Hjelp til akustiske tiltak i lytterom
  • thogew
    Skal i gang med litt akustiske tiltak i lytterommet nå og håper på litt tips.
    Har ikke et dedikert kino/lytterom, så har litt begrensninger.
    - Kan ikke benytte ubegrenset tykkelse på absorbentene, det må se ok ut.
    - Har ikke mulighet til å montere noe i tak(med mindre noen har tips til noe som ser så bra ut at fruen godkjenner det).
    Tanken min først og fremst var 2 x Rockfon industrial 50mm bygget inn i ramme med 50mm(?!) luft bak platen og trekke disse med tynt trekk jeg har bestilt fra spoonflower. Trekkene er 712mm x 500mm så størrelsen blir omtrent der.
    Etter det er på plass tenker jeg høyre vegg sett fra lytteposisjon trenger en tilsvarende absorbent. For å finne plassering tenkte jeg benytte "speil metoden" og plassere best mulig utifra dette. Det kommer inn en kontorpult istedenfor kommoden på veggen der snart.
    Venstre vegg fra lytteposisjon har jeg derimot litt utfordringer med på grunn av vinduet. Vil tro førsterefleksjonene går omtrent rett i vinduet, så usikker på hva jeg kan gjøre her?
    Har ikke måleutstyr, så har ingen målinger i rommet. Er det noe poeng i å gå videre uten?
    Kan tiltakene ende med at jeg gjør ting værre eller vil jeg mest sannsynlig få utbytte av dette?
    Er litt grønn på dette feltet, så håper på litt gode tips og råd. Bare vær obs på at et krav er at det ser greit ut.
    Legger ved bilder og mål av rommet(beklager rotet).
    J. Brünnhilde
    Jeg hadde nok heller gått for 100 mm Rockfon enn 50 mm + 50 mm luft. Du oppnår mer lineær demping som også går lavere i frekvens.
    En tanke: Hva med å spille på tvers, altså ha lyd og bilde fra "kommodeveggen"? Enklere å få til lydsymmetri i rommet da.
    Ellers kan vi kanskje få _RoDa_ på banen her. Han har masse kunnskap om demping av små rom.
    thogew
    Jeg hadde fått for meg at det var viktig med luft, fordi bølgene skal igjennom og tilbake igjen, men kanskje noe jeg har missforstått.
    Gjør det evt. noe å legge dobbel 50mm evt.? Regner med det har samme effekt som en 100mm? Har en 8 pakke med disse, så har mer enn nok. Skulle jeg ha 80mm eller tykkere måtte jeg bestille minimum 250kvm og det er naturligvis ikke så aktuelt, hehe.
    Hadde anlegget den veien helt i starten, men følte vi ble sittende veldig tett opp i høyttalere og bildet.
    J. Brünnhilde
    2x50 mm går fint.
    Jeg har en "kasse" i taket med lydplater, 180x120x10 cm, for å ta første takrefleksjon. (3 m til nærmeste sidevegg. Refleksjoner derfra, samt front- og bakvegg har jeg ikke dempet.)
    thogew
    Da har jeg fått ferdig den første platen. Ble 113cm × 73cm x 10cm og er satt bak til venstre for lytteposisjon, altså motsatt vegg av HT.
    Jeg hadde ikke så store forventninger med bare denne, men jeg ble VELDIG overrasket når jeg skrudde på anlegget. Plutselig var lyden behagelig og detaljert der hornene til mine Rf82 mk2 har hørtes skjærende og litt grumsete ut tidligere. Har så vidt hørt et par låter, men førsteinntrykket er virkelig lovende!
    Har gjort klar ramme til "plate" nr. 2, så så fort trekket dukker opp i Posten blir det en på andre siden av vinduet også.
    Lukket
    Lysaker
    Vis vedlegget 574856
    Vis vedlegget 574857
    Vis vedlegget 574858
    Fantastisk fint akustikk bilde ! Er det lov til å spørre hvor du fikk tak bilde motivet ?
    Mvh Terje
    thogew
    Mvh Terje
    Takk for det!
    Googlet etter wallpaper, så kan man laste det opp hos spoonflower.com for å få de til å trykke det på stoff.
    De krever veldig høy oppløsning og DPI på bilde, hvertfall i denne størrelsen, så var vanskelig å finne et som var stort nok.
    thogew
    Fikk lånt meg en room analyzer nå og tatt noen målinger, men må innrømme at jeg ikke blir fryktelig klok på dette.
    Forstår at man skal ha en jevnest mulig kurve og fra hva jeg kan se har jeg noen områder som virkelig er ute å kjøre?
    Hva kan man evt. gjøre for å utbedre disse?
    Har nå 2 stk. av nevnte hjemmelagde akustikkplater 1 på hver side på bakveggen. Synes disse hjalp betraktelig på å roe ned det "skarpeste" og få frem mer detaljer. Kan få laget til en på hver sidevegg også, men har det noen hensikt ut fra målene?
    Bassefelle kan bli vanskelig å få til her som dere ser på bildene i opprinnelig innlegg.
