 og VR 2 er nok til at justere den. Har justeret Så bias er ens i begge kanaler med VR 1 og 2. Hvordan kan den ene kanal så være meget varmere end den anden?
    Drossel
    Det jeg tænker nu er at VR3 er til strømmen i udgangstrinet. VR1 og Vr2 er til indgangstrinnet? Jeg har betragtet dem til samme formål tidligere. Så når det ene trin bliver alt for varmt så skal jeg skru ned for Vr 3?
    Skulle gerne have den med i klubben i aften.
    Pudsigt for jeg har lavet mange af dem her. Dette er vist den eneste med problemer. Kanskje fordi jeg ikke forstår formålet med VR 3 og har været heldig med de andre.
    Drossel
    Yes fandt ud af det. V 3 først og derefter de 2 andre. Ikke omvendt som Lazy skriver. 3 stk 0.33 ohm 10 W parralelt i serie med en forsynings ledning og justere til 90 MV over modstanden. Det er way lettere.
    Drossel
    En Elna for Onkyo eksploderede fordi plastic en som indikerede polariteten var vendt fejl. Har haft problem med denne længe. Byggede om og byggede om. Nogen påstod det var min stelføring. Men det har hele tiden været den elektrolyt. Hver gang man bygger om bliver det mindre pænt. Med hensyn til mods så hader jeg firepol kondensatorer. De fokuserer på øvre mellemtone og op. Bunden er dårlig. Hvis du ser på datablad for ESR så forstår du hvorfor. Derfor fjerner jeg dem. Den her forstærker er et mareridt å justere. Er igang på 3 dag. Disse forstærkere passer bedst til bastunge højttalere.
    Med Elna for Onkyo er det dessverre mye fake der ute.
    Skal se om jeg finner referanse til det. Om du har tid kan du skjære opp og sjekke innmat i den kondisen?
    Nightpuma
    Agder
    Det er da utroligt at de har vendt plasten fejl vej. Har du nogen sinde oplevet det før?
    Drossel
    Nej og jeg tror heller ikke Elna laver dem. Tror det er kopier. Modsat andre er jeg af den mening, at kopier godt kan være gode. Eneste issue jeg har med dem er manglende bund. Elektrolytter lyder forskelligt. Jeg bakker op med nogle andre som tager sig af bunden. Forstærkeren er tæt på færdig. Færdig justeret men mangler, at færdiggøre den balancerede Receiver.
    Drossel
    Det pynter med de nye basser. Følsomheden er for høj. Skal bruge 2 x 500 w til hver kanal og dæmpe i modulet til bassen.
    MusicBear
    Vaweguiden din, den ser helt rett ut, «må» ikke den være mykt/buet avrundet hele sin vei så den går ut i selve baffelen som en buet overgang?
    Drossel
    Filteret er lavet efter hvordan waweguiden er. Muligt det kunne optimeres yderligere. Er du klar over hvor mange timer jeg brugte på at slibe dem. Det var virkeligt lang tid. S
    The Shy
    Langesund
    Det er vel en sammenheng med Gryphon sine tidligere waveguider. Nå har de gått over til AMT på nesten alle modellene.
