The Gunner's Dream
  • Vermin
    Bjerkreim
    Moro att du har fått inn en ECP 2:) Jeg er da særdeles fornøyd med min.
    Hører jo bare skryt om den, så jeg får gi den en real sjanse. Da må det bli kjøp så jeg får god tid med den. Vi får se hvordan den klarer seg mot den dobbelt så dyre Cary Ph 302, som også har fått bare skryt, og som jeg elsker. Finner jeg noe som matcher, uten å må bruke rør, så er det en fordel. En annen fordel med ECP-2, er at den kan tilpasse en mengde PU, der Cary er fattig på justeringer.
    Jeg har pt kun en PU, og det er WB Ply. Den har disse specs. Noen av dere som kan foreslå et passende sted å starte mtp last (og andre innstillinger)?
    Specifications
    Physical Electrical
    Stylus Tip Type Nude elliptic diamond Output Voltage
    Low 0.58mV
    High 1.58mV
    Stylus Tip
    Radius
    7.6/17.7 micro millimetre Coil Impedance 25 ohms
    Cantilever Solid boron Freq Response 10-50 Khz
    Coil Former Pure iron Channel Balance Better than 0.5 db
    Coil Copper
    Body Solid woven carbon fibre System Matching Parameters
    Thread 2.5 mm Resistive Load 10 – 47k ohms
    V.T.A. 20 Degrees Tracking Force 1.8 - 20 gms
    Weight 6 gms Arm V.T.A. Horizontal
    Dynamics
    Dynamic Comp 15 uM / Mh
    Det som mangler i specene du la ut, er utgangsimpedansen på den PUen. En grei tommelfingerregel er å laste PUen med ca 10 x dens egen utgangsimpedans, og ta det derfra.
    Takk for innspill, tkr.
    Det var den infoen jeg klarte å grave frem--- :(
    250 er nok ett greit utgangspunkt, men ingen riaaer er like så det er bare og kose seg med utprøving
    The Gunner
    Takk, Vermin. Stusset litt, jeg også. Syntes at det stod der ...
    Og ja, det skal prøves ut
    Frikken
    Larvik
    Takk for en særdeles hyggelig handel Gunner , det var digg å få en W B opp og spille igjen. Takke for en hyggelig formiddag hos deg og lytt på et veldig potent anlegg.
    The Gunner
    Hei, F!
    Godt å vite at The Circle er i gode hender, i uoverskuelig tid fremover!
    Jeg ville prøvd noe annet under basen istedenfor CO gummimattene - jeg har de selv - fordi de platene er beregnet for vaskemaskiner og komprimerer ikke så mye med lite vekt over seg. Jeg foreslår SD eller rimelige sorbothane, kjøpt på feks e-bukta.
    En glede å gjøre handel med deg. Da du var innom, så spilte jo LM211 og jeg gadd ikke å dempe platespilleren (du skulle jo bare sjekke at den var i orden). Nå er ting mere på plass, med C211 og mer forseggjort dempet. Velkommen igjen skal du være! ;D
    The Gunner
    Tja, den kom jo ikke gratis, den som Frikken hentet.
    Tanken var å kanskje selge riggen med Nanotube One, men sånn ble det ikke. Helt greit, egentlig.
    Men det har uansett ikke hindret kjøp av ElComp ECP2.:rolleyes:
    Enda flere dingsbomser ble kjøpt. Denne AT-637 er nå på plass i hylla. Må bare sette meg inn i hvordan den skal brukes. Man vil jo ikke riste løst diamanten heller?
    ptb
    ^ Enkel å bruke. Ha litt rensevæske på matten. Slå på og senk stiften nedpå. Hvor lang tid vil avhenge av hvor mye "møkk" det er på stiften, og hvor godt det sitter. 10-15 sek bør gjøre susen.
    Du kan bruke isopropanolbasert rensevæske.
    Bruksanvisning kan lastes ned fra vinyl engine.
    Om du vil ha underholdning mens du holder på lar du RIAA og forsterker stå på - bruk litt høyt volum:cool:
    The Gunner
    Takk, ptb.
    Har noen dråper fra en flaske jeg kjøpte på BD liggende. Brukandes?
    Har tatt en 30 sek på "tørt", uten å ha merket til noe forandring. Stiftbørsten blir nok flittigere brukt, kan jeg tenke meg. Men absolutt kjekt tilskudd i verktøykassa.
    Ellers har jeg skjønt at "Degritter" is the new loud. Visst er en sånn fristende, men for en pris! (Prøvde meg på oddsen Rennes - PSG. Gikk dessverre til helvete :( )
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Prisen er vel ikke noe å si på sett ift konkurransen? Nærmeste er jo over 30k...
    Sett ift en Pro-Ject platevasker til 5k er det jo svinedyrt.
    #fristet
    The Gunner
    Hadde nærmeste konkurrent krevd 60k, så er det vel løp-og-kjøp?:rolleyes:
    Nei, da. Sikkert en god pris, forutsatt at samlingen er stor nok/verd utlegget. Tror jeg er under den grensen, selv om jeg aldri sikler så mye.
    Får spille videre på oddsen!:p
    Karmana
    Takk, ptb.
    Satset noen kroner på at Maribor slo Rosenborg. Tenkte det skulle bli en fin win win greie. Jaja, kjøpte Degritter likevel :)
    Takk, ptb.
    Kjøpte UK-vasker fra Kuzma. Hyggelig pris. Og trengte ikke en gang sette penger på at Brann ikke oppnår ligagull de nærmeste ti årene.. :). Må innrømme at jeg ikke har vasket noe særlig, andre ting som frister.. :).
    The Gunner
    Håpet selvsagt på Wolves seier/uavgjort, og kastet derfor forbannelse over Man U ved å spille på dem i de siste 10 minuttene av kampen.
    Får slutte med dette. Blir ikke kronasjer til Degritter fortsetter jeg i den banen der:rolleyes:
    Å spille på Brann som seriemester blir for drøy, selv for meg!
    Kuzma UL-vasker? Jøss, den har jeg ikke hørt om. Kan vel ikke være noe særlig siden du ikke bruker den, HCS?
    Reaksjoner: HCS
    Joa, den er god den, som mye annet fra Kuzma. Mala har mye fint. Og til en grei pris, synes jeg. Bare latskap, men skal skjerpe meg :)
    The Gunner
    Når man egentlig er fornøyd med de crappy greiene sine, og har ikke veldig lyst å bruke mye mer penger, så hender det rett som det er at man sideforflytter seg. Det er en morsomt sport i seg selv, når man gidder det, noe som skjer mer og mer sjeldent. Må innrømme at jeg har blitt en lat jævel, som aller helst vil bare spille musikk og følge med på kabel-/strømdiskusjonene (selvsagt ikke!:rolleyes:), bare dingsene låter som jeg ønsker.
    Har i det siste lekt meg med en Elcomp ECP2. Driver å bytte mellom den og en Cary Ph 302. Poenget med dette har jeg gjort rede for før i tråden. Konklusjonen er egentlig ikke tatt. Det jeg kan fortelle, er at i en blindtest, med fordommer intakt, så vil antagelig de fleste tippe at det sitter rør i EC og ikke i Cary. Cary er mer nøytralt, mer livlig, raskere og strammere. Musikerne virker å være litt mer våkne og spillesugne. EC er på sin side "ballsy", mer voluminøs nederst (og det uten å gå dypere i bassen), med en flott mellomtone og en behagelig topp. Justeringsmuligheter er helt klart i ECs favør, der den byr på uendelig med muligheter.
    De bolde forsvarerne av EC vil bemerke at dette forandrer seg med en annen PU, feks en Lyra Delos. Da vil nemlig EC gruse Cary, sier dem, og det uten å kjenne Cary'en engang(!). Mulig, det. Vi har da alle en "ballsy" side ved oss:rolleyes:. En annen rute som jeg holder på å teste ut, er å hoppe bukk over MC-delen til ECP2 og heller bruke SUT. Noen av de lærde forteller at det er bedre. Et par Xindak MC10 i 26db-versjon ble handlet inn. De neste dagene skal brukes til å sjekke ut den tesen.
    Xindak SUT, kjennere vet hva, og hvor latterlig gode de er. Ikke lett å få de til å jobbe sammen med ECP2 på en stille måte, men dette gjelder stort sett for alle SUT. Brum oppstår.
    Når man først skal leke med RIAAer, så er også en Mofi StudioPhono på inngående/kjøpt. Litt spent på den, selv om den er desidert billigst i flokken. Man kan nemlig få ca 15 stk Mofi for prisen av en Cary PH 302. Håper at noen kan hjelpe meg med å måle alle tre riaaene en dag, så beholder jeg den som måler best. Så klart! ;).
    Designet av selveste Tim De Paravicini
    BeetleBug
    NDet jeg kan fortelle, er at i en blindtest, med fordommer intakt, så vil antagelig de fleste tippe at det sitter rør i EC og ikke i Cary. Cary er mer nøytralt, mer livlig, raskere og strammere. Musikerne virker å være litt mer våkne og spillesugne. EC er på sin side "ballsy", mer voluminøs nederst (og det uten å gå dypere i bassen), med en flott mellomtone og en behagelig topp. Justeringsmuligheter er helt klart i ECs favør, der den byr på uendelig med muligheter.
    Når man først skal leke med RIAAer, så er også en Mofi StudioPhono på inngående. Litt spent på den, selv om den er desidert billigst i flokken. Man kan nemlig få ca 15 stk for prisen av en Cary PH 302. Håper at noen kan hjelpe meg med å måle alle tre riaaene en dag, så beholder jeg den som måler best. Så klart! ;).
    Interessant! Takk for at du deler dine inntrykk og tanker. Jeg TROR jeg sitter med samme inntrykk av EC som deg men istedenfor ballsy så vil jeg bruke oppblåst og ullen. Som om den tegner med bred pensel og myke penselstrøk og nettopp derfor fikk den ikke permanent oppholdstillatelse hos meg.
    Nå gleder jeg meg til du får lyttet til Mofi. Den er forbaska mye riia for pengene!
    -BB-
    HC
    Vis vedlegget 552612
    Jeg vurderte Mofi'en, men du var rask på labben der. Det blir spennende å høre hvordan den gjør seg. Jeg har litt trua, kanskje en "hidden gem" som har gått litt under radaren hos de fleste og til en meget hyggelig pris.
    The Gunner
    God morgen, BB! Og til dere andre som allerede har "likt" innlegget, eller er innom tråden :)
    Njah, jeg tar sjeldent så bombastiske negativtladede ord i mine omtaler av produkter, iaf ikke produkter der jeg vet at mange andre liker, og spesielt ikke produkter som visse folk jeg mener har mye for seg liker. "Ullen"? Tror nok ikke det, siden jeg nekter å tro at de som liker den, også liker ullen lyd ;).
    ECP2 har et vell av justeringsmuligheter. Kanskje er det så enkelt som at jeg ikke har truffet den innstillingen som passer best ennå? Sagt på en sleivete måte:-"Hvor faen er nålen i høystakken?!":rolleyes: Og jeg skal heller ikke utelukke at en annen PU, som nevnte Delos - den skal testes snart - kan gjøre underverker sammen med EC'en. Det er lenge siden sist jeg brukte penger på EC, men ECP2 er egentlig ikke et reinspikka EC-produkt siden den visstnok er en DP 2.2 riaa i EC-forkledning.
    Den PU'en jeg bruker nå, WB The Ply, er heller ikke guds nådegave til vinylelskerne, men det er nå engang en respektert PU i 12k kroners klassen. (Ja, den er bygd av Benz Micro etter spesifikasjoner fra WB. Visstnok på noen deler av Glider. Men NEI! de er ikke like, det er bare å guggle på specs, og det før man sitter på ræva si og synser med sine fordommer om Benz PU'er, bare fordi man ikke har fått de til. Man møter de samme beskyldninger der, at Benz PU'er er "ullen og klaustrofobisk". Ærlig talt, tror folk virkelig at andre bruker penger på den type lyd, eller at Benz har klart seg så bra, så lenge, ved å selge "ullen og klaustrofobisk"-lyd? Give me a føkking break!:rolleyes:).
    Cary Ph 302 er ikke veldig kjent her til lands (lenger. Den er iaf gårsdagens flavour), men det er 5-6 lengre tester av den (bla bladet Audio/Fidelity og Audiophile.no). Alle som en omtaler den som nøytral, om enn med en dert på den "varme" siden. Det er også min opplevelse av den etter 4 år. Seff, det er et rørprodukt, så det er mulig å fintune klangen ytterligere med rør. (Forøvrig har jeg gjort avtale med Lyric om å oppgradere den til mk2-status. Man får ikke bedre lyd, men mer gain og flere justeringsmuligheter mht last).
    Mofi, ja. Den er tiltenkt som en reserve, og vil forsvare sitt opphold ved å tjenestegjøre i reserve-/2. riggen. Men jeg kjøpte den fordi også den er velomtalt, har mono-knapp, og skal visstnok gi masse for pengene.
    Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Kan bidra med att ECP låter mere neutralt og stramm i lyden kontra ASR som er litt mer pompøs og maler opp lydbildet med en beiskost:D Dette gjelder hjemme hos meg!:rolleyes: Liker begge to skall også sies:)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Step-up er tingen, ser du.:)
    Men matching gjelder her også.
    Ingen during,brumming eller utenomjordiske som prøver å få kontakt.
    Hos meg er det tyst.:)
    bambi
    Smurfeland
    Morsomt å se at flere får opp ørene for ECP-2 som jeg har selv, kjøpt etter at både Gunnar Brekke og ANM anbefalte den mer eller mindre uten forbehold.
    Hos meg syns jeg egentlig bare den har gjort jobben sin på en utmerket måte hele tiden uten å trekke noe særlig oppmerksomhet til seg selv, men så har jeg heller ikke sammenlignet den med andre RIAA'er i prisklassen. Kanskje dette har med drivverk og PU å gjøre også (jeg bruker Nottingham AceSpacedeck og AT ART-9), men hvis noen hadde tvunget en beskrivelse ut av meg, så tror jeg nok "nøytral" ville vært et av de første ordene jeg kom på. Ikke om anlegget som helhet, men akkurat RIAA'en klarer jeg ikke å tilskrive noen spesiell egenlyd når jeg spiller vinyl. Kan såklart være at jeg bare er en tonedøv dåre også, ikke godt å si. :rolleyes:
    The Gunner
    Den er ganske så sikkert bra, ja, til prisen. Kan kanskje tom konkurrere med de middelmådige av produktene i prisklassen over på flere punkter også.
    Det er mange morsomme i 3k-klassen: Puffin, Rega, Schiit, MF, Heed mfl. Men Mofi står lengst i fremme i køen for meg, og ble derfor kjøpt :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mulig du missforsto Gunner, min kan du låne. Bare for å teste. Koster deg nada
    The Gunner
    Noe oppblåst og ullen lyd har det ikke kommet fra min ECP intill nå ivf:confused:
    Til syvende og sist handler det vel om matching. Mitt ønske var å "tone" ned en noe overivrig kombinasjon og det var nettopp det EC gjorde hjemme hos meg.
    -BB-
    Enige med dere. Er det noe som virkelig tjener på god matching, så er det nettopp en vinylrigg. Det er jo så mange variabler atte...
    The Gunner
    MC-delen i Cary'en bruker også SUT (fra Lundahl). Måtte seff koble MC10 til Cary'en litt i går også, siden jeg først befant meg i den analoge sandkassa. Detekterte ingen brumming med den komboen da.
    Og ja, jeg har stor tro på matching, også med SUT. Men vet også at mange betaler gjerne masse penger for fjonge bokser og mytiske produkter med gromme navn. Jeg er ikke der, og har omtrent samme tilnærming til greia som med kabler ;)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    -BB-
    Ja.
    Folk tror de hører en pick up,- f.eks.
    De gjør jo ikke det!
    De hører DEN pick upen montert etter DEN geometrien i DEN armen, på DET verket, på DET underlaget, med DE kablene, på DEN Step-upen, på DEN riaan, i DEN forsterkeren osv, osv, osv
    OG, -tror du ikke til og med at det var en annen pressing av plata
    som låter annerledes enn den du har sjøl! ;););)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Det er ikke ett sted i stereoanlegget små endringer har større konsekvenser for lydgjengivelsen enn i signalveien fra platespiller.
    Her spiller t.o.m. kabler en ganske stor rolle.:cool:
    srtorp
    som låter annerledes enn den du har sjøl! ;););)[/QUOTE]
    Må ikke komme med sånt Blues, vi Hifinerder kan jo bli helt smårare hvis vi skal tenke så lange tanker
    The Gunner
    Nei, da. Forstod godt hva du mente. Men jeg har ikke spesielt lyst å bruke A/D på vinylriggen, like lite som jeg har lyst å bruke DSP sammen med rør, eller 500w SS på lettdrevne ht. ;).
    (Sier ikke at det er dårligere eller feil, men jeg vil bare ikke ha det i anlegget mitt)
    Men takk for tilbudet. Litt morsomt siden jeg også har blitt tilbydd (på PM) om å teste ut en Schiit Mani med oppgradert PSU. Da snakker vi virkelig om en fin bukett i den prisklassen :)
    Men har jeg nevnt at jeg er lat? Å kjøre rundt for å hanke inn tingene, for så levere de tilbake, kan jeg ikke helt se for meg:rolleyes:. Seff, om dere finner anledning til å sende/bringe tingene til meg, så skal vi nok få til en hyggestund, med en kopp kaffe og sjoko fra meg som takk :)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Bare hyggelig å gi deg muligheten.
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Må ikke komme med sånt Blues, vi Hifinerder kan jo bli helt smårare hvis vi skal tenke så lange tanker[/QUOTE]
    ja, jo.
    Er redd jeg er blitt smårar for lenge sida, men det er muligens andre som kan reddes fra uføre?:rolleyes:;)
    The Gunner
    Hehehe, ja, det er vel ingen andre deler i et anlegg som gir mest nevrose/kr! ;)
    Og da har jeg ikke engang tatt med alt duppeditter av remedier, som koster en pen slant samlet. Alt bare for å avspille noen ¤%#"!* plater!:rolleyes:
