Din til RCA
datslok
God kveld!
Jeg kjøpte meg en plate spiller her om dagen, og en overgang: 5-polet DIN-hunn (180°) til 2xRCA-hann.
https://www.kjell.com/no/produkter/...ptere/din/din-til-rca/din-adapterkabel-p39589
Men får ikke noe lyd, det er helt dødt!
Har prøvd med to forskjellige forforsterker begge to har riia. Prøvde både mm og mc inngang. Prøvde å jorde mellom platespiller og forforsterker men fortsatt dødt! (la aldri jord mellom effekt og forforsterker vis det har noe å si!)
Plugget den inn i en Tandberg (uten overgangen selvfølgelig) og lyd!
Platespilleren er en Philips 202
Noen som har peiling på hva det kan være.? Feil overgang? Finnes det flere typer?
K.H.
God kveld!
Jeg har en mistanke om at det må være en feil på overgangen. Men litt rart at det ikke er lyd i en kanal engang.
habicht
Hva er det for en platespiller. Tror B&O har en annen pin out en normalt.
lars-chr
Det kan hende at adapteren går "feil vei" - altså at den er laget for å sende lyd fra RCA-enden til DIN-enden. Det spørs hvilke pinner i DIN-pluggen RCA-pluggene er koblet til.
datslok
Jeg fikk sjekket med ett multimeter for å se om det var kontakt på riktige sted. Null kontakt, åpnet opp den gamle kontakten på plate spilleren og fikk loddet det så det passet. Tydeligvis så var 180 grader speilvendt kobling i forholdt til det jeg trengte. Fungerer nå.
Men nå har jeg during i begge kanalene, lav during. Jord feil? Eller mangel på jord? Er det en fordel å også jorde mellom forforsterker og forsterker? Eller skal og bør det holde å jorde mellom plate spiller og forforsterker?
Når jeg slår av platespilleren er fortsatt duringen der når forsterkeren står på platespiller inngangen. De andre kanelene er helt stille!
lars-chr
Det vanlige er å jorde selve chassiset på platespilleren til chassiset på forsterkeren, evt. RIAA-trinnet. Signaljord skal normalt ikke være forbundet med chassis-jord, men det hender det er/blir det likevel. Signaljord skal være på midterste pinnen i DIN-pluggen, og chassis-jord var ofte - men ikke alltid - koblet til selve ytterhylsen på DIN-pluggen. Det er godt mulig at disse to er koblet sammen i adapteren du har.
På den tiden den aktuelle platespilleren er laget hadde uansett de fleste forsterkere signaljord koblet til chassiset, så i praksis spilte det sjelden noen rolle om man hadde denne forbindelsen eller ikke.
Hvis man har problemer må man nesten bare prøve forskjellige kombinasjoner av med/uten jord og med/uten forbindelse mellom chassis- og signaljord.
Det KAN jo også være at DIN-adapteren er dårlig skjermet, ikke akkurat noen nyhet på slike billige adaptere. Problemet blir ekstra stort på en platespiller på grunn av det lave signalnivået.
Hvis du har loddebolt og kan lodde, så hvorfor ikke bare bytte signalkabelen på spilleren med en RCA-kabel pluss en separat jordingskabel?
HAREPUSEN
telemark
Du finner den her , best å lodde det selv , hvis du ikke må ha muligheter for begge ?
michell
During
Du har ikke kjøpt riktig kabel. Men siden du allerede har loddet litt kan du lodde litt mer. Pin 2 skal ikke være koplet til DIN-pluggens kappe, bare til RCA-pluggenes kapper. I stedet kopler du en egen jordledning til DIN-kappen og kopler den til jordskruen bak på forsterkeren.
datslok
Prøvde dette samme ulyd i bunnen, jeg la merke til at lyden senkes/øker når jeg fikler med rca kablene som går inn i forforsterkeren. Får nok bare svi for at jeg gikk for den kjappe og billige løsningen her. Får starte på nytt og dra nye gode kabler fra platespilleren og til rca plugger.. jord legger jeg for seg selv?
michell
Jeg tror ikke det er rett fram å bygge om spilleren til RCA. Bedre å lage en skikkelig overgang. Kjøp en kvalitets-DIN-plugg hos Elfa og et par gode Phono-plugger. Det er et tap at platespillere ikke lenger leveres med DIN-kopling. Løsningen er garantert no fuzz støyfri ved at kappen utgjør skjermen og signalet føres balansert fram til RIAA. Ikke behov for ekstra jordingskabel. Jeg har en B&O med overgang til RCA. Den er helt tyst. Og til Hydraulicen er det omvendt. Overgang til DIN;)
Også helt tyst.
Her ser du den noe intrikate løsningen på min B&O 1202. Pinne 2 skal ikke koples til spillerens chassis.
For overgangskabelen skal da skjermene til de to RCA pluggene koples til pinne 2 og den separate jordlederen loddes til kappen. Har du en billig drittplugg er det lurt å tape rundt pinnene slik at ikke særlig pinne 2 ligger an mot kappen.
Ligger en av de to andre an mot kappen blir det ingen lyd...
Vil undre med mye om din Philips støyer med en slik overgang.
lars-chr
Hvorfor skulle det være et problem? Tvert imot burde det være ganske enkelt bare man har utstyr og kunnskaper om lodding, noe trådstarter tydeligvis har. Nå kjenner jeg riktig nok ikke den aktuelle spilleren, men stort sett alle de jeg har vært borti har et lite koblingsbrett som fungerer som et overgangsstykke mellom kablene fra armen og de utgående signalkablene. 4 pinner til signalet (venstre og høyre, pluss og minus) og en jordledning festet direkte til chassiset eller til en femte pinne på koblingsbrettet, som da igjen er jordet til chassiset. Det er gjort sånn nettop fordi det skal være lett å bytte kabelen. Mange (de fleste?) spillere på den tiden kunne leveres med enten DIN- eller RCA-kabel etter kundens ønske.
lars-chr
Kanskje det? Men ikke B&O. Den har en plugg. Ikke noe koplingsbrett.
Godt mulig, B&O har jo alltid hatt endel løsninger litt utenom standarden. Men det var først og fremst trådstarters Philips 212 og andre mer "vanlige" spillere jeg siktet til. Søker man på "Philips 212 inside" på google får man opp flere gode bilder hvor man ser koblingsbrettet i bakkant av spilleren. Ser ut til å være en smal sak for en med loddebolt og litt praktisk sans.
Groove
Også helt tyst.
Her ser du den noe intrikate løsningen på min B&O 1202. Pinne 2 skal ikke koples til spillerens chassis. Vis vedlegget 563712
Jeg har tænkt mig at modificere min pladespiller (med DIN 5-polet stik). I stedet for at køre single ended, vil jeg bruge alle 5 pins i DIN stikket. Altså køre pick-up signalerne balanceret helt til forstærkeren og med skærmen til pin 2. Kappen skal stadig være chassis.
Har du prøvet det? Mulige problemer?
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Kameraten min har ein CEC platespelar, som hadde DIN (han). Brukte overgang, og hadde brum.
Kjøpte ein Pro-Ject Connect it C på eBay, med DIN og RCA. Men det viste seg å ikkje være DIN, men TAC....
MEN lang historie kort: han lodda av TAC-kontakten, og kobla kabelen rett på koblingsprintet inni platespelaren! Og har aldri hatt betre lyd frå den! Og brummet var borte.
Det må nevnast at den gamle kabelstumpen med DIN i enden, ikkje var kobla til printet med meir enn 3 ledarar!
Så til trådstartar - eg ville starta med å åpne platespelaren, og sjekka kordan kabelen er lodda på koblingsprintet, opp mot servicemanualen.
Her er ein link til der ein Finn servicemanual til Philips GA212:
Mvh Arild
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Til trådstarter (og andre).
B&O har ikke anderledes kobling end alle andre med din-standard.
Ground: pin 2
Left: pin 3
Right: pin 5.
De havde et 7-polet stik på nogle pladespillere til at remote-starte pladespilleren via Masterlink, men de 2 ekstra ben (pin 6-7) var skruet i stikket og kunne fjernes.
Hvis du ikke har lyd med dit adapterkabel, er det garanteret fordi, at det er koblet forkert i den 5-polede din fatning, beregnet til tape-in i stedet. Venstre og højre er koblet til pin 1-4 i stedet for pin 3-5.
Dersom du likevel skal gjøre kablene selv vil jeg foreslå 4 (ev. 5) polet XLR i stedet for DIN. Dersom du velger 4 polet kan du legge chassisjord og skjerm fra platesnurra til chassis på XLR-kontaktene, og videre til chassis på RIAA. Da er det helt og holdent opp til RIAA-trinnet å definere/terminere signalet ift. signaljord og chassis.Det fungerer stort sett brillefint, med et forbehold om at MM-PUer ofte har en skjerm rundt spolene som er koblet til LG eller RG ut av PU.
EIDT bruk ev en to-par kabel med både individuell og felles skjerm og bi-leder på felles skjerm.
Bolinder
Det beste løysinga er at du skaffa deg ein RIAA-forsterkar med balanserte inngngar. Det held ikkje å bytta til XLR-kontaktar [1], det må vera ein differensialforsterkar i inngangstrinnet. Du bør da bruka ein symmetrisk toleiarkabel, med skjerm, per kanal (mikrofonkabel fungerer fint). Om det sit eit lite koplingabrett i platespelaren kan du lodda kablane direkte til dette (i staden for DIN-kontakten); pass på at ingen av signalkablane er kopla til chassisjord (da kan du enda opp med brum). Lodd skjermane til chassisjord i spelaren/arma og til pinne 1 i XLR-pluggane på forsterkare-enden. Da treng du ikkje separat jordledning. RIAA-forsterkarar med balanserte inngangar kostar litt, men er ei mykje betre innvestering enn å surra vekk pengar på kraftig overprisa sokalla "high-end"-kablar. Pro-Ject Phone Box, til dømes, har balanserte inn- og utgangar.
Referanse
[1] XLR, https://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
Fivus
Kan noen lenke til en kabel som passer? Jeg kjøpte Qnect på Power, og den gir bare lyd i en kanal.
