motoren
Er det derre noe greier?
Ja, visste du ikke det? Pleier å si til gutta mine når de ikke drikker opp melken sin.-"Drikk opp, ellers kommer melkebonden Fanken og tar dere!"Fanken, er det mitt nye kallenavn?
Å faen, jeg trodde det var power amp fra ClonesAuralic Aries Mini streamer med ext PSU fra Clones.
Fanken mener at det er en bedre løsning enn NUC med Roon rett i dac
Må prøves, det kan virke som om han har rett... denne gangen også
Nope...Å faen, jeg trodde det var power amp fra Clones
Takk for detFlotte bilder! Hva synes du om den nye til Rymden? Jeg er litt ambivalent til forrige utgivelse og er vel ikke helt sikker på om den ikke kunne vært skrudd sammen litt bedre med tanke på lydkvalitet.
Takk for det F. God helg til deg også der litt lenger søroverLiker det oppsettet ditt veldig godt K Ha en riktig fin helg
Tak takk!Lekkert oppsett god helg
Merket liten forskjell på innspilling annet enn det som er vanlig når rør går seg til.BP, fortsatt fornøyd? Har den endret seg noe etter å ha fått noen timer på baken?
En kandidat for fremtiden, pris var helt ok. Og utseende var pent. Kos deg KMerket liten forskjell på innspilling annet enn det som er vanlig når rør går seg til.
Den responderer godt på bytte av likeretter rør. Akkurat nå spilles det med NOS Mullard.
DAC innfrir over enhver forventning. Null lyttetretthet, og selv om begrepet analogt er utbrugt, så treffer det så inn i hampen her.
Spillestil som på Borderpatrol utstyr forøvrig. Oppløst, dynamisk og flott bass
I like måteEn kandidat for fremtiden, pris var helt ok. Og utseende var pent. Kos deg K
Enig med du, du!En kandidat for fremtiden, pris var helt ok. Og utseende var pent. Kos deg K
Blir ikke billigere enn nåEnig med du, du!
Si fra, også andre, og dere skal gå sammen om et gruppekjøp engang. Henger meg på
20% bare? Regner med at prisreduksjonen er langt større enn som så når du selger.
Sendte en forespørsel, for morro skyld, for å høre. Kun coax, ikke aes er litt skralt. Må evt ha switch for usb eller coax, sort. Med transport, toll... Tja ca 20000..?
Høres ut som en god planHa en riktig fin helg K jeg er på vei ut døra for å få meg et glass eller 10
Tusen takk for det FGratulerer med dagen K og ha ei fin helg
Stilrent og pent oppsett
Smakte fortreffelig!Dette så fantastisk ut K Blir julebord her også i morgen
Kos deg
