Bumper denne.Er det nogen her som kører mono blokkerne med rør pre ?
Takk for info. Sikkert noe "alle" vet, men greit å vite hvis det blir aktuelt. F.eks amerikanske Manley har også innebygd "oppvarming".Løsningen var at mute udgang fra dac i 60 sek. Så var problemet løst.
Min nuværende pre, Vincent SA-T7 ta´r mellem 30 og 60 sekunders "opvarmning" før relæ slår til. I så fald er der ingen problemer med en rørpre
Kan godt hende (jeg har ikke spurt), men det eneste jeg finner om Kinki på web-sidene til Moiz Audio er et nyhetsoppslag datert 25. februar 2019 hvor monoblokkene ikke er nevnt. Så noe særlig markedsføring er det i alle fall ikke snakk om.Kan man ikke bestille monoblokkene hos importør?
Ok, takk for svar. Da tolker jeg det slik at så lenge man har en soft start går dette greit.Når en rørpre startes op, opstår der over udgangskondensatoren et midlertidigt DC-bump, tæt på samme størrelse som anodespænding.
Hvis ikke udgangene er muted lenge nok, ryger den DC´en ind i forstærkeren. Det kan ha´ endda meget destruktiv effekt på både forstærker
og højttaler.
Min hjemmebyggede dac med rør i udgang nåede at smadre min gamle Pioneer C-90 pre, da indgangsvælgere foregår i 2 cmos chips. Det kunne de ikke
holde til. Løsningen var at mute udgang fra dac i 60 sek. Så var problemet løst.
Bare for at præcisere..... Softstart og opstart-mute er 2 forskellige ting.Ok, takk for svar. Da tolker jeg det slik at så lenge man har en soft start går dette greit.
Hvis jeg har forstått riktig,er påslaget på pre/monoblokkene lavere enn på resten av KinkiMonoblokkene selges vel ikke over disk i Norge? Det demper nok interessen min en god del.
Takk igjenBare for at præcisere..... Softstart og opstart-mute er 2 forskellige ting.Ok, takk for svar. Da tolker jeg det slik at så lenge man har en soft start går dette greit.
Softstart sikrer langsom opladning af power supply når en effektforstærker tændes.
Opstart-mute sørger for, at f.eks. udgansbøsningerne på en pre er afbrudt/kortsluttet, indtil alle spændinger er faldet
på plads, for at undgå utilsigtede spændinger på udgangsbøsningerne, som kan skade tilsuttede effektforstærkere.
Lidt på samme måde som højttalerrelæer, som først "klikker" efter et stykke tid for at undgå "oooomph" i højttalerne
Ok, jeg bør poengtere at det ikke var min hensikt å kritisere Moiz. Det var mere en konstantering av at merket ikke markedsføres aktivt i Norge pr. idag. Dette skyldes nok mest at produsenten ser ut til å satse på direkte-til-deg-salg over Nettet mere enn over disk hos lokale aktører. For øvrig ser dette ut til å gjelde i Sverige og UK også. Jeg leser hifi-blader fra begge landene, og kan ikke huske at jeg har sett noen omtale eller reklame av Kinki i noen av bladene (i motsetningen til f.eks. norske Hegel).Send Moiz en melding og spørr om blokkene, og tips gan om å oppdatere siden. Han er en serdeles trivelig fyr å handle med og svarer kjapt på meldinger her inne
Mange merker der ute som ikke bruker masse penger på reklame.. Merkelig nok er det også merker man ikke ser så mye tester på i gitte magasinerOk, jeg bør poengtere at det ikke var min hensikt å kritisere Moiz. Det var mere en konstantering av at merket ikke markedsføres aktivt i Norge pr. idag. Dette skyldes nok mest at produsenten ser ut til å satse på direkte-til-deg-salg over Nettet mere enn over disk hos lokale aktører. For øvrig ser dette ut til å gjelde i Sverige og UK også. Jeg leser hifi-blader fra begge landene, og kan ikke huske at jeg har sett noen omtale eller reklame av Kinki i noen av bladene (i motsetningen til f.eks. norske Hegel).Send Moiz en melding og spørr om blokkene, og tips gan om å oppdatere siden. Han er en serdeles trivelig fyr å handle med og svarer kjapt på meldinger her inne
Her er forhandler i ukOk, jeg bør poengtere at det ikke var min hensikt å kritisere Moiz. Det var mere en konstantering av at merket ikke markedsføres aktivt i Norge pr. idag. Dette skyldes nok mest at produsenten ser ut til å satse på direkte-til-deg-salg over Nettet mere enn over disk hos lokale aktører. For øvrig ser dette ut til å gjelde i Sverige og UK også. Jeg leser hifi-blader fra begge landene, og kan ikke huske at jeg har sett noen omtale eller reklame av Kinki i noen av bladene (i motsetningen til f.eks. norske Hegel).
Ja, den har jeg satt til "low" allerede.Er en bryter bak på pre’n hvor du kan dempe gain
Forbedre den noe tilbaketrukne og slanke mellomtonen? Få mere "kjøtt på beinet"?Hvorfor skal du bytte op-amp?
Hei har hORNS mummy 94db. Dette var på Low gain men det betyr vel ikke så myeDa må du ha noen helt overnaturlig tungdrevne høyttalere! Jeg var aldri over 50.
