Phono kabel til SME V
helgefoss
Bruker en standar kabel, som følger med SME V, men er det "der ute" noe kabel som spiller bedre?
Må nok ikke være for kraftig for din kontakten er ikke beregnet for det.
Anlegget ellers består av:
- SME 20.2
- Van Der Hul colibri
- Transformatic audio ref. 1 riaa
- VTL 6.5 signature
- ARC ref. 75
- B&W 802 diamond
- Kabler Synergistic Tesla
helgefoss
EiK
Haslum
Hei,
Imo er phonokablen den som kablen som har mest å si for lyden, og der det er størst forskjeller.
Har nesten lik arm (min er ombygd av JR Tr.), og det er Van den Hul som er orginalkablen, og sikkert topp kablen i SME V.
Men jeg tror det allikevel er vel verdt å prøve noe annet.
Jeg fikk prøvd en kabel fra High Fidelity cables, type: CT1-E phonokabel.
Det var et ordentlig hakeslipp, og det ble en skikkelig nedtur å koble tilbake orginalkablen. Så det ble et bytte.
Det er vel ikke alle som lager phonokabler som passer, men det er bare å sjekke litt rundt.
helgefoss
takker så ye.
Skal sjekke den ut.
Litt av et oppsett du har.
Nevnte ikke cd oppsettet men der er det MBL F 1511, Accuphase dp 65V og Accuphase PS 500.
HelgeFoss
POB
Kulturhovedstaden
Bruker i dag en rimelig kabel som ble anbefalt av Rudi i en test for et par år tilbake.
Oyaide PA-2075 DR.
Synes denne er hakket bedre enn original fra SME. Finner i hvertfall ikke noe negativt med Oyaide.
Tror fremdeles det er noe mer å hente, men er veldig skeptisk til å kjøpe hønndyre kabler.
Funderer en del på å lage egne i rent sølv.
Bruker kun sølv overalt ellers i anlegget.
Hvis noen har tips om en god skjerm til DIY-kabel, skal jeg mekke en og teste.
Platespillersystemet pr nå består av:
VPI TNT Mk1
SME V
VdH Colibri
E.A.R 324
RJEL
Servicemann
Nei hvor i all verden. Den kosta jo ikke 30000 for innsteg modellen
Kan den låte bra?
Skulle gjerne ha prøvd en sånn, men det blir fort 1500 spenn i mva og gebyrer og da er vi på 3000.
Z
Zomby_Woof
Jeg har hatt en Oyaide på lån. Syntes ikke det var noe å bruke penger på, rett og slett vrient å høre om den var annerledes enn originalen. Jeg har også hatt hjemmehekla kabel av Cardas 33AWG eller hva den heter (tror det er samme som Origin Live tilbyr som oppgradering til Rega). Den var kanskje en tøtsj varmere enn både Oyaide og den originale SME/VdH MCD501. Men jeg klarte å ødelegge den, og har ikke savna den etterpå. Klarer ikke bry meg mer enn at originalkabelen blir, og heller gjør andre ting med pengene.
helgefoss
Et lite side spørsmål.
Hvordan har du stilt vta på sme V armen slik at du får det beste ut av colibrien?
Synes den låter lys når armen er stilt slik at den er parallellt med underlaget.
helgefoss
Z
Zomby_Woof
Der er vi i gang med noe jeg synes fortjener mer oppmerksomhet enn kablene, ja.
Men noe lite spørsmål er det ikke.
Formålet med justering av VTA/SRA er å få slipningen på nåla mest mulig parallell med den vinkelen nåla på kutterhodet hadde ved gravering under produksjonen. Det gjør at nåla i praksis får en 'mindre' radius i rillenes lengderetning, og gir bedre båndbredde/utstrekning oppover og mindre forvrengning.
Den 'riktige' måten å gjøre dette på er strengt tatt testplate med testspor for å måle intermodulasjon, f.eks. 60 Hz og 4kHz som på min Analogue Productions. Ellers kan man eksperimentere og lytte, men det er vrient. Eventuelt kan du bruke f.eks. et USB-mikroskop for visuell hjelp underveis.
Det er heller ikke bare høydejustering av armbasen som spiller inn. Små avvik i nåletrykket har veldig mye å si.
Og et generelt råd, eller et råd om et spesifikt merke eller en spesifikk modell blir fort vanskelig. Det er eksemplarvariasjoner der ute. Hvis produsentene hadde 100% kontroll på liming av nål til nålefane, og montering av nålefane, og ettergivenheten i fjæra (strengen og gummiringen), så hadde de nok siktet på vannrett headshell og truffet hver gang alle sammen. Men sånn er det nok sjelden.
Så værsågod bli gæærn...
Balle Clorin
Det er kun 3 ting som gjelder ang tonearm/RIAA kabel :
1. Kapasitans må matche MM pickup/RIAA for må få korrekt frekvensgang (Load the Magnets!!! - [English])
2, Fleksbilitet slik at kabel ikke påvirker opphenget på platespiller eller arm.
3.God skjerrming mot støy
4. Motstand
Dst første virker å være helt ukjent for Hifiselgere selv i landets såkalt ledende hifi butikker. Om en kabelselger eller prousent ikkke oppgir data for punkt 1) er de sjarlataner og fortjener ikke å få solgt noe som helst
Loui
Skudeneshavn
har selv hatt SME-V i mange år og har byttet til Nordost Frey 2 uten den store aha opplevelsen.
Men den største oppgraderingen hos meg var når jeg satte meg ned og studerte dempe fusjonen sammen med ant-scating.
jeg skifter ut silikonen en gang i året og lar dempe pinnen stikke 0,5mm ned i silikonen (60000cSt).
tilslutt bør du ha en god protraktor for den originale som følger med er kun til grov indstilling etter min mening.
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Noe som slår meg oftere og oftere er at såpass mange audiofile bruker så mye tid på og lese seg blinde på formler, geometri og elektrisk motstand at de glemmer det mest essensielle......... det at de faktisk er utstyrt med ører og evnen til ha en egen mening/oppfattning/smak av som foregår, hva de liker........ og ikke minst hva de ikke liker........ så min anbefaling er som alltid....... lytt mer selv og ikke minst ...... ikke tvil på deg selv og din egen smak og hvordan du selv liker ting ;)
Når jeg kom med anbefaling av en kabel, så var det basert på hvilken kabel jeg har oppnådd best resultat med...... da hovedsakelig i bruk sammen med MySonicLab Signature Platinum, MySonicLab MC trafo i combo med SME V-12 og en god platesnurrer i bunnen. Jeg har aldri opplevd en kabel som er like transparant og åpen i lyden som slipper igjennom alt helt uten lyter av noe slag......... jeg har brukt noen timer på denne testingen og for meg er denne XLO kablen bare ultimate......... men det er hvordan jeg opplever det hele.
Gunnar_Brekke
SME V armen har blitt levert med et utvalg av forskjellige kabler - alle fra van den Hul.
Den beste av disse var van den Hul MC Silver, en ren sølvkabel og en av de beste og
dyreste kablene som noensinne har blitt produsert. Denne kablen var ganske uanseelig
av utseende, med gjennomsiktig ytterisolasjon så den blanke skjermen syntes (den så
ut som en litt tynnere DP SILK kabel). Supertransparent og dynamisk i spillestilen, men
kunne framstå som litt lys i klangkarakteren. SME V kostet på den tiden rundt 25 k -
og da fikk du med en sølvkabel til 14 k - på kjøpet.
SME V ble i en periode levert med ; van den Hul D-501 Silver Hybrid - som ville
koste deg minst 5 k om du skulle kjøpe den i løs vekt. Denne har svart isolasjon og ser
kanskje ikke spesiell ut - særlig ikke med de kjedelige RCA-pluggene - men spiller helt
utmerket. Noe mer sedat enn den rene sølvkablen, men samtidig mer nøytral i klang-
karakteren.
Dagens SME V kabel er heller ingen sinke; van den Hul D-501 Hybrid. Denne
ser helt lik ut som Silver Hybrid, men spiller noe varmere og noe mindre dynamisk.
Men fortsatt en utmerket kabel...
Uansett hvilke kabel som er levert med din SME V er den antagelig helt utmerket.
Du skal høyt i pris for å få noe vesentlig bedre, men du kan alltids få noe vesentlig
annerledes
i de billigere prisklasser...
Sjekk hvilke kabel din SME V er utstyrt med.
Er du villig til å betale mye mer?
Eller, kunne pengene vært bedre anvendt andre steder i anlegget?
Gunnar
Balle Clorin
Ja Rudi, er enig med eg at ørene er gode å ha! Men litt teknisk info er en grei måte sile ut inkompaible phonokabler, ikke alle som har prøve-retur-byttemuligheter.
Min egen SME-V har original kablene,mens en Nordost kabel ble kjøpt inn ,men havnet nestert i skuffen igjen. For stiv og tung til å være brukbar på en Michell Gyro...
ou812rh
HiFi, humle, malt & sykkel
Jeg bruker Nordost Frey 2 på min Michell Gyro uten problem. Har den med 90 gr. plugg. Trikset er at kabelen må ligge i en sløyfe slik at vekten ikke belaster opphenget til Gyroen. Et tips ment i beste mening!
Nusse
Til Helgefoss
Støtter Rudi fullt ut her. Synes du at du får for tynn lyd fra platespilleren vil jeg anbefale deg å senke armen noe i bakkant hvilket regelmessig vil medføre at de lavere frekvensene kommer mer frem i lyd bildet. Det er som sagt SRA, dvs. pickupnålas vinkel på plata som teller, ikke om armen din er parralell med plata som teller. Lytt deg frem til den lyden du synes er best og bry deg mindre om vinkler på armen.
lyntoft!
Kløfta
Og husk at ledningen har forsvinnende lite å si..
Balle Clorin
kan du beskrive sløyfen nærmere, spiral eller S eller U
