Forsterkere Rør preamp til SS poweramp
ymir
Har dette
Output: 250W x 2, 8Ω (20 - 20 kHz), 500W x 2, 4Ω (20 - 20 k Hz)
Frequency response: 0.2 - 100 k Hz
Distortion: less than 0.1% (THD & IM) at rated power
Damping factor: over 2,000
Peak current: 64 amperes
Input sensitivity: 2.13 volts
Input impedance: 100 kΩ
Hum and noise: >100 dB A weighted
Inputs: RCA and XLR
Dimensions: 17 W x 5.25 H x 16.5 D (inch)
Shipping weight: 39 lbs
Hvordan vil en slik preamp passe?
Bandwidth12Hz to 30KHz
Signal to noise ratio>101db
THD<0.05%
Input impedance50K ohms
Input sensitivity200mV
MM input sensitivity3mV to 6mV
MC input sensitivity0.25mV to 0.6mV
Max output power10V
Output impedance600 ohms
sonicfrontiers
Kristiansund
Er ikke noe som sier at dette ikke skal passe elektrisk sett.
Dvs at forforsterkeren skal kunne drive effektforsterkeren bra.
Da står det igjen bare om det er en bra match "musikalsk" sett :)
Sonicfrontiers.
Audiomix
Hvis den finnes vil den passe utmerket.
S/N og THD er nok vel optimistisk for en komplett forsterker.
Hvilken type?
HAREPUSEN
telemark
Til å være rør er output impedanse svært lav mistenker trafo utgang .Vanligvis er utgangs impedansen omtrent verdien av anode motstanden på utgangs følger . En impedanse forhold 1-10 er en minimums regel for ikke få av rullinger " eller annen filter effekt " Her skulle du egentlig kunne drive ned til 6 k ,. så 6k - 50 k burde være god safe faktor .
Men som sagt , en faktor som input capacitansen/ inngangen og inngang filter på power vil og være av betydning samme som dimensjoneringen på out put filter caps / resistor på tube preen En klasse A pre amp bryr seg mindre , Når jeg selv bygger tar jeg hensyn til å interface impedansene som best mulig
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
ikke clarity modell
er litt skeptisk på slikt kina greier da det virker for meg som det er mye 220V konstruksjoner som florerer.
her ligger spenningen stabilt på 236V,sommer som vinter.
Om du køber Dogen fra ny, da er det bare at bestille den som 230 eller 240 volt.
M.h.t. matching er det egentlig bare to parametre som fortæller: Dogen har ut-impedans på 600 ohm.
Din effekt har in-impedans på 100 Kohm. Dette passer perfekt.
Det siger dog intet om den samlede lyd, klangkombination af de to. Det kræver, at du faktisk lytter til de to sammen.
Men der er adskillige test på nettet, som roser Dogen som værende en rigtig god preamp :)
ymir
Er en brukt sak. Selger skal sjekke hvilke nettspenning den er lagd for senere
whistler
Til å være rør er output impedanse svært lav mistenker trafo utgang .Vanligvis er utgangs impedansen omtrent verdien av anode motstanden på utgangs følger . ..
Den har en buffer på utgangen for å få ned impedansen, ingen trafo.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
@HAREPUSEN
Har du nogensinde hørt om en katodefølger??Katodefølger med f.eks. 6N6P-EV i standardopsætning er under 100 ohm i ut-impedans.
Så NEJ... Ingen trafo.... ren rørpre :)
Var selv ved at købe en på et tidspunkt for længe siden, men dens pris var over min økonomiske formåen på det tidspunkt.
I dag har jeg Vincent SA T-7, som har 2 udgange, en på 600 ohm og en på 50 ohm. Ren rørpre.... Ingen trafo :)
HAREPUSEN
telemark
@HAREPUSEN
Ja kan ikke vite allt :) hva driv spenninger og strøm snakker vi da ?
Audiomix
Det er mye i de spesifiksjonene som bør forklares.
Mange spsifiserer på sitt vis for at det skal se pent ut.
Spør?
Hvis svaret ser rart ut så er kanskje spesifikasjonene rare også.
BerntJ
Tror det er helt umulig å se på dataene og finne ut hvordan noe spiller. Det må koples opp og prøves. Folkene bak Doge virker erfarne og har nok brukt tid på produktene. Å bruke ECC81 i et linjetrinn er spesielt ( med mu på 60 ) men idag kan en sikkert finne flere NOS rør av ECC81 enn ECC82 ( mu på 20 ). Og TNT testeren byttet jo alle rørene til NOS etter hvert. ECC81 fikk vel god omtale som linjetrinn i et gammelt Glass Audio. Det var vel en gammel DHT triode som "vant" testen. ( Som vanlig ). Dersom man må bytte 8 rør til NOS for å få god lyd må dette tas med i regnskapet. 6060 fra Brimar var jo et Trustworthy ECC81. BJ.
HasseBasse
Hjortshøj, Danmark.
Er 100% enig, men i det foreslåede oplæg, kan man i det mindste se på impedanser, for at se om det i det i det mindste matcher elektrisk.
Havde vært 8Kohm ud på pre og 10Kohm ind på effekt, ved man, at man ligeså godt kan spare forsøget :)
ymir
Takker for oppklaring og innspill.Da vet jeg litt mer om sammenheng utgang og inngangs impedans.
Jeg lot aktuelt produkt gå fra meg.
Hadde jeg hatt 225V fremdeles hadde jeg ikke tenkt på det problemet med Kina elektronikk og ofte benyttet 220V.
Ingen jeg har spurt vil være ansvarlig for att forsyningstrafo er blitt trinnet opp til 236V.
Den ble i sin tid satt til 225V for å gi mindre slitasje på tilsluttede laster her.
Hadde i tidligere tider ett Consonace forsterkersett med rør pre.Ingen rør stod lenge,uansett fabrikat.
240V+ når belastning var lav,typisk sommer.Dukker vel opp noe brukandes med tid og stunder.
Audiomix
Jeg ville spurt hvordan disse spesifikasjonene har blitt slik de ser ut før jeg hadde grublet mye på om det vil passe.
Perrin
https://www.finn.no/197630457
Denne har 2ohm utgangsimpedans, Gain er moderat 10-12db men kan senkes om en bytter fra ecc81 til ecc82 rør.
Jeg kjenner ikke selger men eier en LTA MZ2-S selv og har prøvd den med flere effekttrinn.
når det gjelder gain matching så kan følsomhet på høytalerene og effekten til forsterkeren spille inn, om du har 250w effekt og 2v følsomhet i effektforsterker, og en kilde som gir ut 2v, så kan reguleringen bli litt grov på lavt volum...
Men dette er synsing fra min side,prøving og feiling må til :)
