Exposure, britisk Hi-Fi man er venner med
  • Lancaster
    Jeg har en 3010S2 på tur inn i anlegget, den kommer uten innebygd riia og må følgelig ha en ekstern. Har tittet litt rundt på verdensveven og sett litt på alternativer, som alltid blir jeg mer overveldet og forvirret over all informasjon og meninger. Mulig det sier noe om meg.., dog retter jeg herved en henvendelse til de av dere som har hatt Exposure forsterker og erfaring med et godt eksternt riia trinn.
    Jeg har sett litt på Graham Slee, mest fordi jeg har en hang til britisk hifi og lyd, men er åpen for andre alternativer også. I første omgang har jeg satt grensen på 5000,- pengemessig, prioriterer en god MM forsterker fremfor en halvgod som tar både MM og MC. Jeg har solgt min Rega RP3 spiller og holder for tiden på med å overhale og bygge opp en Lenco L75 som skal brukes, regner med det blir en Jelco eller Ortofon arm på den om det er av betydning. Foruten nevnte forsterker, spilles det for tiden på et par Fyne Audio F500 (som blir bedre for hver dag som går), det går mest i jazz, klassisk og akustisk musikk.
    Har dere noen erfaringer med hva som kunne vært en god kombo til forsterkeren og nevnte anlegg?
    IvarT
    Fløyelsgutten
    Haugesund
    Du MÅ ikke ha ekstern :) Jeg fikk ettermontert et originalt RIAA-kort i min 3010S2. Selve kortet koster ikke mer enn kr 1995, men låter svært bra. Det danket enkelt ut en Rega Fono MM hos meg. Jeg fikk det montert av Audio Aktøren, men om du er litt fingernem kan du sikkert montere det selv.
    Bjørn.H
    Du MÅ ikke ha ekstern :) Jeg fikk ettermontert et originalt RIAA-kort i min 3010S2. Selve kortet koster ikke mer enn kr 1995, men låter svært bra. Det danket enkelt ut en Rega Fono MM hos meg. Jeg fikk det montert av Audioaktøren, men om du er litt fingernem kan du sikkert montere det selv.
    Hmmm...
    Audiomix
    Hmmm...
    Hvis du vet i hvilken ende du skal holde en skrutrekker, klarer du dette.
    OBS:
    Moderne elektronikk er følsom for statiske spenninger.
    Er du ladet opp, så sørg for utladning før du setter i gang.
    Bjørn.H
    Hmmm...
    OBS:
    Ikke usannsynlig at H90'en her ryker ut til fordel for en XM7 og et par XM9.
    Lancaster
    Takk for innspill, jeg har sett på og vurdert å sette inn original riia-modul slik jeg vet er mulig, tror jeg skulle fått det til selv også uten å ødelegge noe. Rolig helg her, så det gir også tid til å lese litt mer om eksterne alternativer, både her på forumet og andre forum.
    Bjørn.H - tror ikke du vil bli skuffet om du går til innkjøp av den kombinasjonen der, den ser veldig spennende ut og vil jo gå godt sammen med høyttalerne dine.
    Bjørn.H
    Britisk HiFi pleier å spille musikk sammen.
    vally
    Skjer da lit her også.Bestilte 5010 blokkene i dag.Uhørt.Regner med at det blir knall.Mer av alt som 3010 blokkene ga.
    Bjørn.H
    Spennende. Kom tilbake med mer info når du får dem.
    MusicBear
    Bør de også gjøre, til det de koster mer, men du har sikkert gjort et visst research på de :)
    vally
    Koster litt ja.Men den research jeg har gjort har begeistret meg.Bløthjertet som jeg er.
    vally
    Har spilt med 5010 blokkene en 2-3 uker.Litt trange og grå,om jeg kan si det slik rett fra esken.Men det har bedret seg.Lyden er fyldigere,men også kjappere merker godt at det er mere krefter i forhold til 3010 blokkene.
    todams
    Lier
    Melder meg på med 3010sd2 monoblokker og 3010sd2 forfosterker, spiller på Fyne Audio F 502 og er storfornøyd. Bruker PS Audio Ds dac jr som streamer om Marantz SA-14S1 sacd spiller som kilde.
    ut ut
    Bjørn.H
    Joda, dempefaktor mm. har en del å si.
    Roqer
    Bestilte en Exposure som skal være 3010S, men hva er forskjellen på 3010/3010S/3010S2/3010S2-D?
    EDIT: integrert forsterker der altså.
    Auditor
    Roqer: Hovedsaklig størrelse og hvorvidt den har- eller ikke har innebygd DAC. Med en Exposure lærer du med en gang hva som funker og ikke funker med den. Så, spør deg heller: Hva har jeg ellers? Vil det fungere sammen med Exposure? Selv har jeg en bitte liten 1010 Blitt svært glad i den etter jeg kobla Focal på. ;) 💙
    Bjørn.H
    Varm lyd i alle fall.
    cbarth1
    Arendal
    S2-D versjonen har vesentlige oppgraderinger i forforsterkertrinnet. I tillegg til muligheten for å benytte seg av dac/riaa modulene. Det er ihvertfall det Exposure selv har sagt om forskjellen mellom S2 og S2D
    Auditor
    Bjørn H, Skorob: Disse forsterkernes soniske grunnsignatur er i utgangspunktet ekstremt nøytral, men et par enkle matchgrep kan få dem til å tendere mot rørsound. Noe så enkelt som å bytte fra van den Hul The Name til D102 Mk3, for eksempel. Prøvde begge hos meg på 1010, foretrekker The Name. Fordi den bare sliper av kantene uten å legge til noe "rør". Bruk D102, så låter den røraktig nok for de fleste, den..som ikke allerede har rør, da..
    Mht. strømforsyninger og Exposure: Dette er forsterkere for LETTDREVENT. Tenk gjerne driftsmessig på dem som om de var femwatts rørdyr.. Det gjør jeg. Da kan du få deg en og annnen musikalsk atombombe i fanget, gitt. De har kontroll, musikalitet , fokus og detaljer i bøtter og spann. Så lenge du har riktige høyttalere på. Klipsch, Focal...den gata..Bruker Focal Bird der selv. Sammen med NAD og Denon på kildesia.
    Roqer
    Ser nå at det står 3010S2-D på fakturaen (de er sendt i dag). Og den skal brukes til vinyl sammen med Spendor A7 og Rega RP3 med Exact via en Rega Fono MM.
    Fruen skal visst bruke Spotify så jeg bestilte en Yamaha WXC50 i tillegg.
    Auditor
    Roqer: Den kombinasjonen bør du glede deg til. Kanskje jula ikke blir så ensom likevel?? ;)
    I
    Ikke33206
    Det er bra du fikk siste utgave av forsterkeren (s2d). Det skal være et markant lydmessig steg opp fra den forrige modellen. Les ulike anmeldelser.
    Du får et anlegg med fantastisk musikalitet.
    Jeg bruker som jeg skrev tidligere selv Exposure 3010s2d og Spendor A7, og de trengs ikke byttes med det første!!!
    Roqer
    Liker sykt godt A7, også med Onkyo A9000-R. Den er faktisk ikke noe dårlig kjøp. Men at de småtassene fyller rommet med vellyd er for meg veldig overraskende. Lyttetretthet er et fremmedord.
    Og om Exposure løfter lyden som forventet blir det mye musikk i heimen.
    Auditor
    Roqer: Den Onkyoen er avsindig god. Du vil nok få en ANNEN sound, mer fokusert på liv og dynamikk. Men det finnes imo ting Onkyo gjør bedre enn de aller fleste..
    Du kan regne med at naboene plutselig vil prøve å komme innom for å lytte til egne plater..Begge forsterkere trenger litt tid, men kryper de først under huden på deg....da blir de der. Som Rega, Audiolab, Naim, PMC og Sonus Faber..to name but a few.
    Roqer
    3010S2-D montert og testet i all hast. Og der kom den snertne basstromma på Powerslavealbumet til Maiden frem gitt. Og ikke minst stemmer, akkustiske instrumenter, og når det går dypere og strammere, høyere og mere oppløst uten å bli skarpt så lover dette bra. Yamaha WXC50 overrasker også. Helt grei sak som virker brukervennlig. Fruen er happy.
    Og Spendorene spiller bedre enn noen gang. Virker fornøyd de også.
    (Må vel nevne, etter direkte sammenligning, at Onkyoen er en overraskende god sak! Venter nok med å selge denne)
    Auditor
    Roqer: Og bedre blir den Yamahaen dersom du kobler den på Exposures dac...
    Roqer
    Min har ikke dac, og ikke er det så nøye heller. Jeg hørte rykter om at både dac og riaa var sånn passe. Man får mere for penga med eksterne til samme pris påstås det. Stemmer dette?
    I
    Ikke33206
    Jeg bruker Exposure 2010s2 Dac som ekstern Dac til Exposure 3010s2d/Spendor A7 med solid løft på lydkvalitet. Venter på levering på ny Dac i desember en gang, og tenker å selge den da. Så er det nevnt!
    Auditor
    Roqer; Det stemmer som regel. Fordi det bestandig vil være kompromisser og forenklinger i layout i en totalløsning, kontra en spesialisert DAC. Psybient har den Exposure-dac´en jeg selv ville valgt til den forsterkeren din ;) Og rent synergisk er Exposure like gode som Rega - de får delene sine til å låte som det systemet de er dersom de kombineres.
    Roqer
    Hmmm. Så da er ikke den interne DAC i 3010 og eksterne Exposure DAC bygd opp på samme prinsipper, eller er det inngått kompromisser? Tenker da ikke på antall innganger.
    Roqer
    Ved bruk av volumkontroll på fjernkontroll HS 3 kommer det en hizz-lyd i takt med lysdioden på forsterkerens volumkontroll.
    Vært borti dette før?
    Auditor
    Roqer: Jo, de er da det. Men forsterkere med innebygd DAC DELER som oftest bl.a.strømforsyning med alle de andre seksjonene i forsterkeren. En velbygd ekstern DAC har ikke så mye innstråling av støy, kretsene kan raffineres mer, strømforsyninga er separat og analog-/digitalseksjonene likeså. Fysisk adskillelse, altså. Det hjelper godt på i lydsammenheng, det.
    I
    Ikke33206
    Det er kjent sak. Det samme har skjedd med forsterkeren her. Kun når jeg bruker fjernkontroll ja. Har koblet opp nettverkswitch som tilkobling til nettet går via, og da blir hizz-lyden nesten borte, prøvde DC-filter (Isotek Syncro strømkabel), da ble det også nærmest borte. Jeg har kjøpt forsterkeren ny hos Mala, så jeg skal høre om de kan ta en service på den, så da kan jeg høre om de har opplevd mye av dette problemet.
    Roqer
    Du får nevne at vi er flere som har en hizz i ampen.
    I
    Ikke33206
    Jeg skal gjøre det. Uansett ikke noe å bekymre seg over. Tydelig et problem kun når jeg bruker fjernkontroll. Skal sende en mail til Exposure for å høre med de også. Stay tuned..
