Hertugens hifi loft
  • Cash 63
    Oslo/Grebbestad
    Ett tips med ECP2 er og testa med høy gain jeg har den på Max her nå, fra 66 til 71db spiller den enda mer livlige/oppløst/dynamisk likevel er volumkontroll senket med 5db. Det kan også resultere med før mye energi i toppen skal sies!
    Testa før den ryker ut igen😁
    U
    utgatt25555
    jeg var en kjapp tur innom før siste tilskudd, men syntes det låt veldig bra allerede da, til tross for litt mye «zzziiiing» i toppen (lumin volumkontroll istedenfor skikkelig pre?).
    deilig størrelse på lydbildet og fin tempo, fresheste jeg har hørt i den bula.
    ble positivt overrasket.
    da jeg så at hertugen skulle pare sonus med elccomp tenkte jeg at dette måtte bli sirup.
    en sånn kombo på nittitallet hadde vært så daft og tregt at man måtte sette på plata en halvtime før man skulle høre den.
    men det har tydeligvis skjedd noe hos begge produsentene opp gjennom åra som jeg ikke har fått med meg.
    gratulerer med nedgradering på pengebruk og oppgradering på lyd, hertug!
    Vis vedlegget 667120
    Lekre blokker, ett av få andre par jeg kjenner for å dra i hus, husker med en viss lengsel mine Audionet Amp II Max, tror disse er litt snillere i sin fremstilling enn de...
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    funker det bra med amr som preamp?
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    • 2 x 6H1n-EV / 1 x 6H11P fitted
    • ECC88, E88CC, 7308, Cca, 6DJ8, 6922, 6H23n-EV optional
    Hva kan jeg bruke av gode rør her?
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Hørt noen timer nå på AMR med Vinyl som kilde. Liker Elcomp RIAA veldig godt men som du nevnte så er det tendenser til litt hissig topp her😩 bedre med Vinyl enn digitalt men det er der. Trodde toppen skulle roe seg med AMR som pre men det ble ikke helt der jeg liker det.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Ligger vel en rouge rørpre på torget... ;)
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg får henge meg på mange andre her med at AW180 kunne jeg også hatt. Lekre monoblokker etter mitt skjønn :)
    MakkinTosken
    En kjekkas med vakre føtter
    og til
    Hva med å Compe ut kottet helt? Du vet jo hva jeg mener om asen og okse og plog og hele den greia!😁
    skorob
    Brumunddal
    4.8 er vel ikke så ille?! men vær obs på at EC "oppgraderer" modellene etter som, uten at det kommer frem i beskrivelsene :p.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    har diverse ecc88 du kan låne og teste.
    de russerrørene mine som du har hos deg nå, kan også gjøre en god jobb istedenfor ecc88.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    ta med rørene og stikk innom hvis du har tid, så kan jeg kikke nærmere på det.
    husker ikke helt hva han jorge drev og røra med, men mener at det skal ligge noen russere i den eska.
    6n23p, militærgraderte med lilla logo.
    de beste russerne som kan oppdrives i denne familien, og kan slottes rett inn for ecc88/e88cc/6922/6dj8.
    jeg har også siemens halske pcc88 som du kan teste.
    ut ifra det jeg hørte igår og det du skriver, så tror jeg disse er midt i blinken.
    (bruk for guds skyld ikke masse penger på cca og sånne ting, det finnes mange glimrende, billige alternativer).
    U
    utgatt25555
    Rullet endel rör på min tidligere cd-777, magisk ble det först med Philips Miniwatt, ellers gjorde de originale russerne en riktig så go jobb, bedre enn mye av det eksotiske der ute da, bl.a Telefunken, Siemens CCa (1961) m.fl...men som sagt...
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Dette ser flott ut Ove :) hvordan lyder det så langt?
    Takk for det,Frank😁.
    Det låter veldig bra,mye friskere enn jeg hadde trodd det skulle gjøre. En utrolig digg mellomtone som gjør at stemmer kommer godt frem. Bassen sitter som en kule noe jeg trodde Mcintosh skulle gjøre også men ble skuffet der. Toppen er kanskje litt kvass på noen innspillinger på Tidal men helt supert på vinyl🥰. Så alt i alt er dette helt innafor😁
    Reaksjoner: ptb
    motoren
    Flekkefjord
    Kjempe moro at det funker som det skal :) kos deg videre i helgen for det skal jeg :LOL:
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    her er din venn.
    2-3 tørn på steinplatene, dempeputer under, så blir det bøst.
    vel så bra som enhver blingplattform til 23k kr.
    U
    utgatt25555
    Test ett par SD fötter i rett vektklasse (299,-) under de steinhellene, har divergerende erfaringer med stein underlag, det ser bra/bedre ut, men låter ikke alltid deretter, har du mulighet så sjekk det ut! :cool:
    Ellers ligger det en en Lamm pre på torget, kunne jo värt noe? 🙄
    edit: ser rama var inne med samme råd...
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    her er din venn.
    Vis vedlegget 667634
    Kjøper på mandag👍
    Evo III
    Hertugen av Langhus
    Hjemme
    Puter kommer,Lamm kommer ikke😁.
    ptb
    AW-180 er snasne greier. Gud å jeg sikla på de den gang de ble lansert :). Økonomien tilsa at det ble ECI-1 i steden :rolleyes:
