Bruker min Purpleheart med en rimelig EAR 834p rør RIAA. Denne har trafo som omregnet skal laste ca 400ohm. Synes det fungerer helt fint. Men jeg hører ikke helt opp i flaggermus nivå lenger (om det betyr noe på vinyl?)
Jeg var også en smule irritert på hellningen før jeg la gummi på underlaget, siden siden platene skled utover med mindre stativet var nesten fullt. I etterkant, siden det ikke lenger er et problem, synes jeg det fungerer helt optimalt som det er.Takk for tips, tror kanskje jeg har noe på jobben jeg kan bruke. Kan kanskje lage til noe også slik at platene står rettere.
Dette kompenseres ved gravering ja. For ytterligere gjøre det komplekst er det heller ikke lik avtand mellom rillene.Lurer på en sak.
Produsentene av platespillere er jo glade i å vise til at deres spillere snurrer nøyaktig 33 1/3 eller 45 rpm. med pinlig nøyaktighet. Hvordan gjøres dette når omkretsen på det ytterste sporet på en lp-plate er «X» mm og det i innerste er «X» mm? Vil ikke da det ytterste sporet spilles av i lavere hastighet enn det innerste? Kompenseres dette i pressingen av platene eller har det så lite å si at det ikke er merkbart.
Bygge selv?Finnes det noen fine stativ eller lignende som kan inneholde rundt 10-20 plater? Tenkte å ett oppbevaringsmedium for ny innkjøpte plate osv før de blir plassert inn i hylla men finner ikke så mye aktuelt. Prøvde den rimelige fra lydglede.no, men denne hadde så skrå vegger at jeg ikke tørr å sette platene i den, er jo nødt til å bli skeive over tid, samtidig som den måtte være relativt full for at ikke platene skulle skli ned.
Noen andre tips?
Graveringsmaskinen har også konstant hastighet og høyere rillehastighet ytterst enn innerst.Lurer på en sak.
Hvordan skal du få til det, og hva skal du oppnå?Noen som har forsøkt rippe vinyl uten RIAA korreksjon for så spille dem av gjennom analog RIAA/preamp i ettertid?
Vurderer digitalisere en del vinyl og klarer ikke bestemme meg om jeg skal spille dem inn uten RIAA og fargelegging og heller benytte Audacity på filene i ettertid for musikkarkivet.
Om overstående samtidig åpner opp for alterntaiv og mulig intressant bruk av filene frister dette litt. Her tenker jeg på muligheten til å spille av "plater" digitalt gjennom RIAA/phonoamp på vintage receivers.
Vis vedlegget 671046
EDIT: jeg er ikke sikker på om jeg helt ser hensikten med digital avspilling uten RIAA EQ digitalt, for å gjøre analog RIAA EQ - da trenger du i tilfelle enten en «pickupemulator» (det kan være en trafo med et passende viklingsforhold for å ta ned spenningen ut av DAC så den passer inn i en «vanlig» phonoforsterker) mellom DAC og vanlig phonoforsterker, eller en RIAA EQ som passer bedre til «linjenivå»Noen som har forsøkt rippe vinyl uten RIAA korreksjon for så spille dem av gjennom analog RIAA/preamp i ettertid?
Hehe, artig - men tenk om de kunne hatt en dreieknapp for å legge til ekte Dynamic Range det hadde vært noe....Vis vedlegget 675827
Vinyl simulates the dust, scratches, warp, and mechanical noise reminiscent of yesteryear for FREE.
Vinyl Plugin—Free Lofi Plug-in | iZotope
iZotope's Vinyl plug-in is the ultimate LoFi effect for vintage audio vibes. Download for Free today!www.izotope.com
Intressant hvordan brukerflaten er konfigurert med bl.a. årstall og slitasje hvor simulering delvis er gjort med båndpassfiltre og legge til forvrengning.
Vel den har jo ikke mindre enn fire kontroller for praktisk DR begrensning.Hehe, artig - men tenk om de kunne hatt en dreieknapp for å legge til ekte Dynamic Range det hadde vært noe....
ahh... men man må vel spille av musikken digitalt da om man skal høre mye av dette som ellers drukner i mediastøy fra vinylplaten og 70dB gain. Gitt at master er laget for å utnytte tilgjengelig DR da.Jeg tenkte mer på DR i musikken - gjenskape de røde feltene
Var selvsagt bare en umulig drøm... de siste 25 årene med ræva innspillinger er det nok ikke noe å gjøre med.ahh... men man må vel spille av musikken digitalt da om man skal høre mye av dette som ellers drukner i mediastøy fra vinylplaten og 70dB gain. Gitt at master er laget for å utnytte tilgjengelig DR da.
Den nye metoden for komprimering enkelt forklart
Tror denne videoen kan være intressant å få med seg. Foredraget starter 1:45 ut Ca 23 minutter ut kan muligens forklaringen til hvorfor mange blir/ble sliten av å lytte til streaming. Gir det et par år til så gamle lydbiblioteker får tid til å bli oppdatert med nye mastere så kanskje CD...www.hifisentralen.no
En sitter her og skal justere tonerarm på sin RX-1500 men kan ikke la være å tenke at vinyl anno 2020 utrolig bakstreversk.
Tenker da på begrensninger i det mekaniske og analoge domenet for selve avspilling. Men ikke minst det faktum at man i dag benytter digitale verktøy til å fullstendig rævkjøre perfekte lydmastere med fasefeil/notch filtre og riaa for at det skal fungere på en platespiller.
En kan undre om ikke det finnes enklere metoder for å simulere mykere attakk, forvregning, støy og RC-filtre.
Korf's blog er så lang jeg kan se ikke linket til andre steder på dettte forumet?
Dvs brum også når tallerkenen ikke snurrer, men bare når nåla er senket ?
De holder like bra som produktene de er en kopi av. Jeg har benyttet Eket siden dem kom på markedet og har enda tilgode å ødelegge en.Ikea Eket kubene med mål 35 x 35 x 35 cm til vinyloppevaring. Noen som har erfaring om de holder seg over tid?
Bra tips. Da kan muligens dører også bli problematisk pga manglende dybde?Ja, Eket fungerer fint:
Men, de "singel-boksene" er akkurat litt for trange. De med 4 rom, som jeg har, går akkurat m/plastcover.
Helt like er de ikke, men jeg tror det refereres til Montana, et tilsvarende modulsystem med en helt annen pris, som sannsyligvis langt overstiger bruksverdien.Hva er de kopier av?
Ja, dører går ikke. De er ikke dype nok. Soklene tilhører Eket-serien, så de får du på Ikea.Bra tips. Da kan muligens dører også bli problematisk pga manglende dybde?
Edit: Sokkelen du har dem på, er det noe Ikea selger eller diy?
