Har fått svar ifra Densen:Send en mail til service@densen.dk så får du ganske kjapt svar.
Har en b110+ her selv nå som jeg tok i innbytte og egentli bare skal selge, men må si den imponerer.. Lydmessig fantastisk og mange som kan lære noe av byggekvaliteten.
Og ja, min er totalt stille uten noe brum.
Prøvde å legge hånda på forsterkeren uten forbedring. Skal sjekke ut det med trafoskruen ikveld. Hadde forøvrig elektriker her i morgentimene som sjekket at nettet var ok. Puttet forsterkeren under armen og gikk til naboen og fikk samme type brum der. Prøvde både ujordet og jordet stikk-kontakter med samme resultat.Det med trafobrum er en kjent ”problem" på mange Densen forsterkere. Jeg har hatt Densen i et par tiår og kun opplevd det på min første 300xs. Noen har også fått tilbakemld. på at det å løsne trafoskruen bitte litt kan hjelpe. Dekobler trafo litt fra kabinett. Har du prøvd å legge hånden på toppen av forsterkeren og lyttet til om det hjelper? Har vært borti at det er topplaten som skaper ”brummelyd". Ellers så er Densen forsterkere veldig glad i godt skjermede strømkabler og ren strøm. Lån god skjermet kvalitetskabel og jeg er ganske sikker på at du vil høre mindre brum.
Helt tyst.. Hører ikke noe når jeg legger øret oppå eller på siden.Har fått svar ifra Densen:Send en mail til service@densen.dk så får du ganske kjapt svar.
Hi Thomas,
The B-110 uses a toroidal transformer, so a slight hum is unavoidable – it’s in the nature of the design and a necessary evil in high power toroidals. However a few things can make it worse, but it’s impossible to reduce to nothing.
An easy thing you can turn around the plug from the power outlet, in case phases aren’t aligned. The hum can also become worse if you have DC on the main-lines. This can be induced by transformers plugged into your house, or even if you live close to an industrial area. We have had customers where the hum was reduced significantly when turning of 12V “spots” they had installed in their kitchen cabinets.
Da må jeg gå over alle lamper m.m som er koblet til samme kurs og se om det forsvinner. Det skal sies at jeg er svært følsom for slike lyder, så det er kanskje ikke ett problem i seg selv egentlig siden Densen sier at torodiale trafoer summer litt uansett.
Men X-Cell : Når du legger øre inntil forsterkeren så hører du absolutt ingenting?
Ble så imponert av B110+ at jeg slengte på ett B310 Anniversary effekt-trinn. Dette gjorde virkelig susen på mine Audio Physic Virgo 5 høyttalere. Happy days!Har en liten rakker på besøk som overrasker stort. Førsteinntrykket lover godt. Densen B110 plus
Vis vedlegget 577879
Vis vedlegget 577880
Bruker 110+ som forforsterker da Audio Physic kun har ett sett terminaler.Gratulerer med ny B-310LE Bi-amper du med 110? Har selv hatt en 310+ og den var veldig mye for pengene!
Det blir fett! Du må vel nesten vurdere en Densen forforsterker med Oxygen streamer nåHer går det unna. Startet med en B110+ for en drøy måned siden. Fikk tak i ett B310+ LE effekttrinn noen dager etter det og endte opp idag med B350+ monoblokker. Gleder meg til å få de i hus. Densen har virkelig satt sine spor.
Skal ikke se bort ifra at det skjer ganske så fort.Litt moro å tenke på at Densen var omtrent uhørt (bortsett ifra butikkdemo,messe o.l) for en drøy måned siden.Det blir fett! Du må vel nesten vurdere en Densen forforsterker med Oxygen streamer nå
Jeg tror jeg står over disse Cast-utgavene. Da blir det en ren forforsterker (evt. med Oxygen-modul). Jeg ser du har en DenDac 50, har du lyst å fortelle litt om den og hvorfor du gikk ifra B-250+ og til DenDac 50?Jeg har hatt B-250 som jeg oppgraderte til + utgave. Ikke den helt store oppgaderingen lydmessig, men noen ørsmå forbedringer i mine ører. De siste versjonene med cast vet jeg ikke om er lydmessig forbedret eller om det kun er satt inn en cast modul. Jeg hadde jo mye heller gått for Oxygen modulen! Spør du meg så er det cast greiene gammel morro og jeg mener Densen slet så mye med å få ut en streaming modul at de til slutt bare ga ut et billig alternativ. Hvis du ser på Dino serien som har en Cromecast hengende bak så skjønner du hvor det bærer hen. Ironisk npk så sluttet jo Google å lage cromecast også Mulig det kommer en ny utgave! Det er min mening, men andre har sikkert en helt annen
Du kan jo spørre i gruppen Densen Audio Technologies på FB. Internasjonal gruppe med mange som har erfaringer og informasjon.
Laaang historie kort så maste jeg så mye på Thomas Sillesen om DenDac som opprinnelig skulle komme i tre versjoner, 30, 50 og 70. Etter flere år med forsinkelser så fikk jeg navnet mitt på printkortet ”Dedicated to ...” som plaster på såret. Da jeg traff Thomas på Hiend messa i München for endel år siden så sa han at forforsterkermodulen i DenDacen var nesten eller like god som B-250. Så han gav meg det rådet å teste selv. Kort fortalt så solgte jeg B-250. Det var kanskje noen ørsmå forskjeller i favør B-250, men det klarer jeg å leve med Vet også at en av grunnen DenDac gikk så fort ut av produksjon var at de fikk problemer med et par underleverandører bl.a usb leverandøren.Jeg tror jeg står over disse Cast-utgavene. Da blir det en ren forforsterker (evt. med Oxygen-modul). Jeg ser du har en DenDac 50, har du lyst å fortelle litt om den og hvorfor du gikk ifra B-250+ og til DenDac 50?
Jeg er inne i den gruppen på FB som du nevner.
SUPERLEGGERA?Kan jo begynne å spare til B390 superleggera monoblokker (d.v.s quadroblokker)
Vis vedlegget 638308
Så et bilde til av Oxygen streamer modulen som kommer i juni. Hadde kanskje ikke satt feriepengene på den datoen
Vis vedlegget 638309
Superleggera er vel en henvisning til italienske biler. Thomas Sillesen hos Densen har en fasinasjon for italienske biler og dets design.SUPERLEGGERA?
Noe mer eksotisk enn aluminium?
Jo da. Italienske biler som er laget for å gå fort.Superleggera er vel en henvisning til italienske biler. Thomas Sillesen hos Densen har en fasinasjon for italienske biler og dets design.
du kan jo prøve å åpne ampen og titte inne, kan være veldig enkelt da jeg tviler knappesystemet til densen er serlig avansert.Har en Densen B150 xs forsterker hvor på/av knappen har blitt vanskelig å trykke inn. Den "henger" litt når jeg trykker på den, og jeg må bruke litt mer kraft på den enn de andre knappene. Når jeg først får trykket den inn så slår forsterkeren seg av/på slik den skal. Virker som det er selve knappen som er problemet.
Noen andre som har hatt dette problemet? Hva gjorde eventuelt dere for å fikse det?
Er ikke den usb-kabelen en standard kabel? Usb-utgangen er vel en power out mener jeg!Noen her som har FabelCAST? Har funnet en brukt, men uten usb-strømkabelen. Skulle hatt wattstyrke på USB-adapteren ...
For øvrig skrev Densen til meg at de jobber med nye innbyggbare DACs. Erfaringsmessig ville jeg dog tatt Densens tremånedersestimat med en god klype salt.
"The FabelDAC and CASTamp built on two different DAC designs and chips. The FabelCAST delivers the better performance. However, there is actually new DAC boards on the way, that we hope to release in about 3 months time. The new DAC-board will among other inputs also feature toslink. They will be expansion-DACs like the current FabelCAST and FabelDAC "
Jeg tok utgangspunkt i denne videoen da jeg installerte FabelDacEr det noen som har åpnet en Densen-forsterker og kan si hvilke skruer som skal av for å ta av lokket?
Har skrudd opp de ytterste, men lokket sitter ennå.
