Ondskapsfull kabel (med slike RCA-kabler lever man farlig!)
FelisAttica
Jeg skulle trekke ut coax kabelen mellom forsterker og blurayspiller. Den satt jammen godt ja... Resultatet var en ring på Coax utgangen på forsterker hvor gullbelegget ble skrapt helt bort. :mad: Anbefaler alle andre som er relativt nye på dette med hifi å holde dere unna Monster sine RCA-kabler og andre kabler med såkalt dødsgrep. Har hørt om flere som har opplevd verre enn jeg gjorde. Vil bare spare dere for stresset med å skulle fjerne kabelen den dagen det skulle bli aktuelt...
OlaR
Jeg kan bekrefte at det kan gå enda verre, ja. Jeg fikk med meg hele bøssingen på forsterkeren en gang... :mad:
Jeg husker ikke hva slags kabel det var, men Monster var det ikke.
Leemix
Noen RCA kabler har en kappe eller del av kappen som kan skrus for å løsne eller stramme grepet noe, er det en slik type du har men ikke løsnet noe, eller er det en som sitter som rakkern?
Sent from my iPad using Tapatalk
DagT
Jeg opplevde det samme med de første "dyre" kablene jeg kjøpte, Monster det også. I mitt tilfelle tok de med seg hele kontakten så forsterkeren måtte repareres. Ifølge han som reparerte den var det ikke uvanlig at kontaktene på sånne kabler var litt trangere enn standarden tilsier, med påfølgende resultat.
Så: De kostet mye (for meg den gangen), jeg hørte ingen forskjell, og de ødela forsterkeren. Er det rart man ble skeptisk til overprisede kabler?
Fenalaar
Jepp. Jeg hadde et sett Audioquest-kabler som tok med seg en ab bøssingene på forsterkeren, selv om jeg hadde løsna strammeren.
Johan-Kr
TomVen
Jar
Har trodd det var tilfeldig, men nyttig å se at andre har samme erfaring: Jeg har signalkabler med RCA som sitter alt for trangt. Det er uten unntak dyre spesialkabler. Den typen billigkabler som pleier å følge med japanske apparater, glir derimot på med største presisjon.
AndersR
Dette er dessverre ikke helt uvanlig med billigdyre kabler, eller bare dårlig designede plugger.
Løsningen, utenom å unngå slike, er å rotere pluggen mens den trekkes ut. Da er sjansen betydelig mindre for å rive ut kontakten.
geirf2
Nes Romerike
Henger meg på her og kan bekrefte at RCA plugger til tider har irritert meg grenseløst. For min del, aldri mer RCA hvis jeg kan unngå det heretter.
el_mariachi
Har hatt mange kabler med "stram" rcaplugg på men Monster var i særklasse.
L
Lassencad
Netop derfor køber jeg kun PA Kabler :) De er alle robuste og af høj kvalitet og priserne er bestem rimelige :)
Jeg har også haft forholdsvis dyre HiFi kabler der går fra hinanden . Dette har jeg aldrig oplevet med mine PA Kabler
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
Jeg har også Monster mellom pre og amp, en kabel jeg har benyttet i alle år. Skikkelig grep ja, som ikke har blitt noe dårligere med åra.. Nytter ikke å bruke den i rack der man ikke kommer til skikkelig. Må alltid vri og lirke forsiktig av. Men skrelle av gullet, og hele plugger høres drøyt ut ja. Blir ihvertfall ikke dårlig kontakt med disse kablene..
Eneste jeg oppnår på mine ved å skru på kappa er at den går av. Slakker ikke noe på grepet.
komfort
Det hjelper veldig med litt "kontaktsmører" på rca kontakten. Sitter fremdeles stramt, men glir lett når den skal av/på.
Handsoer
Sortland
Der var det endelig en nisje;
Audiofilt glidemiddel til rca kontakter 👍🏾.
Produktutviklingen er i gang og patensøknaden blir sendt på mandag 🤗
Hb 52
Merkes det ikke at pluggene er trange når rca pluggene trykkes inn ??
Er jo bare å justere jordingskappa .......
ptb
De som er er avbildet til venstre (skrå slisser) er av den typen som skal vris med-urs både når man skal ha de på og av. Gjør man det så er (ihvertfall de jeg har) forholdsvis medgjørlige. Prøver man å trekke de rett ut, eller vri mot-urs, så...
motoren
Flekkefjord
Reaksjoner: ptb
BritFi
Men ikke på disse fra Monster jeg har avbildet ser du. De er helt faste, men jeg har hatt slike som man løsner/strammer en gang i tiden også. Nå måtte jeg jo løsne for å teste for sikkerhetsskyld, så ingen tvil om saken.
motoren
Flekkefjord
Ja. De er helt faste, ingen gjenger og skrumulighet. Virker som de er slisset for å gripe bedre bare
Ja de er slisset av en grunn, se hva ptb skriver om hvordan det skal gjøres
Er det M-850 eller M-1000 du har der?
Reaksjoner: ptb
BritFi
Usikker på modell navn gitt. Eneste som går å skru på er kappa/plasten rundt loddingene. Den skrues bakover og nedover kabelen. Skrudd opp alle tidligere for å sjekk at kablene var OK før bruk. Men at jeg skrur disse tilbake gjør IKKE grepet løsere, og tenna på denne kabelen kan ikke justeres/skrues på. Det er «fast metall». Dobbeltsjekket nå. Om den plastkappa er en del av strammefunksjon, så virker det dårlig. Jeg har som sagt hatt kabel med justerbar grab før
motoren
Flekkefjord
De er laget slik for at du skal skru hele pluggen med klokken når du plugger de inn i forsterkeren fex og de må vris rundt når du skal ta ut pluggen, ikke bare dra de av da skjer det du forteller. De har ikke løs kappe så hele pluggen må vries :)
Reaksjoner: ptb
BritFi
Nei, de er ikke slik laget heller. Om du prøver å skru ved å holde i kappen så, skrur man av/på kappen over loddingene. Tror neppe det er meningen at man skal skru rundt ved å holde i kabelen. Fant frem en coax kabel jeg har liggende. Den har strammefunksjon.
FelisAttica
Hvis det var meg du spurte er det nok bare at den sitter som rakkern. Ser ikke ut til at den lar seg løsne noe... Den skal aldri på igjen. Det er i hvert fall helt sikkert!
FelisAttica
Kjedelig at flere her har fått forsterkere og annet utstyr ødelagt etter bruk av slike superstramme, «fancy» RCA-kabler. Synes egentlig det er merkelig at det produseres så mange av denne typen kabler, ettersom de åpenbart har et stort potensiale til å ødelegge utstyr. Skal en bruke slike må en tydeligvis vite nøyaktig hvordan man skal sette den på og trekke den ut, ellers kan det gå rett til helvete... Og det er jo ikke nødvendigvis en selvfølge at man gjør dette helt riktig, spesielt om man har lite erfaring med litt finere RCA-kabler i utgangspunktet. Monster sine er også relativt lett tilgjengelige, hvilket er grunnen til at jeg endte opp med akkurat en slik kabel, da det var den de hadde i min lokale Power butikk. Da kabelen ble satt på syntes jeg det var noe spesielt at den var såpass stram, men tenkte at det var vel slik de litt mer fancy pluggene skulle være...
ptb
Tror du misforstår hva motoren og jeg prøver å forklare.
De slissede sporene i kappen (jordingen om du vil) fungerer rent fysisk slik at når du vrir den med klokken, så reduseres "spennet" i de. Den "åpner" seg på sett og vis. Teknikken når du skal løsne de er at du vrir de med klokken samtidig som du trekker de av.
BritFi
Jodda, skjønte denne forklaringen også karer, men jeg får jo ikke vridd pluggen begge veier uten at hele kappa skrur seg løs vet dere. Altså ene veien går jo bra, men ikke andre. Vridning med klokka sett bakfra: da løsner ikke kappa, men pluggen løsner heller ikke noe særlig lettere. Mot klokka får jeg altså ikke vridd uten at kappa løsner.
steinost
Lillestrøm
Slutt å kjøp sånn dritt som skal være så hinsides bra.
For det er det ikke, her i huset er det Lynx pro kabel 15 meter 16 kanaler:=)
MarkusH
Dette er noe jeg har vært bekymret for flere ganger, men det har heldigvis ikke skjedd enda, håper for så vidt jeg slipper å oppleve det også. :) Jeg har dog vært borti knekte "RCA-pinner" inni selve RCA-kontakta ... det er vel motsatt problem.
BritFi
Helt enig! Vet ikke med trådstarter, men jeg fikk mitt Monster med på kjøpet en gang tror jeg;)
Når det er sagt, så er paret supersolid bygget, like fin etter x antall mange år, har gode loddinger ser det ut til osv.
Men om jeg får ballanserte greier igjen er det rett tilbake til Klotz m/Neutrik.
Drossel
Aldrig set eller hørt om sådanne problemer.
Retep
Steine galen
Volda
Har et par grønne taralabs som tok med seg RCA kontakten på vei ut av en gammel dvd spiller en gang. Så de brukes ikke lenger.
FelisAttica
Hvilke kabler har folk her god erfaring med da? (Coax digital og analog RCA) Hvilke har de beste pluggene?
motoren
Flekkefjord
Hvor mye er du villig til å betale? Disse her har jeg god erfaring med lydmessig og veldig gode plugger og koster nesten ingen ting :)
FelisAttica
Vis vedlegget 572145
Selv har jeg vel betalt rundt 200-300 kr for digitalkabler og den analoge kabelen jeg har befinner seg også i den prisklassen. Tenker det kan vær greit å få inn litt tips her, ettersom det er mange av oss som har hatt dårlige erfaringer. Hvor er kablene kjøpt og finnes de også i coax digital versjon?
motoren
Flekkefjord
https://www.ebay.com/itm/1-Pair-Rca...var=472219448703&_trksid=p2060353.m1438.l2649
