.......syke satan de var fine !!
SF i Carbon Black er 10/10...svak for merket da, hehe Kan du si noe om fargen på veggen du har der?
Ja, de er griselekre
Ja har Gaia II, for å si det slik jeg trenger ikke AB teste dette Må vel under subwoofere også snart.Det gjør det Coolio! Tror den nye Premier serien også er en god konkurrent i sitt prissegment.
Aircanada, det er St.Pauls Blue kalkmaling
Gaia II stemmer! Leste jeg feil et sted, eller har du også gått til innkjøp Authentic?
Så du forøvrig den videoen jeg linket til på side 30, der de a/b testet?
Paradigm har veldig mye fint, også i de rimelige klassene. Den kommende importøren kommer til å ha en langt bedre forutsetning til å jobbe med bredden i sortimentet. Når det er sagt så har vi fått gjort mye med både Paradigm og Anthem, og leverandør har vært godt fornøyd med den jobben som er gjort. Men alt må tas i etapper.Nok en importør kaster inn håndkledet på dette flotte merket. Synd. Håper de som tar over satser mer på de billigere modellene slik at Paradigm kan få et bedre feste i det norske markedet. Vanskelig å få til hvis bare toppserien til 100k + promoteres. Paradigm har mye spennende å tilby i litt mer folkelige prisklasser også
Det vet du jo det er. Jeg skaffet deg jo to før julSelger noen Paradigm i Norge? Jeg hadde planer om et par Paradigm Sub2 innen utgangen av dette året....
OHC har dem ikke på listene lengre - ser ut som alt av Paradigm er borte.Det vet du jo det er. Jeg skaffet deg jo to før julSelger noen Paradigm i Norge? Jeg hadde planer om et par Paradigm Sub2 innen utgangen av dette året....
Vi selger fortsatt Paradigm. Sender deg en PM.OHC har dem ikke på listene lengre - ser ut som alt av Paradigm er borte.Det vet du jo det er. Jeg skaffet deg jo to før julSelger noen Paradigm i Norge? Jeg hadde planer om et par Paradigm Sub2 innen utgangen av dette året....
Jeg kan finne det ut når jeg kommer hjem fra jobb en gang i neste ukeEr det noen med Paradigm Sub 1-2 som har kjørt auto kalibrering av reciwer eller prosessor? Skulle likt og vite hva som reciwer- prosessor setter opp som avstand til sub, har selv Meridian prosessor som ikke har autokalibrering så det blir mye prøving og feiling.
Det er fint om du tar deg tid til det, har solgt Gothamen min og kan nå prøve og få Sub 2 så bra som mulig. Hadde Gotham og Sub 2 på samme utgang, så det ble noen kompromisser.Jeg kan finne det ut når jeg kommer hjem fra jobb en gang i neste ukeEr det noen med Paradigm Sub 1-2 som har kjørt auto kalibrering av reciwer eller prosessor? Skulle likt og vite hva som reciwer- prosessor setter opp som avstand til sub, har selv Meridian prosessor som ikke har autokalibrering så det blir mye prøving og feiling.
Jeg bruker Trinnov og den er pinlig nøyaktig, men jeg mener å huske 21-22 ms uten at jeg er sikker
Da prøver jeg med 3.30m til du kommer tilbake med eventuelle nye tall.Det er fint om du tar deg tid til det, har solgt Gothamen min og kan nå prøve og få Sub 2 så bra som mulig. Hadde Gotham og Sub 2 på samme utgang, så det ble noen kompromisser.Jeg kan finne det ut når jeg kommer hjem fra jobb en gang i neste ukeEr det noen med Paradigm Sub 1-2 som har kjørt auto kalibrering av reciwer eller prosessor? Skulle likt og vite hva som reciwer- prosessor setter opp som avstand til sub, har selv Meridian prosessor som ikke har autokalibrering så det blir mye prøving og feiling.
Er det Micro eller milli du refererer til? Har du omregnet til meter?
Har du fått sjekka opp delay saken?Jeg oppga i millisekunder
Nå snakker du langt over min forstand, så taknemlig vist du kan hanke meg inn her, det jeg ville gjort ut fra din tilbakemelding er og legge til den avstand som systemet ditt har plasert subben minus den reelle avstand pluss den reelle avstanden på min subb, hvor jeg skulle måle fra på en subb med elementer i en trekant er og en utfordring, men tenkte att fasekontrollen kan hente inn det som blir feil her, som sagt veldig taknemlig for og bli rettet på vist jeg er langt ut på ville veier.283cm fra øret til front/element på sub, men jeg antar akustisk punkt er vegg/hjørne bak sub og den er 372cm
Så! Et sted mellom disse to vil du finne 0-punktet vil jeg anta. Bruker du REW vil du jo se når subben kobler perfekt.
Ser det er parameter her som jeg ikke har hatt noe forhold til, men sub står plasert mellom center og høyere høyttaler, avstand til vegg fra front sub høytaler ca 65 cm, bak subb ca 15 cm.Du kommer nok ganske nærme med den tilnærmingen du skisserer.
Men jeg vet ikke hvor/hvordan du har plassert subben din så det er derfor jeg maser om akkurat det.
Som du sikkert skjønner er lyden her synket mot bilde så det er derfor resultatet er misvisende ift. den egentlige avstanden.
Om subben din står nærme en vegg/hjørne vil lydtrykket/refleksjonen fra vegg bak sub være den du måler for å få korrekt avstand. Om sub står 1-2 meter ut i rommet stiller ting seg litt annerledes.
Se for deg at subben lager trykkbølger i vann i stedet for luft, og jeg regner med du skjønner hva jeg mener.
Setter du opp to bilder i hodet med de plasseringene jeg skisserte over her forstår en bedre hva som skjer.
Hvilken DSP er det du benytter?
Hvordan er subben plassert?
Hvilken deling benytter du?
Implementeres det Hi/Lo pass?
Prosessor har ingen autokalibrering og delay skapes kun med og øke eller korte ned avstand i prosessor.Kan du ta bilde av hele frontveggen så vi får litt oversikt?
Om du har høy/lav pass deling i prosessor bruker du den, og lar subbens lavpass stå i bypass.
Om ikke bør du bruke subbens.
Har prosessor noen form for autokalibrering, IIR/FIR filter, PEQ eller EQ?
Men jeg forstår det sånn at du kan sette delay i prosessor?
Jeg er også nysgjerrig på hva som står i front av ht, om det ikke er de som er avbildet.
Du får komme å oppleve det selvHei
Jeg tenker på sub nå....
frodm, ser du har persona sub oppsett, hvordan funker det for deg?
Ser jo tidligere at du er superfonrøyd, men nå er det gått litt tid og du har sikkert flere tanker
alphamale, hvordan er du fornøyd med ditt stereo sub1 oppsett?
Du har jo en bra del godsaker der
Er det noen som har erfaringer med Persona sub mot sub2, eller sub1 mot sub2?
Sub2 er jo den komplette galskap og jeg vet ikke om jeg kan få lagt inn kraftige nok kurser til å drive et par av disse, ei heller om jeg kan få strukturelle problemer med gulvet, bor i leilighet .... men hmmm det blir aldri for mye areal
Og så er de jo ikke helt gratis da ;D
(vurderer og tror jeg trenger såpass høy deling at det må bli stereo sub oppsett)
Her må man jo kjenne sin besøkelsestid .... hvis du liker kaffe til så kan jeg ta med meg utstyr for å lage Tyrkisk kaffe (by hand) har hørt fra Madammen at hun syns jeg lager bedre Tyrkisk kaffe enn Tyrkerne selv, ikke så kraftfull som sub1, dog ....Du får komme å oppleve det selvHei
De sliter skinnet av pølsa kan man si.
Drikker kaffe jeg, og liker det godt......Men Bergensere....vet ikkeHer må man jo kjenne sin besøkelsestid .... hvis du liker kaffe til så kan jeg ta med meg utstyr for å lage Tyrkisk kaffe (by hand) har hørt fra Madammen at hun syns jeg lager bedre Tyrkisk kaffe enn Tyrkerne selv, ikke så kraftfull som sub1, dog ....Du får komme å oppleve det selvHei
Hvis du er ved ring 3, så er det jo bankers .... jeg bor i Bergen men er i Oslo ca to ganger i uken ;D
