Greit. Så når det gjelder HVORFOR noen opplever forskjeller så er det altså på grunn av kabelen og dens LRC og/eller skjermingsegenskaper. Min skoleteori rundt dette er at dette er ytterst marginalt så der er vi altså
uenige og det er greit. Jeg skulle gjerne sett noen som hadde gjort vitenskapelige tester på dette tema. "Hvor stor effekt har en 2m apparatkabel på å undertrykke/forsterke støy fra nettet." Det er ikke gjort i en håndvending å gjennomføre en slik test..
Nei, det har du nok rett i. Men jeg tror nok at menigmann har
kjennskap til til at problemet eksisterer. Det er mange går til innkjøp av filtre og regeneratorer og har god effekt av dette.
Nå har jeg jo laget meg et apparat der jeg
med vilje kan generere støy på nettet med frekvenser opp til flere MHz for å se hvordan tilkoblet utstyr reagerer på nettstøy, så helt uten erfaring er jeg ikke. Min tilnærming er å lage apparater som er immune mot all nettstøy uansett hvilken apparatkabel man måtte bruke. Apparatkabelen har simpelthen den oppgave å transportere energi over til apparatet. Resten skjer i apparatet.
På det power supply jeg skrev om tidligere kan jeg garantere at det ikke vil spille noen rolle hvilken kabel man bruker. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som forbrukere ikke kan kreve at de som selger dyr Hi-Fi ikke kan implementere dette i sine produkter?
Hva DU/DERE MENER ett apparat BØR kunne håndtere er noe helt annet enn hva de i virkelighetens verden gjør.Selv i den dyreste ende av elektronikkverden får brukere forandringer ved både filter/regenerator bytte av nettkabler,beskrevet av mang en enkel audiofil og anmelder.
Og målmafiaen jammer ned forumet med feilkonstruert/defekt elektronikk,bias,placebo etc som svar.
Egentlig en arrogant holdning,spesielt når enkelte,ut i fra sin formalkompetanse burde
kunne komme opp med en noe bedre,annerledes og gangbar forklaring.
Her er svarene gitt på forhånd,uten en gang ett aldri så lite tegn på nysgjerrighet,
hovedsakelig pga av den omtalte manglende egenerfaringen og forutinntatthet,bias.
Hvilken forklaring er du etterspør??? Det er jo helt åpenbart at hvis litt støy på nettet får din 100.000 kroners RIAA til knele slik at du -i tillegg må kjøpe en 50.000 kroners regenerator, så er den for dårlig konstruert.
Jeg synes ikke det er en arrogant holdning å kreve at et apparat til 50 eller 100 laken bør kunne håndtere støy på nettet
Nå spørs det hva du mener med litt støy?Dine 4.5V harmoniske,1.95%?
Elektronikken her klarte seg utmerket i øydrift med THD og 5 harmoniske langt over grensen.
SB ville ikke si hvor mye over den gang.
Men grensen er 8% THD og 6% 5 harm. noe som vel gir nesten 14V.
The addition of harmonics to the supply signal does not affect
the fluctuation because these harmonics are synchronized with
the fundamental of the power system
Men tilføres en haug med IMD så vil jeg kunne garantert at målingene på din strømforsyning
hadde sett litt annerledes ut.
However, interharmonics,
which are not synchronized, do affect the peak amplitude of the
AC voltage supply (Figure 7). Consequently, recharging of the
capacitor varies from one cycle to another, resulting in an
increase in the fluctuation upstream of the regulator and, since
this fluctuation is excessive, it affects the operation of the
equipment.
7.7% 23nd -17,7V og 5.5% 25nd - 12V +++ +intermodulasjon på stikkontakt når en var tilsluttet
sentralnettet
Støy i felten,ekte saker,ikke noe simuleringer eller lab forsøk.
Fant ikke slik utskrift av 16A kursen,men en oversikt fra netteier.
To kurser med vidt forskjellig resultat,betraktelig bedre her,
så de meterne i forskjell betyr mer enn dere har erfaring med og målt.
Men skal en virkelig la utstyret få bryne seg så her er den aller første målingen.
Poteter var det nesten umulig å få kokt mellom kl 14 og 16.
25Hz pygmetrafo fra tidenes morgen får ta æren for det,
men spilte da musikk da også
3 og 5 og 7 + THD,% til venstre.
Dette var en liten stund før hele nettet ble oppgradert fra 5kV til 22kV
Når jeg beskrev oppgraderingen dette gav mente målemafiaen at dette var BS.
En lang dags ferd,12 timer,for service på batteribilen og møtte
siste oppgradering på sentralnettet.Trafo nr to på 1000 MVA.
Så får en gammel trøtt og grinet gubbe ta kveld.
