Bergfinn's horn hjørne
  • The Shy
    Langesund
    Ja da er nesten alt av smekket i slobsen. Hadde en litt artig test på dette hos emokid der vi koblet ut hornsubben som var delt på 100 Hz. Ikke mye smekk igjen, selv da.
    Bergfinn
    Jeg kjøpte meg en miniDSP 2x4 HD i går.
    Har ikke dratt fram målemicen ennå, og har kun satt deling mellom studiomonitor og basstårn.
    LR 48 dB/oct. ved 100 Hz og 30 cm delay på bassene.
    Ingen EQ, og det fungerer overraskende bra.
    Har sikkert litt å hente med ett par EQ punkter her og der, eller jeg kan også mate den med 2048 tappers Audiolense FIR filtre. Vi får se etterhvert...øra får bestemme hva vi ender opp med.
    MEN, hva er greia med USB kabelen tilkoblet miniDSP'en?
    Det suser og durer så inni gamperæva.
    Jeg måtte trekke den ut og bruke kun den optiske inngangen og da ble det heldigvis helt tyst.
    Men det betyr i praksis at jeg har kun 1 lydinngang og ikke 2, som jeg egentlig ønsket meg.
    Den tredje, analoge inngangen blir uaktuell for mitt vedkommende.
    Dessuten sier dem at du må bruke dems egen umik-1
    Det kan da vel ikke være nødvendig, da jeg har min gamle trofaste målemic
    fra IBF-akustik og trenger ikke en til.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du vet sikkert at optisk fungerer som et galvanisk skille? Kanskje det er noe der?
    Ellers så finnes det dingser som splitter optiske innganger så alt er mulig :)
    Du kan måle med hva du vil.
    Og er monitorne dine på stell med fase osv så trenger du kun en kjempebrei notch eller shelf dersom du ønsker å voice, ingen vits i å tukle til noe mer. Heller ikke sikkert at FIR gjør underverker.
    Prøv å dele ved 70-80 Hz. Flere har erfart at 100 Hz området er viktig for å få SMEKK i bassen.
    Bergfinn
    Den der skjønte jeg ikke helt.
    Om jeg skal ha bedre smekk i bass/midbass må det da være bedre å dele høyere?
    150-200 ish.
    4x15" gir mer/bedre smekk vs. 2x7"
    ...og ja, smekket er for tamt, så jeg må dele høyere enn 100.
    Bergfinn
    Joda, er klar over det. Kanskje det er noe jordsløyfe greier som kødder det til.
    miniDSP boksens strømkontakt står i en padde sammen med mye annet ræl.
    Kanskje det hjelper å heller stikke den rett i egen veggkontakt?
    Ofte det hjelper - har du en ujordet kontakt prøv det også.
    duc916
    Vestfold
    I tillegg, se om du klarer i isolere støykilden, er det veggvorta til minidspen (?) Bruker du anaview'en (?) Husker ikke i farta om signaljord ble koblet sammen med elektrisk jord i den...
    Bergfinn
    Opalene funker ikke i kjellern. Klarer ikke få bort støyen.
    De har fått tjeneste som tv høyttalere oppe i stua.
    Slik måler de uten noe EQ.
    Har satt inn miniDSP'n med små justeringer i bassen og det funker greit. Litt støy her også men moderat...akseptabelt.
    På sikt kan jeg åpne Opalene, koble meg forbi de innebygde ampene og kjøre min egen DSP dings gjennom med PA amper.
    Da blir det ny jakt på satellitter til kjelleren. Selger ikke unna mer nå og beholder PHL bassene.
    Noen her som har hørt Tannoy vx12?
    Får de ganske rimelig. 97 dB følsomhet og spiller over 120 dB om det behøves.
    Tipper de matcher 15" bassene godt.
    Der tror jeg du traff riktig. Det er vel bare de som leveres i sort, grå eller valnøtt:)
    Interessant! Visste ikke at hvalen hadde nøtter!
    Bergfinn igang igjen -AntaBS virket ikke, abstinensene tok overhånd! BRA!
    vidarje
    Rasta
    Her skorter det på biologikunnskapen ser jeg 😁 Hos en Eubalaena australis kan de veie opptil ett tonn:LOL:
    Vidarjena Rastalis er et utrolig kunnskapsrikt eksemplar av arten Homo Sapiens
    Bergfinn
    Snakker vi JBL Synthesis HDI 1600, eller en av de større "brødrene"?
    Stemmer nok det ja.
    Tror de ser ut omtrent slik:
    Har ikke hørt dem, så om jeg ikke er fornøyd så kan jeg bytte i noe annet.
    Kanskje noe Revel greier? Vet ikke.
    Jeg fikk 3 mnd. betenkningstid, så jeg stresser ikke med å pakke de ut ennå.
    Bergfinn
    ..... Spennende...
    Butikkhøyttalere er aldri spennende. 😜
    Man er jo prisgitt den lyden som kommer ut av dem, intet mindre, intet mer.
    ...ehh, eller kanskje jeg åpner dem og klipper kablene til delefilteret og kjører aktiv deling.
    • Haha
    Reaksjoner: HCS
    Bergfinn
    Kanskje jeg må stikke innom snart å se hva du driver med om dagen.
    Først må jeg se om dette funker. Tenkte å dele de ved ett par hundre Hz mot subbene.
    Enten med miniDSP, eller RME/Audiolense, eller miniDSP med Audiolense filtre.
    Funker ikke dette, så bytter jeg til Revel. Og funker ikke det heller, så bygger jeg noe sjøl igjen.
    Har vært litt rundt i butikker å hørt litt på nåtidens "moderne" høyttalere.
    Ikke mye positivt å melde synes jeg. Det meste låter tamt, kjedelig, rævva, og rett og slett helt feil.
    Av type høyttalere med "vanlig" utseende er det JBL og Revel som stikker seg positivt ut.
    JBL HDI 3600 er ulv i fåreklær.
    Forresten, skulle ikke du bypasse de passive filtra i B&W'ene med Trinnov deling?
    Har du begynt?
    Bergfinn
    Nei, her er sittekomfort av høyeste klasse.
    Dobbel babymadrass overtrekt med førsteklasses møbelstoff.
    Bergfinn
    JBL HDI 1600 fikk gode kritikker i Stereo pluss og hos Amir i ASR.
    Men disse var langt fra min kopp te.
    Vi prøver noe annet, fra samme produsent.
    o_Oo_Oo_O Trodde du var ferdig med å forpuppe deg nede i kjelleren???
    Bergfinn
    Vet ikke.
    Har ikke hørt ennu.
    Forhåpentligvis litt bedre enn de første.
    Bx
    Hva var feil med de første? For tamt? For mye kasselyd?
    Jeg har et par billige JBL monitorer her. Førsteinntrykket var ikke så bra, men jeg må innrømme at de har vokst på meg. Man får i alle fall mye for pengene.
