Hvilken temperatur brugte du? Men ja det lugter stygt i mange dage. Ingen linolie her mere. Shellak lugter ikke. Lavet af insektsvinger.Jeg bakte mine hjemmelagede sølv, silke og linolje kabler i steikovnen for å herde linolja.
Dere vil ikke vite hva fruen sa!!!!![]()
50 CHvilken temperatur brugte du? Men ja det lugter stygt i mange dage. Ingen linolie her mere. Shellak lugter ikke. Lavet af insektsvinger.Jeg bakte mine hjemmelagede sølv, silke og linolje kabler i steikovnen for å herde linolja.
Ikke noe.Hva er galt med PolyVinylClorid?
Bremserør eller en noe tynnere utgave har jeg tro på.Jalla Jalla fra Biltema. Bruker nå bremserør i kobber med påloddede kabelsko. Surret på sportstape også fra Biltema. Låter helt utmerket fra Xtz a100 d3 til Gravesen åpen baffle høyttalere. Rørforsterkeren min låter bedre med 21 mm2 bilhifistrømkabler som htkabler også fra Biltema, men de har pvc utenpå. Moro for lite penger.
Stemmer. Ved brann avgir PVC klorgasser, men det er ikke verre enn at "low smoke" PVC er godkjent som flammehemmende kabling. Det stilles en del spørsmål rundt bruk av fluorholdig isolasjon (f eks Teflon), så man går nok i økende grad tilbake til PVC når det er strenge krav til brannsikkerhet.Ikke noe.Hva er galt med PolyVinylClorid?
Men ved brann (om enn kontrollert i en ovn) angis korrosive gasser.
Ble jeg fortalt.
Ved riktig bruk alt ok.
Apropos han som "bakte" PTFE i stekeovnen hjemme: Det fruen burde sagt er "you are out of your fuckin' mind!!!"Plenum cable /ˈplɛnəm/ is electrical cable that is laid in the plenum spaces of buildings. In the United States, plastics used in the construction of plenum cable are regulated under the National Fire Protection Association standard NFPA 90A: Standard for the Installation of Air Conditioning and Ventilating Systems. All materials intended for use on wire and cables to be placed in plenum spaces are designed to meet rigorous fire safety test standards in accordance with NFPA 262 and outlined in NFPA 90A.
Plenum cable is jacketed with a fire-retardant plastic jacket of either a low-smoke polyvinyl chloride (PVC) or a fluorinated ethylene polymer (FEP). Polyolefin formulations, specifically based on polyethylene compounding had been developed by at least two companies in the early to mid-1990s; however, these were never commercialized, and development efforts continue in these yet-untapped product potentials. Development efforts on a non-halogen plenum compound were announced in 2007 citing new flame-retardant synergist packages that may provide an answer for a yet-underdeveloped plenum cable market outside the United States.
In 2006, significant concern developed over the potential toxicity of FEP and related fluorochemicals including the process aid perfluorooctanoic acid (PFOA) or C8 such that California has proposed some of these materials as potential human carcinogens. The NFPA Technical Committee on Air Conditioning, in response to public comment, has referred the issue of toxicity of cabling materials to the NFPA Committee on Toxicity for review before 2008.
Hvem ønsker å høre musikk hvor ''instrumenternes naturlige udklingning er væk og svaret fra rummet er væk''"Sort Baggrund" betyder instrumenternes naturlige udklingning er væk og svaret fra rummet er væk.
En del utenomsportslig her, ja. Sånn går det når man er travel og ikke engang har tid til å lese egen tråd for ofte. Men mye er jo tematisk ikke helt skivebom.Til trådstarter: Har du funnet alternativer som tilfredsstiller diner kriterier? Føler kanskje rådene druknet i annet?
At du er farlig nær off topic?Hvis bytte av nettkabel får rommet til å forsvinne...... tja, - hva skal man si om sånt??
Var en joke.Hvem ønsker å høre musikk hvor ''instrumenternes naturlige udklingning er væk og svaret fra rummet er væk''"Sort Baggrund" betyder instrumenternes naturlige udklingning er væk og svaret fra rummet er væk.
Høres sterilt ut.
;D;D;DRommet brant opp ?
Sort baggrund er for mig stilhed. Ingen u-vedkomne lyde. Stilhed imellem tonerne. Denne magiske ro, der modvirker stress og man slapper af. Mange registrerer det ikke, men har man lyttet som jeg hos Drossel, med hans cd der er optaget, hvor strømmen var fra batterier der er noget helt andet.Dette blir en avsporing, men jeg har litt anstrengt forhold til dette hifi-vokalubaret. For hva betyr egentlig "sort bakgrunn"? Lavere støynivå? Lavere forvrenging? Lavere skuldre/puls hos lytteren? Hvem vet.Jeg prøvde for en god del år tilbake å fjerne all plast som var på strømførende kabler i anlegget, og erstattet det med bomull dynket i linolje.
Jeg hadde absolutt null og niks forventninger til hva som kom til å skje etterpå. Det skulle gjøre lyden bedre hadde jeg lest, men det stod ingen plass hva som kom til å bli bedre.
Når jeg kjørte i gang anlegget for første gang etterpå, trodde jeg det var noe galt, lyden var helt annerledes enn før. Den gangen var jeg ikke kjent med alle disse populære hifi-begrepene, men jeg fant etter hvert ut at den endringen jeg hørte kaltes for "sort bakgrunn". Bakgrunnen i lyden ble rett og slett kølsvart, og det var en ganske sprø opplevelse for å si det mildt. At Duelund gjorde en viktig oppdagelse her, er det fint lite tvil om.
Der vil være store forskelle lydmæssigt. Det er min erfaring, at rigtig mange kabler lyder forskeligt!Knallsvar, takker!
Betyr dette at: Ved ganske korte kabler, f.eks. under 1 meter, vil det da kunne være hørbare forskjeller ved skifte fra f.eks. 2.5 mm til 6 mm, som ikke vil være der ved 3 meter lange kabler? Eller snakker vi tut og kjør (det aner meg hva svaret blir, men spør likevel)
Det var bestemt ikke placebo. Det ændrer lyden.Ivar Løkken er da en akademiker som tydelig var bekymret for at oppdagelsene skulle dø med Duleund.
fortsatt ikke sikker på om det var placebo eller reàl bakoversveis når jeg fjernet all plasten i en forsterker. var som et slør forsvant..![]()
Ja den optagelse er det bedste jeg har hørt. Dynamikken er second too none.Sort baggrund er for mig stilhed. Ingen u-vedkomne lyde. Stilhed imellem tonerne. Denne magiske ro, der modvirker stress og man slapper af. Mange registrerer det ikke, men har man lyttet som jeg hos Drossel, med hans cd der er optaget, hvor strømmen var fra batterier der er noget helt andet.Dette blir en avsporing, men jeg har litt anstrengt forhold til dette hifi-vokalubaret. For hva betyr egentlig "sort bakgrunn"? Lavere støynivå? Lavere forvrenging? Lavere skuldre/puls hos lytteren? Hvem vet.Jeg prøvde for en god del år tilbake å fjerne all plast som var på strømførende kabler i anlegget, og erstattet det med bomull dynket i linolje.
Der kom en anden cd på bagefter, og det var slet ikke det samme, fordi der var det der fnidder fnadder og det gav uro og der kunne ikke på samme måde slappes af. Forskelen var for stor.
Man sidder og venter på musikken, og der er så stille. Pludselig kommer sangen og lyden fra instrumenterne. Det er sådan det skal være. Sort baggrund. Men der er de lyde der skal være, ellers er det et filter. Sort baggrund er svage lyde baggrunden fra optagelsen.
Ser nå at jeg formulerte meg uklart. Det jeg lurte på, og for såvidt fikk svar på, var om det kommer forandringer i ulike steder i frekvensområdet ved avstandsøkning mellom lederne for korte versus lange kabler. Deretter om det kan utgjøre en forskjell som kan betraktes på linje med tverrsnittsøkning. Til slutt; er det hørbart.Her er det noe jeg ikke skjønner. Ut fra det du skriver skal det være en "likevekt" mellom for kort og for lang avstand mellom lederne?Mine i kjelleren er omtrent samme type som på Ymirs bilder, men hos meg er de altså totalt uttørket, sprø og oppsprukne, slik at laser av tekstilfibre henger ned fra trådene og den bare kobbertråden er eksponert. Kanskje det har vært varmere der enn hos Ymir?
Uansett, kapasitansen er proporsjonal med flaten som pluss- og minuslederne vender mot hverandre og omvendt proporsjonal med avstanden mellom dem, så enkleste måte å redusere den på er å flytte lederne lenger fra hverandre. Den dielektriske konstanten er proporsjonalitetsfaktoren. Det vil f eks si at to ledere med 2 mm teflon mellom får samme kapasitans som med 3,5 mm PVC eller 1 mm luft mellom dem, og de samme to lederne med 4 mm teflon, 7 mm PVC eller 2 mm luft får halvparten. Igjen kommer PVC og linolje nokså likt, med dielektriske konstanter rundt 3,5. I Ymirs bilder er mesteparten av avstanden mellom lederne fylt med luft, så det har ikke all verden å si hva de første to-tre millimetrene består av.
Capacitors & Capacitance Calculations Formulas Equations - RF Cafe
https://passive-components.eu/what-is-dielectric-constant-of-plastic-materials/
https://www.kabusa.com/Dilectric-Constants.pdf
Dessuten er induktansen proporsjonal med arealet i sløyfen som omsluttes av lederne, så stor avstand for å redusere kapasitans fører nødvendigvis til høy induktans, som faktisk kan ha en hørbar effekt øverst i diskanten. Det arter seg gjerne som en peak ved 7-10 kHz og bratt avrulling over det.
Vanlig to-leder høyttalerkabel med PVC-isolasjon er en helt utmerket konstruksjon til formålet. Det er nokså bortkastet kreativitet å forsøke å komme opp med noe vesentlig bedre.
Evt - hvilken sløyfe er det som omsluttes av lederne? Det sto ikke helt klart for meg.
Jeg bruker i dag Clas Ohlsson 4mm kobber til høyttalerne, men lederne er nærmere hverandre enn f.eks. VdH 122, som har et slags midtstykke i plast. Har vi med hørbare forskjeller å gjøre her?
1.6 ØDer er forskel. Da jeg brugte Duelund 1 6 kvadrat kabler, satte jeg korkpropper i klemme imellem de to ledere. Jeg gjorde nogle forsøg med det og hvergang endte jeg med korkpropper som adskillelse.
Dersom en bruker bremserør fra Biltema som ht-kabler så er det viktig å ikke fylle de med bremsevæske, evt rense rørene grundig innvendig dersom en bruker vintage bremserør. Bremsevæske vil bremse dynamikken, snevre inn head room-et voldsomt. samt farge det sorte bakteppet i lyden mot gul-transparent.Bremserør var ingen dårlig ide.
De deformerer du jo så de føyer seg i terminalen.
Tror ikke det er dårlig kvalitet på det kobberet.
Det er glødde rør som er lette å forme/deformere:=)
Jeg har kun en mening egentlig om kabler, de må rekke helt frem.Dersom en bruker bremserør fra Biltema som ht-kabler så er det viktig å ikke fylle de med bremsevæske, evt rense rørene grundig innvendig dersom en bruker vintage bremserør. Bremsevæske vil bremse dynamikken, snevre inn head room-et voldsomt. samt farge det sorte bakteppet i lyden mot gul-transparent.Bremserør var ingen dårlig ide.
Men, siden jeg er på giversiden i dag så skal jeg gi et million-tips: Dersom du har noen gamle plater av Barry Manilov, James Last eller Bonnie Tyler og annet driiit så kan du smelte sjiten så det blir flytende, og fylle bremserør-høyttalerkabelen med det. Da får du en deilig, analog vinyl-lyd fra alle formater du spiller fra. Lodder du dette fast til ht-terminalene så har en laget seg en bremserørforsterker. Det er skikkelig bra saker, og alt av klasse A, B og D blir bare rør i forhold.![]()
Bremserør er ikke ren kobber, men er en legering, ( cunifer) derfor ikke egnet til høyttalerledning.Dersom en bruker bremserør fra Biltema som ht-kabler så er det viktig å ikke fylle de med bremsevæske, evt rense rørene grundig innvendig dersom en bruker vintage bremserør. Bremsevæske vil bremse dynamikken, snevre inn head room-et voldsomt. samt farge det sorte bakteppet i lyden mot gul-transparent.Bremserør var ingen dårlig ide.
Tviler på at det er oksygenfritt kobber.Drivstoffrør er vel av "rent" kobber..?
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motorstyring/drivstoffror/
Ja, etterbehandling og modifisering av ht-kabler er superviktig. Jeg var nede i Vika i Oslo en tur i våres. Der var det en trønder som sa at krellen som kunden hadde ikke låt som en ekte krell uten de kablene han holdt (og ville selge) uten at de var innbrent.Har to like HT kabelett (NON SCI-FI). Det ene blir med opp til ISS på neste tur og når det får vært en tid der oppe er de jo blitt noe yngre (Noe mindre gamle) enn de som er igjen her. Tiden går, som vi alle vet, saktere der ute enn her nede.
Det burde gi High-End Balalaika å koble disse sammen....
Tror du at de er laget av kobberoksid?Tviler på at det er oksygenfritt kobber.Drivstoffrør er vel av "rent" kobber..?
Kobber(I)oksid, Cu2O, er et rødt stoff som finnes i naturen som cupritt.Tror du at de er laget av kobberoksid?Tviler på at det er oksygenfritt kobber.Drivstoffrør er vel av "rent" kobber..?
