DAC mysterium.....
komfort
Noe foregår som jeg ikke skjønner.....
Kilde er innstilt på 192khz og inn på Coaxial på DAC, jeg får lyd og alt fungerer....hvorfor gjør det det??
DAC har max 96khz sample rate. Hvorfor får jeg lyd når kilde har 192khz?
DAC (MC C2500):
Digital Input Sample Rates
Optical: 16Bit, 24Bit - 32kHz to 96kHz
Coaxial: 16Bit, 24Bit - 32kHz to 96kHz
USB: 16Bit, 24Bit, 32Bit - 32kHz to 192kHz
Kilde (Sony UBP-X800):
[48 kHz]/[96k Hz]/[192 kHz]: Angir
samplingsfrekvensen for PCM signaler
utdataene fra DIGITAL UT (COAXIAL)-
kontakten.
b
Noen enheten støtter ikke [96kHz] og [192kHz]
samplingsfrekvens.
MoonDust
SPDIF interface/chip kan sikker ta imot 192khz men nedskalere til 96khz som dac bruker. Eller feil/oppdgraderte specs fra McIntosh.
komfort
Hmm, fikk endelig opp samplingfrekvens i displayet på Mc'n. Står 44,1 uansett hva jeg setter på kilden ?
WayAhead
Sky No Limit....
Sjekk Lyd- og Midi-oppsett på MACen om det er MAC du benytter. Der finner du DACen og hva oppsettet mot DACen er satt opp.
Lyd- og Midi-oppsett finner du i verktøymappen i programmer.
Ikke sett høyere data ut enn DACens høyeste kapasitet.
komfort
Jeg har ikke koblet til PC enda, men når jeg gjør det skal jeg sjekke dette :)
komfort
Prøvde med gamle DAC`en og samme skjer, bortsett fra at jeg fikk lurt frem 48khz fra en BD audio plate jeg har.
Det er spilleren som styrer den coaxiale utgangen på en merkelig måte. Tydeligvis noen begrensinger en plass.
Man skulle tro at når man velger s.frekvens brukes den hele tiden eller opptil denne.
Hvorfor sender Sony DBP-X800 ut 44,1 khz s.frekvens uansett hva jeg putter inn i den???
Ved SACD avspilling må jo sonyen konvertere DSD til PCM, kan begrensingen ligge der?
borglein
Er vanlig at sample raten strupes på digital utgang såvidt jeg har skjønt.
Terje-A
Min C49 viser det Dacen blir matet med uansett hva det er på coaxial og optiske innganger.
Oppgrader firmware på kilden din.
Uansett så er cd 44.1khz. Om du vil ha høyere rate ut må du få BD spilleren din til å upsample
The DSEE HX upscaler only works with stereo pcm content. At 44.1khz or 48Khz. It upsamples it to 88.2khz and 96Khz. It won't have any effect on multi-channel audio or dd/dts.
komfort
Da gjør nok C2500 det også, dvs feilen ligger på kilden som gir uventet sample frekvens på utgangen.
"Stereo PCM content" dvs ikke SACD som er "DSD content"
Kan det være så trist at spilleren omgjør DSD64 til 44,1khz PCM, i så fall har jeg en høne å plukke med Sony!!! :mad:
Har lest en plass at DSD64 tilsvarer 24bit/88,2khz.
Terje-A
Det har noe med rettigheter å gjøre tror jeg, du får ikke SACD kvalitet ut digitalt fra spilleren.
cbarth1
Arendal
Nå skjønner jeg ikke helt hva du prøver på, men for å få SACD/DSD ut av en spiller må du sende det som I2S over HDMI. Det finnes ingen spillere som sender dette ut som spdif eller toslink.
Utdrag fra manualen:
Daniel62
Bitstream/rådata fra Sony spiller må vel gjøres over HDMI? Optisk/coax bærer ikke så "brede" signaler
Daniel62
Coax og optisk greier da 24/192....
OK, men det hjelper lite hvis Sony sender PCM.
Jeg har Sony og blir helt nødt til å sette "Bitstream" for å få korrekt surrerundt-lydsignaler "Trude HD" på SACD/DVD-A og BD (alternativt multi-channel med masse kabler)
Men, Terje - tilgi meg om jeg bommer her - det er noen år siden jeg satt mitt opp og jeg tenker ikke så mye over det nå siden det fungerer :)
Dazed
Ingen leverer DSD på digitalutgangen såvidt meg bekjent.
Terje-A
PCM kan fint være 24/192:)
cbarth1
Arendal
Det kommer an på hva du legger i digitalutgang. Mener du coax eller optisk utgang så stemmer det. Men DSD over I2S via HDMI er det en del som gjør.
Dazed
Det stemmer jo. Jeg tenkte på de vanlige S/PDIF-variantene.
Daniel62
Javel - men SACD og BD HD-lydspor må vel uansett sendes over HDMI (evt multichannel, analogt)
"SACD-avspillere får ikke sende ut en ukryptert digital DSD-strøm. Enten må den konverteres til et analogt signal, krypteres over firewire/HDMI, eller den kan sendes som et digitalt signal med lavere oppløsning."
Terje-A
Jeg har ikke full kontroll på dette:), men McIntosh selger jo SACD transporter beregnet på å koble til DACen som f.eks sitter i min C49 ved hjelp av en MCT kabel.
komfort
Vis vedlegget 560120
Jeg prøver å spille av SACD, DAC støtter ikke DSD så jeg ber spilleren konvertere til PCM, noe den gjør men degraderer DSD64 til PCM 44,1 khz i prosessen. Det er skandale da dette kvalitetsmessig blir CD. Jeg hadde forventet en konvertering til minst 24/88,2khz som er den ekvivalente PCM bitraten til DSD64. Sony definerer selv Hi Res audio til å være 24/96 eller 24/192.
Jeg trodde også det det fungerte, det blir jo lyd men ikke Hi res lyd som jeg vil ha. Det er ikke sikkert det fungerer slik man tror alltid...
Daniel62
McIntosh C2500 har ikke HDMI innganger?
Og den har ei heller multichannel-innganger (analoge)?
Then, you have a problem :)
komfort
Korrekt og korrekt 😊 Jeg kjører kun stereo. Spørsmålet er vel om dette kan løses uten å kjøpe mer utstyr?
Terje-A
Hdmi audio extractor finnes, men jeg tror ikke de greier mer enn std. Cd kvalitet. Du kan jo google litt...
Daniel62
Evt. kjøp en billig surrerundt-receiver, gjerne brukt, med HDMI og så bruker du McIntosh'en som effekt?
komfort
Ser den, mest sannsynlig er det dette som slår inn. Jeg har nok gått på en smell med denne mtp begrensingene.
Eneste utveien er en DSD lisensiert DAC. Forsøk på å konvertere til PCM blir justert ned til cd kvalitet.
Men så er det BD audio plata med PCM 24/192 lyd....
Sendt sak til Sony, spennede å høre hva de vil si om
komfort
Det er et alternativ, ser at det er svært få DAC som støtter DSD på coaxial input. Må bruke HDMI. Hvilke andre alternativer har jeg??
Er det noe håp å få gjort om DSD strømmen til PCM og inn i coaxial eller optisk inngang på Mcintoshen?
komfort
Svarte, dette provoserer meg!! Alle mulige begrensinger som gjør at jeg sitter å hører på 44,1khz og 48khz når jeg har kjøpt og betalt for DSD64 og 24/192!!! Hvis DAC er uten display er det ingen måte å se det heller. På skjermen til SACD spiller står det DSD2,8khz. Ser jo bra ut, men så er det 44,1 khz PCM på utgangen.... I menyen står det at man kan konvertere DSD til PCM 192Khz, alt ser flott ut, men på utganen er alt nedjustert til 44,1khz uten noesomhelst info om dette!! Faens råttent!! Selv når jeg putter inn PCM 24bit/192khz BD audio plate blir jeg vingeklippt av en eller annen sperre som muligjør kun 48khz output :confused:
Terje-A
Som min svoger sier; nå ble jeg lurt igjen....
komfort
He he, ja alle ble lurt. Ingen selgere vet noe om dette. Ingen hos Sony forstår dette heller 🤪. Det er som en ondsinnet kode i spilleren, du tror du har Hi res audio så er det bare SD. Hadde vært bedre om det ikke hadde funket i det hele tatt.
Dazed
He he, ja alle ble lurt. Ingen selgere vet noe om dette. Ingen hos Sony forstår dette heller ??????. Det er som en ondsinnet kode i spilleren, du tror du har Hi res audio så er det bare SD. Hadde vært bedre om det ikke hadde funket i det hele tatt.
Du får den høyoppløste lyden fra SACD-spillerens analogutganger, da.
Terje-A
He he, ja alle ble lurt. Ingen selgere vet noe om dette. Ingen hos Sony forstår dette heller ������. Det er som en ondsinnet kode i spilleren, du tror du har Hi res audio så er det bare SD. Hadde vært bedre om det ikke hadde funket i det hele tatt.
Problemet at trådstarters Sony spiller ikke har analoge utganger:p
Daniel62
Ei heller har McIntoshen analoge multi-kanal innganger heller, vel?
