Riia tips
Dharmabum
Jeg har en Technics sl 1210 med ekstern psu /jelco sa-750db arm, og skal nå mest sannsynlig gå for MC for første gang(Hana ML). Lurer på hva slags riia jeg bør gå for, prisklasse rundt 5000. Tips mottas med takk. Mvh Martin.
motoren
Flekkefjord
Se om du kan finne en ASR mini basis på brukten :)
Lykke til og god helg
Atlerovik
Synes du får veldig mye for pengene med Pro-Ject sin Phonobox RS. Kan etter hvert oppgraderes med ekstern strømforsyning med batteri.
BeetleBug
Parks Audio Puffin gir deg alt du trenger for prisen du nevner. Ingen andre riaatrinn der ute er i nærheten av å kunne gi deg så mye for pengene som denne.
-BB-
Dharmabum
-BB-
Hvor får man kjøpt dette riiatrinnet?
BeetleBug
Du kjøper det direkte fra Parks Audio:
Du finner linker til bestilling på hjemmesiden hans. Trygg handel og hyggelig kar.
-BB-
borglein
Hvorfor selges ikke versjonen med coaxutgang på Amazon?
Johannesen
stavanger
jeg har også 1210 med en dynavector mc pickup,hadde en project tube box ds 2 riaa for et års tid siden.dette var spillte meget bra på mitt oppsett.. men vet ikke helt pris på dette nå for tiden,jeg ga ca 8000 for det,men det var med custom side panel i tre..
BeetleBug
Hva er problemet? kjøp direkte fra produsenten så overlever han også:cool:
Når man velger Amazon så kjøper man også fra han indirekte. Han har valgt Amazon som sin prefererte salgskanal akkurat som om enkelte her hjemme velger å bruke finn.no
Det finnes en hel del info her på forumet om Puffin hvis man søker litt. Et meget allsidig og musikalsk liten boks.
-BB-
borglein
Det blir mye dyrere rett fra ham sånn jeg forstår det, da Amazon er med i Voec-ordningen og fortoller den for deg. Mulig jeg har misforstått altså.
Dharmabum
Da skal jeg prøve å se om jeg får napp på brukten på en Puffin. Når det gjelder coax ut.. Når bruker man det? For å rippe vinyl?
Dharmabum
Det lå en Dared riia ute for en stund siden som kunne vært noe, i rette prisleiet ihvertfall.
vil rør riia komplementere lyden bedre enn transistor riia, er det så å forstå?
Dharmabum
....og jeg ville lett som en gal etter en brukt Aura Fidelity Alpha....! :) (er dessverre redd det kan bli vanskelige å finne, da...)
Ahh, en riia like sjelden som hønsetenner, det kan jo vise seg å bli mere spennende enn lundefugl! Valg, valg.. Jeg bare lytter til erfarne fjellfolk med sans for hifi jeg, så blir det sikkert god lyd til slutt.
Håkon_Rognlien
^^Usedvanlig velbygget for så latterlig lav pris. Ser ut som et spennende produkt, det der.
Håkon_Rognlien
I seg selv er ikke RIAA'n så sjelden, da, den finnes å få kjøpt ny direkte hos produsenten i Bærum, faktisk. Men da ryker budsjettet ditt. Og de som har kjøpt dem, har en lei tendens til å ville beholde dem, ser du. :)
Singh
Har en Hans Acoustic P23 som brukes med Hana SL, som jeg synes gjør en god jobb, den fåes hos Acoustic Tuning til 5990. Mobil Fidelity har jo 2 modeller som også for mye skryt til en fin pris.
Dharmabum
spaceman_2
Hej . Dette skulle den være . Jeg er virkelig glad for denne riaa , bygget af entuiaster for entuiaster . Stor styg grej . Er det bad recordings afslører den det , men et stereo billede i højde og bredde og holografi kan den . Jeg er glad i mine riaai ( 4 stk ) , men denne skiller sig ud .
Parameters:
Gain: 34DB (MM mode) / 54DB (MC mode)
Signal to noise ratio: 73dB (400 UV / 1kHZ / 12OHM)
Distortion: less than 0.02%
RIAA: Balanced Active Dual-Level Audio Equalizer
Input impedance: current input - virtual 0 ohms
Output impedance: 100 ohms
Output voltage: up to 7V
Input voltage: AC115V or AC230V
Weight: machine net weight 5.2 kg
Chassis material: all aluminum
Color: silver
mvh space
