Høyttalere Skurelyd når spiller høyt (er elementet ødelagt, eller er det håp?)
GriMan
Jeg har opparbeidet meg et relativ godt anlegg via bruktmarkedet. Nå skulle jeg testet sammen med kamerater og oppdaer at det kommer betydlig skurrelyd i den ene kanalen når jeg skrur opp litt på volumet. Når lurer jeg på om dette bare er et tegn på at forsterkern ikke klarer å drive høyttalerne, og at dersom jeg lar være å spille på dette volumet så har ingen skade skjedd. Eller har jeg allerede gjort skade? På lavere volum høres ikke skurring. Jeg bruker Musical Inovation mosfete-ffekttrinn i en 2 X 120 w-versjon på Avalon arcus-høyttalere
lille hiawata
Harstad
Slik som du beskriver det kan det virke som om feilen liigger i høyttaleren. Gruset element?
GriMan
Takk for svar. Hvordan kan jeg finne ut av dette? Jeg vet ikke hva gruset element er for noe
lovemusikk
Prøv å sjekk kontaktene på alle kabler først.
Bytt om på venstre høyre, forsatt samme høyttaler?
Hadde samme problem men på noen få sanger.
Skiftet kablene, da jeg skulle skifte alikevel. Så var det ok.
Medlem-
Hei,bytt om feks.høytt.kablene slik at du får signalet til skurrehøyttaleren over på den andre å se om problemet flytter seg.Gjør det det er feilen i høyttaler.
GriMan
Takk takk for svar alle. Panikken er til å ta å føle i stuen her hos meg nå. Men har byttet om og skurringen byttet kanal. Er glad det dermed ikke er høyttaleren. Neste steg blir da å bytte kabler?
lovemusikk
Kan først dra de ut og inn noen ganger og høre da?
Kan og være dårlig kontakt, skitt, belegg på de.
Så etterpå bytte kabler.. Du har kanskje andre liggende?
Proffen
Bæææærgen
Ville ha skrudd av topplokket og studert innmaten på printkort. Er det noe der som ser "svidd" ut, f eks motstander. Hadde noe som kan minne om det som beskrives på min MI7, men det var forholdsvis enkelt å få fikset....
Proffen
Fenalaar
Høres ut som at volumpoten trenger litt rens.
Johan-Kr
lovemusikk
Fikk du testet ut dette med eventuell dårlig kontakt eller andre kabler?
GriMan
Jeg har byttet om på kablene, jeg har byttet rør på forforsterkeren (Cayin spl03). Uten at jeg vet hva som gjør utslag har det ihvertfall gjort endringer. Opplever at det blir mindre skurring, (ikke sikker å om alt er i orden enda). Merkelig det du skrev, lovemusikk, at det var på noen låter. Hos meg var det ihvertfall mer markant på noen enn andre. Er glad for at jeg kan konkuldere med at ingen elemter en ødelagt. ... På høyttalerne må det brukes spader. Jeg har gjort en enkel løsning på dette - har skrudd på spader, men puttet babanplugger inn i spanene. På denne måten blir det jo et ganske stort område som er uisolert. Kan dette ha noe med problemet å gjøre? ... Fenalaar - Hva er volumpoten? Dette kjenenr jeg ikke til ...
lovemusikk
Reagerer sikkert mer på enkelte frekvenser vil jeg tro.
Volumpot er vel volum bryteren komplett. Tippe den er ok.
Jeg tror hos meg at det var dårlig kontakt en plass tror jeg.
Jeg kjøpte vertfall nye 2 par rca pluss 12m rull med høyttalerledning fra beste serie Focal hos Bassbrother.no til litt over 1000 lappen samlet.
Skiftet så alt med de jeg kjøpte og da var alt ok.
Høyttalerledningene koblet jeg opp uten plugger.
Du har ikke mulighet å skifte ut alle ledninger med noe du har liggende da?
Eller så må en skifte ut en og en og bare høre om det er ok.
Rør og kan gi mye ugagn.
Kjetil-A
Jeg hadde tilsvarende en gang, men kun på én spesiell låt som ble spilt via Tidal. Jeg sendte forsterkeren inn til rep. (den var helt ny). De gjorde en liten justeringen på volumpoten, men lyden var der fortsatt. Den gangen konkluderte jeg tilslutt med at tidal/låten hadde skyld i ulyden da jeg ikke klarte å gjenskape lyden på noen andre låter.
Leggen
Prøv og dytte elementene litt ut og inn med hånda. Er den en skrapelyd da, er det ødelagt.
vidarje
Rasta
I innlegg nr 6 sier han at han byttet om på kablene og da byttet skurringen side. Det sier vel at høyttalerne er klarerte?
MFA
Heisann
Her hatt et par av disse i mitt eie tidligere. Fikk alt annet jeg hadde hatt før til å føles som simpelt med tanke på byggekvalitet og kvalitetsfølelse, en smak av hiend. Lydmessig kan disse gi fantastisk lyd når alt klaffer. Har brukt både rør og transistorer på de og burde fungere med MI. ( proffen har prøvd ) det er er par ting de ikke er så god til. De kan ikke spille veldig høyt, men innenfor sine begrensinger kan de gi gåsehud. Elementene er også ganske dyre. Høyttalerterminalene er vel under høyttaleren og kan være noe herk å få festet ordentlig. Brukte gummi istedenfor spikes for å løfte de fra gulvet. På tross av at de ikke er oppgitt til å gi så mye i bassen gikk de overraskende dypt hos meg. Skal også brukes med deksler på!
Tror nok feilen ligger i forsterkeriet. Hvis volumpotmeteret er slitt/defekt vil det kunne oppleves som at det skraper i lyden når du skrur på det og at skrapingen kan bli værende i enkelte volumsettinger. Et annet element er om for og effektforsterker passer i lag m.h.t gain og impedanser. Blir det grisehøyt før kl9 på volum? Eller forandrer lyden veldig karakter når du skrur opp?
Uansett håper jeg det løser seg. Legger ved et bilde fra en svunnen tid....
Mvh Atle
Armand
Dette er volumpotmeteret i forforsterkeren. Det er såpass sikkert at det er ingen vits å gjøre noe annet før dette er sjekket.
Jeg ville også gjort noe med bananplugg i spadeløsningen. Du har i dag: kabel -> banan -> spade -> HT. Altså tre overganger. Hvorfor skal du lage deg problemer? Kast skiten og skru kabelen rett i høyttaler. :)
* Det er garantert ikke selve kablene som er problemet
* Det er garantert ikke det at du har et stort uisolert område rundt terminalene
