Kalle Klovn
Takk Balle Clorin, veldig interessant å se hvordan vi med forskjellige rom, høyttalere og musikkpreferanser justerer inn anleggene.
Vannfall og impuls, like bra det også?Slik ser det ut hos meg for øyeblikket. Har med begge kanaler da innredningen ikke er 100% symmetrisk. Psykoakustisk glattet. Vis vedlegget 581697
-Bassen oppleves naturlig og med god separasjon mellom individuelle toner.
-Mellomtonen oppleves meget bra med mye dynamisk kapasitet. Forskjellene mellom høyre og venstre kanal ser jeg nå på målingene, men opplever det ikke i noen merkbar grad når jeg lytter.
-BBC dippen liker jeg å ha der for å lett maskere unoter i sterkt komprimerte innspillinger
-Deretter litt løft i toppen (ift BBC dippen) for å få litt mer luft som sikkert også kompenserer litt for hørselen...
Ut med kjerringa og inn med noen kraftige feller så er du helt i målVannfall har jeg her. De er tatt fra samme målingen, som egentlig er på litt for lavt nivå gitt - jeg mener at de blir litt brattere ved noe høyere nivå. Nevermind, det ser i hvert fall slik ut. Ikke fantastisk, men absolutt godkjent gitt at dette er i ei dagligstue med litt asymmetrisk innredning.
Vis vedlegget 582059
Vis vedlegget 582060
Vis vedlegget 582062
og til sist med harmonisk forvrengning vist på harmonisk frekvens:
Vis vedlegget 582063
Ganske flat kurve du velger Balle Clorin. Hvilke sjangre musikk går det mest i hos deg?REW i svart lay-out syns jeg er bedre enn hvit
Vis vedlegget 583044
Litt tilfeldig at jeg la ut denne flate målkurven. Til lytting bruker jeg typisk å heve 3db fra gradvis fra 500, 5db om det er lite bass i musikken.Ørene er såpass gamle at jeg ønsker det ha nokså flatt over 5000Ganske flat kurve du velger Balle Clorin. Hvilke sjangre musikk går det mest i hos deg?REW i svart lay-out syns jeg er bedre enn hvit
Helge, juster aksene litt så blir det lettere å lese.Prøvde meg for første gang jeg også..
Vis vedlegget 583199
Om du åpner "help" filen får du en grundig innføring i alle programmets funksjoner. Aksene kan justeres under "limits" knappen oppe til høyre.Helt ny på dette her, hvor justerer jeg det?
Justeringen er vel den som heter left? settes til 30 db.Om du åpner "help" filen får du en grundig innføring i alle programmets funksjoner. Aksene kan justeres under "limits" knappen oppe til høyre.Helt ny på dette her, hvor justerer jeg det?
TakkerJusteringen er vel den som heter left? settes til 30 db.Om du åpner "help" filen får du en grundig innføring i alle programmets funksjoner. Aksene kan justeres under "limits" knappen oppe til høyre.Helt ny på dette her, hvor justerer jeg det?
Du har jo nå -50 db.
Toppen rundt 55hz er nok hørbar. Har du tilgang til DSP så trekk den ned 2-3db for gøy og hør om du liker resultatet. Ellers ser det forbilledlig ut. Spørsmålet er om du liker resultatet? Oppleves totallyden for pågående/for mye i toppen kan det tiltes litt ned oppover i frekvens. Umulig å si fra den målingen hvordan det høres ut, spørs hvor mye liv det er i rommet.Ingen rombehandling eller romkorreksjon.
Litt pynta, pleier å ha et par db mer bass på sub.
1 - Psy
2 - 1/6
Vis vedlegget 583270 Vis vedlegget 583269
Kansellering i frontvegg regner jeg med 40-60hz
- Litt usikker på om det er verdt å drive så mye med, tar gjerne tips på den. Kunne DSPet peaken på 55 ned litt kanskje...?
Andre tips eller triks dere ser?
Generer målingen fra 20 til 300 hz, da ser man det langt bedre, det som er av feil i bassen.Ingen rombehandling eller romkorreksjon.
1 - Psy
2 - 1/6
Fantastisk bra , kan du si noe mer om rommet og høyttalerne og plasseringIngen rombehandling eller romkorreksjon.
1 - Psy
2 - 1/6
Har ikke noe fancy DSP, men jeg har en RME DAC med EQ jeg kan få i gang her...Toppen rundt 55hz er nok hørbar. Har du tilgang til DSP så trekk den ned 2-3db for gøy og hør om du liker resultatet. Ellers ser det forbilledlig ut. Spørsmålet er om du liker resultatet? Oppleves totallyden for pågående/for mye i toppen kan det tiltes litt ned oppover i frekvens. Umulig å si fra den målingen hvordan det høres ut, spørs hvor mye liv det er i rommet.Ingen rombehandling eller romkorreksjon.
1 - Psy
2 - 1/6
Veldig spennende dette med motfase-basser og post EQ!Generer målingen fra 20 til 300 hz, da ser man det langt bedre, det som er av feil i bassen.Ingen rombehandling eller romkorreksjon.
1 - Psy
2 - 1/6
Ja den dippen høres lett.
Samme med søket som er borte.
Er utrolig hva motfase basser kan gjøre med slikt.
Mitt søkk var på samme måte.
Når den ble løftet opp ble det ekstremt mye bedre.
Da kan man heller legge på en liten EQ neders til slutt.
Kanskje du kunne utdype fremgangsmåten? Har du basser som er oppstilt på samme vegg som er satt i motfase? Og om så, er de underlagt samme eq?Er utrolig hva motfase basser kan gjøre med slikt.
Litt lettet faktisk over at det ikke ble verre her. Dog er det nok også en del begrensninger over hvor bra dette kan bli gitt omstendighetene.Fantastisk bra , kan du si noe mer om rommet og høyttalerne og plasseringIngen rombehandling eller romkorreksjon.
1 - Psy
2 - 1/6
Det ble sweepet på begge samt. ja.En ting jeg lurte på 55Powers, kjørte du sweepet på begge ht samtidig?
Gir et mer representativt bilde oppe i høyden. Ikke for at det nødvendigvis betyr en dritt. Om øren dine sier at lyden er god, synes jeg du skal pakke sammen måleutstyret og nyte.Det ble sweepet på begge samt. ja.En ting jeg lurte på 55Powers, kjørte du sweepet på begge ht samtidig?
Burde kanskje gjort L/R og snittet de?
Prøve å svare så godt det lar seg gjøre:=)Kanskje du kunne utdype fremgangsmåten? Har du basser som er oppstilt på samme vegg som er satt i motfase? Og om så, er de underlagt samme eq?Er utrolig hva motfase basser kan gjøre med slikt.
Det gjorde det. Egentlig ikke ulikt det jeg gjør her, men jeg ville kanskje beskrevet det litt annerledes, da fase ofte gis av plassering om man skal oppnå en god respons.Prøve å svare så godt det lar seg gjøre:=)Kanskje du kunne utdype fremgangsmåten? Har du basser som er oppstilt på samme vegg som er satt i motfase? Og om så, er de underlagt samme eq?Er utrolig hva motfase basser kan gjøre med slikt.
Har 8 stk 15" stående på bakveggen som gjør denne jobben.
De tar seg kun av en lite søkk som var nede ved 30 hz, det er det eneste de gjør.
De har egen amp, alt er jo da tilpasset med den eq som trengs.
Alt har jo egene amper i mitt oppsett som går om Lynx Aurora 16.
Når alt var justert med riktig volum så kan man jo bare legge til eq som ønsket.
Jriver ordner jo resten.
Jeg har hatt hjelp av thohaug til alt dette, så jeg skal ikke påberope meg all kunnskap innen dette.
Men har lært veldig mye av han, men det går alltid fort i svingene når han holder på.
Det kan høres veldig feil ut (fort i svingene) han er utrolig dyktig og kunnskapsrik på dette området.
Hadde det ikke hvert for han hadde ikke jeg hatt den lyden jeg har idag.
Håper det ga noen svar ned til Råde.
1 - Psy
2 - 1/6
Jeg har subw på anlegget, vil det kunne være nok å stille om fasen 180 grader og sikte crossover inn i "søkket", eller er dette noe som vil kreve litt mer avansert approach? Er det noe ulemper med det, ser mange har OCD for fase alignment ifht sub generelt.
Off topic:Til 55Powers. Grattis med KEF reference 5!!! Nesten bra at å høre at det var Reference 5, som uansett er uoppnåelig for meg, og men kanskje det blir en R5/R7 en gang...
, Stor høyttaler stort som og langt tilbakvegg er bra tyeleigvis.
Det gjorde du, og takk for det. Har ikke utstyr til å replikere det du har gående, men skal sannelig gjøre litt research og se hva jeg kan få til i praksis hva gjelder motfase med det jeg har.Har vel egentlig svar på dette med kommentar til Tosken.
Men alt hos meg er jo styrt av Jriver. Ingen delefilter eller lignende i ht.
En amp pr ht H og V side totalt 8 amper.
Bra tips, skal få gjort det slik i fremtiden.Gir et mer representativt bilde oppe i høyden. Ikke for at det nødvendigvis betyr en dritt. Om øren dine sier at lyden er god, synes jeg du skal pakke sammen måleutstyret og nyte.Det ble sweepet på begge samt. ja.En ting jeg lurte på 55Powers, kjørte du sweepet på begge ht samtidig?
Hva slags mikrofon bruker folket her til REW målinger? er det bare kalibrert UMIK-1 med USB kobling eller andre?
