Det er det ikke endret noe og det samme har vært der et 1års tid uten noen utskiftninger.Ingen strømforsyning som står for nær følsom elektronikk?
Mvh. Ole G
Mvh. Ole G
Rensing er også en ide, må sjekke ut delefilter her også. Har sett på dem og de var uten skader slik jeg så det, merkelig nok!Jepp, min første tanke var korrosjon og dårlig kontakt. Man kan starte med litt rensing.Hvis alt annet skulle feile, så kan det godt hende at du rett og slett bare erfarte at de små elementene rett og slett ikke har kapasitet til å spille på et anstendig lydnivå med energi og punch, og at denne erfaringen på fest har satt seg i ryggmargen?
Har opplevd akkurat det der med flere anledninger selv
Forhåpentligvis er det bare dårlig kontakt med høyttalerkablene, så sjekk der først. Og sjekk at basselementer spiller under musikk, kan hende delefilteret har tatt turen.
Jeg vet at høyttalerne har mer enn dette å by på, merkelig nok.Jeg har opplevd noe lignende én gang og det var når jeg eide Dynavoice M65, solgte de kort tid etter det ....
du kan i alle fall sjekke fasen på høytalerne ,Ett 1,5 v batteri trenger du . hvis du gjør det ved forsterker enden skal membran BARE svinge ut når du har plussen til pluss på batteriet og minus til minus , du får samtidig ett blopp av bassen og ett tikk som svar fra diskanten ,Da vet du at elementene er med , test begge høytalerneJeg skal teste litt og det er ikke noen presets på ampen, plain stereo uten noen form for innstillinger etc. Ganske rett frem plug n play.prøv å justere tillbake ,har du flyttet høytalerne eller rom ? har du presettinger på ampen ? Sett inn din beste CD plate og sjekk om det er bedre![]()
Det er merkelig det der, er det noen måte å måle fase på da?![]()
Dvs bare å ta ut høyttalerkabelene på forsterkeren og ta batteri til testing på dem?du kan i alle fall sjekke fasen på høytalerne ,Ett 1,5 v batteri trenger du . hvis du gjør det ved forsterker enden skal membran BARE svinge ut når du har plussen til pluss på batteriet og minus til minus , du får samtidig ett blopp av bassen og ett tikk som svar fra diskanten ,Da vet du at elementene er med , test begge høytalerneJeg skal teste litt og det er ikke noen presets på ampen, plain stereo uten noen form for innstillinger etc. Ganske rett frem plug n play.prøv å justere tillbake ,har du flyttet høytalerne eller rom ? har du presettinger på ampen ? Sett inn din beste CD plate og sjekk om det er bedre![]()
En annen ting om allt er rett i batteri testen kan du og prøve å snu fasen motsatt på begge høytalerne , fordi det kan sje at enn eller annen komponent snur fasen , allt i fra dac til amplifiers og noen stream kilder ,,,,,, kan lyde bedre med snudd fase eller invertert fase som det heter på fagspråket
Jeg byttet kabler i dag for å dobbeltsjekke, men skal også ta en batteritest på dette fenomenet også.Er kanskje nevnt her allerede, men dette høres ut som fase, altså at noen har byttet om på +/- på en eller begge høyttalere. Kanskje vært nappet ut av damen eller deg, med støvsuger eller under vask og tilkoplet igjen uten tanke på fase?
Da forsvinner bassen, og lydbildet blir platt og merkelig.
Eller om du har en stue som meg, hvor all bass forsvinner fra lytteposisjon; gå en runde rundt i stua og lytt. Jeg har all bassen nede i et hjørne. Der står godstolen og lyden er kraftfull.
Du kan jo også prøve å flytte anlegget til et mindre og godt dempet rom for å teste lyden der, for å se om du får tilbake «trøkket».
Edit: Harepusen postet allerede, mens jeg selv skrev dette med fase. Lar det stå![]()
Gå deg en lang tur og senk skuldrene. Tenn på noen telys og sett deg ned og kos deg. Kan jo være at høytalerne dine er blitt innspilt.Da bør mine gjester gjøre det samme, er noe rart med lyden her og det er det ikke noen tvil om.Sjekk øra dine. ;DHei og godt nytt år folkens.
Jeg har et oppsett med Roksan Kandy K3 med Dali Oberon 7 høyttalere, kilden er en Bluesound Nodei 2i med Tidal Hifi og Spotify som musikktjenester. Her har jeg virkelig testet basstung musikk som virkelig skal trøkke. Dette er høyttalere som skal virkelig levere men jeg føler trøkket forsvinner helt her. Kabler har jeg sjekket også, de er riktig på pluss og minussiden. Jeg har sjekka dem for feil, dvs tatt ut alle elementer og testa dem og de høres bra ut. Kunne ikke se noe uvanlig på delefilteret heller, er det noen som har ideer hva jeg kan se etter?
Roar![]()
Lyden er lavere og helt uten trøkk, er helt på jordet akkurat nå.Poenget er vel at det spilte bra før. Hva er feil?
Den står i andre etg og har ikke vært no problem før, dette har skjedd i tidsrommet julaften til nyttår.Kanskje det er AMS måleren som påvirker strømmen din eller hørselen din ?
Den har vi prøvd og det ble ikke no bedre, knappen virker som den skal og det er det.MODE' knappen som har "hengt" seg opp kanskje?.
Hvis dette er ferdig innspillt så låter det virkelig dårlig, hehe.Gå deg en lang tur og senk skuldrene. Tenn på noen telys og sett deg ned og kos deg. Kan jo være at høytalerne dine er blitt innspilt.Da bør mine gjester gjøre det samme, er noe rart med lyden her og det er det ikke noen tvil om.Sjekk øra dine. ;DHei og godt nytt år folkens.
Roar![]()
Roar
Ta det med ro det årner seg skal du se. Synd du ikke har en Sugden 21al klasse A.Hvis dette er ferdig innspillt så låter det virkelig dårlig, hehe. ??????Gå deg en lang tur og senk skuldrene. Tenn på noen telys og sett deg ned og kos deg. Kan jo være at høytalerne dine er blitt innspilt.Da bør mine gjester gjøre det samme, er noe rart med lyden her og det er det ikke noen tvil om.![]()
Roar
Det er ingen kabler som er rørt heller, har forsket litt her og skal i gang med å prøve mer i morgen tenkte jeg. Er jeg gal eller er det noe som har gått meg forbi nå, det er bekreftet at høyttalere og sånn er friske ut fra testing. Kildene mine er neste steg og har gjort noen små endringer, se om det blir andre boller fremover.Kan det ha med at pluggen er snudd i veggkontakten i jula ? Noen forsterkere er sensitive for dette og har med trafoviklingenes samspill med resten av ampen.
Det er mye man skulle hatt men denne hobbyen koster desverre litt, da må man prøve å forske med det man har i første omgang.Ta det med ro det årner seg skal du se. Synd du ikke har en Sugden 21al klasse A.Hvis dette er ferdig innspillt så låter det virkelig dårlig, hehe. ������Gå deg en lang tur og senk skuldrene. Tenn på noen telys og sett deg ned og kos deg. Kan jo være at høytalerne dine er blitt innspilt.Da bør mine gjester gjøre det samme, er noe rart med lyden her og det er det ikke noen tvil om.![]()
Roar
Roar
Kjør en sånn frekvenstest som går fra 20-20 KHz. Prøv å lytt etter dipp eller bortfallende frekvenser (men regn ikke med at du hører så mye på høyere frekvenser).Det er ingen kabler som er rørt heller, har forsket litt her og skal i gang med å prøve mer i morgen tenkte jeg. Er jeg gal eller er det noe som har gått meg forbi nå, det er bekreftet at høyttalere og sånn er friske ut fra testing. Kildene mine er neste steg og har gjort noen små endringer, se om det blir andre boller fremover.Kan det ha med at pluggen er snudd i veggkontakten i jula ? Noen forsterkere er sensitive for dette og har med trafoviklingenes samspill med resten av ampen.
HeisannRoger Waters, Bjørn H: Isotek har en meget bra System Diagnostics Disc- jeg bruker den selv. Burde være tilgjengelig her:
www.oslohificenter.no
Ellers er det liten vits i å prøve det før forsterkeren er testet med noe mer lettdrevent. Som beviselig IKKE har skader..Det har du tydeligvis gjort, bekreftelsen på friske høyttalere foreligger? Da ligger problemet enten i forsterkeren eller kildene. Som sagt her oppe, virker det som om K3 har pusteproblemer med Oberon. Feil med forsterkeren? Hatt dem på service? Om den er OK, finn deg en større, men like raffinert en..Da er K3 ganske enkelt for liten. Seksohmere har ofte en noe tricky impedanskurve, så det betyr ikke at K3 er en dårlig amp- det er så langt unna sannheten som det er mulig å komme. Men enkelte høyttalere trenger rett og slett bare atomkraftverkRoksan er nok dessverre ikke HELT der. Men, NB: De er like gode som Rega, Naim og Audiolab på noe annet: SYNERGI
Når du har fått sjekka/bekreftet alt, kontakt Moet. Be om å få teste en K3 CD-spiller opp mot Marantzen du har- den kan overraske deg, gitt..Det forutsetter jo selvfølgelig at de ikke er tekniske feil på noen av komponentene i det eksisterende systemet ditt, og er et forsøk på å rette opp evt kilderelatert feilmatch herfra..Kanskje du skulle prøvd et par Kudoser samtidig- med en noe mindre størrelse på?? Jeg tror det ville blitt langt mer vellykket..De er lettere å drive, som en start.. Bruker du forresten den interne K3-dac´en til Marantz??
Jeg har sendt en mail til Moet Audio om en effektforsterker på sikt, se om dette kan løse "savn" i lydbildet som jeg ikke er helt fortrolig med. Tidene forandrer seg og vi får bare prøve oss frem og se hva som skjer videre.Det er helt normalt at når man først legger merke til feil så hører man dem alltid etterpå. Det jeg synes var stas for 10 år siden høres ræva ut nå; fordi jeg har utviklet meg og lært mye på disse 10 årene. Lyd oppleves ikke likt av alle; og man utvikler seg og lærer å høre feil og mangler med årene (og joda, man får også skader på hørselen med årene, men faktisk krever det erfaring og trening for å høre om lyd er bra eller dårlig).
Så faktum er at ørene er best når man er ung, men da mangler man erfaringen (hjernen er ikke mappet for å høre etter de viktige detaljene, det krever trening).
Jeg har flere ganger hørt på anlegg som jeg synes er så utrolig dårlige, eier mener det er det beste som finnes (helt til de får høre hvordan det skal høres ut).Jeg har sendt en mail til Moet Audio om en effektforsterker på sikt, se om dette kan løse "savn" i lydbildet som jeg ikke er helt fortrolig med. Tidene forandrer seg og vi får bare prøve oss frem og se hva som skjer videre.Det er helt normalt at når man først legger merke til feil så hører man dem alltid etterpå. Det jeg synes var stas for 10 år siden høres ræva ut nå; fordi jeg har utviklet meg og lært mye på disse 10 årene. Lyd oppleves ikke likt av alle; og man utvikler seg og lærer å høre feil og mangler med årene (og joda, man får også skader på hørselen med årene, men faktisk krever det erfaring og trening for å høre om lyd er bra eller dårlig).
Så faktum er at ørene er best når man er ung, men da mangler man erfaringen (hjernen er ikke mappet for å høre etter de viktige detaljene, det krever trening).![]()
Jeg har ikke vært og hørt andre anlegg nå på lenge, men det er alltid ting som kan forbedres så det skal ikke være noe å si på det. Det med store mangler i et anlegg kan brått bli en kostbar affære men får tweake litt og se hva man får ut av det.Jeg syns anlegget mitt låter ræva hver gang jeg kommer hjem fra besok fra et bra anlegg. Da hører jeg alle manglene jeg har. Andre ganger kommer jeg hjem og er fornøyd, heldigvis .
Kan du ha fått et snev av den første beskrivelsen?
Jeg har mailet gutta på Moet Audio og hørt om de har noen tips og råd også, bare avventer svar og kanskje det kan bli en effekt på sikt også. Akkurat nå har jeg ikke råd til å bytte ut no særlig, har på følelsen at galskapen har vært på villspor før og jeg har senket kravene men det er noe som driver meg innvendig. Kanskje en liten oppgradering på sikt.Roger Waters: Oberon 7 kan biampes om jeg husker, så den effektforsterkeren bør du få inn så fort som råd hvis du ønsker å beholde Daliene. Sett den til å drive basseksjonen, mens den integrerte tar toppen. Vil du ha Marantzen til å låte Roksan, bruk intern dac. Enda bedre, hent inn CD-spilleren samtidig.. Syr sammen totalen bedre. Vil du videre derfra, hent inn et Kudos Super 10-par...
Jeg har vært borti anlegget selv og sjekket alt jeg kan sjekke, men skal teste litt hardere i helga og se om jeg kan få en bedre plassering på det. Hvor langt har du høyttalerne dine fra bakvegg. Ellers skal all julepynt vekk til helga også, vekk med nissedemoner og det som er.God bedre, dette er ikke et enkelt sted å være fersk.
Det viktigste er å finne ut om det er faktisk feil på en komponent, det vil si å kartlegge om noe et ødelagt. Om noe er ødelagt må det fikses.
Dersom ikke noe er ødelagt må det sjekkes om noe er koblet om, endret eller flyttet på. Men om trådeier var edru hele tiden så har han vel oversikt? Med mindre vaskehjelpen roter med stereoen (slikt er det viktig å slå hardt ned på).
Undervurder ikke effekten av at noen har påvist manglende kvaliteter ved stereoanlegget. Det er lett å få tåkesyn om man har betalt dyrt.
