når du "bare" skal bruke 10 cm tror jeg ikke det spiller så stor rolle.Vil Hunton Nativo, f. eks 10cm fungere fint i 1. refleksjonspunktene på veggene? Ser for meg den er mer «håndterbar» enn Ursa?
Takk for input Tanken er å ta "aktiviteten" i rommet ned ytterligere. Tenkte å prøve meg med å kjøpe noe lokalt, før jeg eventuelt supplerer med flere Vicousticplater som jeg allerede bruker.når du "bare" skal bruke 10 cm tror jeg ikke det spiller så stor rolle.Vil Hunton Nativo, f. eks 10cm fungere fint i 1. refleksjonspunktene på veggene? Ser for meg den er mer «håndterbar» enn Ursa?
Når du kommer opp i mer tykkelse er det mer viktig å bruke "løsere" isolasjon.
I mine øyne ca 30 cm;=) men alt vil jo hjelpe.Takk for input Tanken er å ta "aktiviteten" i rommet ned ytterligere. Tenkte å prøve meg med å kjøpe noe lokalt, før jeg eventuelt supplerer med flere Vicousticplater som jeg allerede bruker.når du "bare" skal bruke 10 cm tror jeg ikke det spiller så stor rolle.Vil Hunton Nativo, f. eks 10cm fungere fint i 1. refleksjonspunktene på veggene? Ser for meg den er mer «håndterbar» enn Ursa?
Jeg ønsker ikke å ha særlig større tykkelse i 1. refleksjonspunktene enn max 20cm av visuelle årsaker. Jeg har forstått det sånn at isolasjonsmateriale ala Ursa, Hunton og Slab har bedre kontroll på LE/ DE pga "luftigheten". Om det er riktig, vil det være noen minimumskrav til tykkelse ved å bruke dem i 1. refleks. punkter?
Vh S
HejPalvig, har du noen målinger eller forsøk som bekrefter dette med at gipsplater på vegg ikke er bra? Hva er i tilfelle bedre?
Du nevner tre, men som hva da? Panelbord i gran eller furu? Det eneste jeg kan tenke meg istedenfor gips er OSB, eller kryssfinerplater i bjørk. Et dobbelt lag, gjerne kombinert med gulvspon eller fibergipsplater, og da med for eks et lag viskoelastisk lim i mellom platelagene. Muligens også med panelbord ytterst.
Man har jo også muligheten for å sette opp stendere med variert avstand for å få plateveggen til å resonnere i "utakt", vet at det er noen som har eksperimentert med dette.
Poenget er om man ønsker en vegg som skal stoppe lyd ut fra rommet, eller være best mulig for lyd inne i rommet. Eller helst begge deler.
EDIT: Ser at dette egentlig er utenfor trådens emne. Beklager det, er bare å flytte eller slette hvis trådstarter ønsker det.
Alternativtet til isolation er: Diffusion. Mit rum har næsten kun diffusion og jeg har et rigtig godt rum. Men der er kun absorbering eller diffusion, og det afhænger også af rummets størrelse. Hvor bredt er rummet? Er rummet meget smalt så er der kun absorbering eller Svanø diffusere, da de også virker på kort afstand. Naturligvis bedre på længere. Diffusere bør opfattes som højttalere der skal have noget afstand afhængig af type diffusere.Men nå må vi la denne tråden handle om det den skulle handel om.
Alternativer til isolasjon.
Dersom jeg benytter Ursa i 1. refleksjon så må jeg altså ha høyere tykkelse. Har forstått det dithen at dette er en bedre løsning enn å benytte mer kompakte plater, fordi det gir bedre kontroll på dempingen (live end/ dead end). Er det riktig oppfattet og konsekvensen/ kompromisset blir at selve dempingen stikker lenger ut i rommet.I mine øyne ca 30 cm;=) men alt vil jo hjelpe.Takk for input Tanken er å ta "aktiviteten" i rommet ned ytterligere. Tenkte å prøve meg med å kjøpe noe lokalt, før jeg eventuelt supplerer med flere Vicousticplater som jeg allerede bruker.når du "bare" skal bruke 10 cm tror jeg ikke det spiller så stor rolle.Vil Hunton Nativo, f. eks 10cm fungere fint i 1. refleksjonspunktene på veggene? Ser for meg den er mer «håndterbar» enn Ursa?
Vh S
Takk for svar. Da skal jeg gjøre noen innkjøp og tester.Tykkt og med god gjenomstrøming er det beste.
Litt usikker på hvor god Ursla er.
Vanlig Glava, Rockwool og Ursa er vel helt greie til både første ref og bass.
Hunto er vel den aller beste.
En SMT V-Wing har en vandring på 80 cm i den længste kanal, så den gør da noget ved tidsdomænet.Diffusjon rydder ikke i bassen, og veldig lite i tidsdomenet.
Mitt rom er 4,6 meter bredt.
Det er meningen til Dennis (og deg) jeg er over hode ikke enig i att det blir ett hull. Har ett bredt lydbilde og ikke hull.En SMT V-Wing har en vandring på 80 cm i den længste kanal, så den gør da noget ved tidsdomænet.Diffusjon rydder ikke i bassen, og veldig lite i tidsdomenet.
At sætte absorbering på sidevæggen, i stedet for diffusion er en dårlig løsning synes jeg. Det er fra den gamle skole.
Man har brug for den refleksion, men den skal bare tæmmes. Diffusion gør rummet bredere end det reelt er. Tyk isolation laver bare et sort hul på sidevæggen. Dennis Foley advarer i en af hans mange videoer, med at bruge for tyk absorbering netop på første refleksionspunkt.
Dennis Foley går ind for absorbering på sidevæggen, men afhængig af hvad rummet skal bruges til. Surround mere absorbering end stereo. Lydstyrke mere absorbering end med lavere lydstyrke. Dennis Foley siger også, at man ikke skal dæmpe for meget på sidevæggen da energien er der brug for. Jeg er da ikke enig med ham om alt. Men det er spændend at læse om andre måder at gøre tingene på. Og han har mange ting, han vil gøres anderledes. Nogle synes, at han forvirrer. Jeg har helt mere tiltro til SMT og deres forklaring med at høre lyden to gange.Det er meningen til Dennis (og deg) jeg er over hode ikke enig i att det blir ett hull. Har ett bredt lydbilde og ikke hull.En SMT V-Wing har en vandring på 80 cm i den længste kanal, så den gør da noget ved tidsdomænet.Diffusjon rydder ikke i bassen, og veldig lite i tidsdomenet.
Men med tynn isolasjon er det mulighet att det blir slik.
Her oppleves jo att rommet er mange ganger bredere en det er.
At metoden er feil er veldig steile meninger, tror begge fungerer. Men forskjellig.
Du liker difusjon, jeg liker å dempe.
PS.
Men tror ikke de klarer å rydde opp i tidsdomenet i bassen.
Med tanke på lyddemping, hørte jeg stror forskjell på 10 cm rockwool og hunton trefiber isolasjon på en byggern messe for noen år siden. Der hadde de laget to tette kasser, en med rockwool, og en med hunton isolasjon. En byggeradio med høyt volum ble brukt til demo. Hunton dempet klart best. Jeg vet ikke hvor overførbar denne testen er til større anlegg, rom og veldig lave frekvenser, men forskjellen var ganske stor i en liten kasse på ca 50x50x100 cm.Vil Hunton Nativo, f. eks 10cm fungere fint i 1. refleksjonspunktene på veggene? Ser for meg den er mer «håndterbar» enn Ursa?
Har du noe dokumentasjon eller målinger på hvordan disse svanå diffusorene fungerer? Disse effektene du snakker om virker jo helt vanvittige ifht min oppfatning av fysikken om hvordan lydbølger oppfører seg. Blant annet at den ikke trenger avstand til seg, og er mer dybdeeffektive enn selv absorpsjon, når andre diffusorløsninger krever 4x avstanden osv. I tillegg fungerer de nedover i bassen.Dennis Foley går ind for absorbering på sidevæggen, men afhængig af hvad rummet skal bruges til. Surround mere absorbering end stereo. Lydstyrke mere absorbering end med lavere lydstyrke. Dennis Foley siger også, at man ikke skal dæmpe for meget på sidevæggen da energien er der brug for. Jeg er da ikke enig med ham om alt. Men det er spændend at læse om andre måder at gøre tingene på. Og han har mange ting, han vil gøres anderledes. Nogle synes, at han forvirrer. Jeg har helt mere tiltro til SMT og deres forklaring med at høre lyden to gange.Det er meningen til Dennis (og deg) jeg er over hode ikke enig i att det blir ett hull. Har ett bredt lydbilde og ikke hull.En SMT V-Wing har en vandring på 80 cm i den længste kanal, så den gør da noget ved tidsdomænet.Diffusjon rydder ikke i bassen, og veldig lite i tidsdomenet.
PS.
Jeg tror gerne, at du har god lyd, og det er fint; og jeg har så god lyd med diffusere. Jeg synes nu også, at det er fint at vi er uenige. Det er jo et diskussions Forum.
man skal være forsiktig med "gurustatus" og heller se på dokumentasjon og de objektive faktaene som fremkommer.
Spørs om dette er i nytt eller gammelt hus.Heisann godt folk!
Våger meg til å spør i denne tråden.
Angående isolasjon brukt til demping. Det sies at mot yttervegg, så må man ha noe luft i mellom for å ikke flytte nullpunktet. Dette er jeg med på, men det blir ikke nevnt noen plass hva som er riktig mot gulv? Tenker da kjellergulv som da også blir "mot ut". Må man ha luft i mellom her også da?
Takker på forhånd!
Er jo når det kryper godt under 0 på stokken man får de store problemene.Hus fra 1970. Gulv består av laminat, trinndemper, gulvspon og isopor så vidt jeg kunne se. Videre utover det vet jeg ikke??????
Har hatt rockwool stående på gulvet i en ukes tid nå. Flyttet det nylig ut og kunne ikke se noe kondens på den tiden (om det er lenge nok til å se noe da).
Her må nok noen andre med mer erfaring steppe inn...Er det ingen av Knauf produktene her som er ok eller bedre enn Glava-Rockwool produktene?
https://www.knaufinsulation.no/fremtidens-isolasjon-er-her
Hos meg blir det på bakvegg, så de stikkene som er der skal ikke brukes. Lurte derfor på om det var lurt å blende de mtp. brannsikkerhet i og med at jeg skal dekke med trefiber?Space Slab Lamba 37
Men tror ikke det er noen forhandlere igjen i Norge.
Mr South, jeg har byget kasser rundt stikk.
Tror de har lagt ned forhandlernettet i Norge.
Er de ikke i bruk hadde jeg blenet de av ja.Hos meg blir det på bakvegg, så de stikkene som er der skal ikke brukes. Lurte derfor på om det var lurt å blende de mtp. brannsikkerhet i og med at jeg skal dekke med trefiber?Space Slab Lamba 37
Ok, takk for svarEr de ikke i bruk hadde jeg blenet de av ja.Hos meg blir det på bakvegg, så de stikkene som er der skal ikke brukes. Lurte derfor på om det var lurt å blende de mtp. brannsikkerhet i og med at jeg skal dekke med trefiber?Space Slab Lamba 37
